Большое спасибо за файл! У вас на схеме и в самом проекте все ходы заданы как разомкнутые, опирающиеся на репера. В узлах у вас репера, а не определяемые точки. Эта сеть состоит из нескольких разомкнутых ходов. Правильно я понял? У меня же узловые точки являются определяемыми, а не исходными. Может я не совсем правильно сформулировал свой вопрос, поэтому прикрепляю схемки. т.е. у меня система нивелирных ходов, а не набор разомкнутых. --- Сообщения объединены, 4 июн 2020, Оригинальное время сообщения: 4 июн 2020 --- Вот, я нашел в самой программе пример (см. скрин). Самое интересное, что у меня вроде все задано так же, как и в примере. Единственное, у меня экспортом из прибора переданы данные. Не могу понять, почему в примере все получается, а у меня нет . Сейчас попробую с координатами.
Эх, ёлки-палки, прошу прощения. Я как-то нить мысли потерял, у меня и в самом деле нет узловых точек в сети. Вот тогда работа моей одногруппницы Spoiler (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) Spoiler (раскрыть) Spoiler (свернуть) --- Сообщения объединены, 4 июн 2020, Оригинальное время сообщения: 4 июн 2020 --- Тут много висячих ходов, они обозначены красным пунктиром. Узловые точки основных ходов обозначил зелёными окружностями.
Спасибо! Это как раз мой вариант. Но у меня где то ошибка что ли в исходных данных сидит....так как я все также и задаю, но выскакивает большая невязка. Видимо у меня ошибка в исходных данных. Спасибо большое! Буду искать ошибку. --- Сообщения объединены, 4 июн 2020 --- Ура! Победа! Оказалось, что в исходные данные вкралась ошибка! Теперь все считает! Спасибо за помощь.
Всем привет, можете помочь с кредо нивелир, есть замкнутый ход вокруг здания по деформационным маркам, так же есть ход увязки между реперами ( нивелирование 1 класса), кредо нивелир не видит высотные отметки марок и вообще не выдает никаких ведомостей ходов, хотя в тхт выгружается с высотными отметками нормально. как быть?
А Credo Нивелир и не должен "видеть" отметки. Он должен их вычислить в результате уравнивания нивелирной сети, в этом же суть мониторинга. Сами измерения в файле у вас есть? Загружайте их в Credo Нивелир, выполняйте уравнивание и получайте ваши отметки.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) А это что, из к/ф ДМБ? 335 дней до дембеля?
Pavlyuk, не вижу никакого хода в текстовом файле. Высотные отметки есть, измерений нет. Какие ведомости ходов он вам должен выдавать на основе этих данных - не понятно. Просто высоты он вам может открыть. Импорт из txt по шаблону: --- Сообщения объединены, 2 ноя 2020, Оригинальное время сообщения: 2 ноя 2020 --- Причём здесь импортировались не все точки, поскольку названия в вашем файле повторяются. Из этих данных, впрочем, можно получить измеренные превышения как разности высотных отметок. В текстовом файле видны и невязки - разности высотных отметок одноимённых точек (RP1, RP4 и RP9). Короче, данные вытянуть отсюда можно, но лучше с прибора скачать сырые измерения (отсчёты) и работать уже с ними.
Эта версия очень капризная. Ставится на 32-битную ОС Windows не выше Windows 7. Вообще говоря, у нашей группы были большие трудности с установкой и обеспечением корректной работы. Я ребятам даже инструкцию писал по установке. Инструкцию прилагаю к сообщению, может чем поможет.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) А в таблице посчитать свои хода по-быстрому никак? К чему такая возня, что именно "Credo" и именно "Нивелир"?
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) А если там не отдельные хода, а сеть с кучей узловых точек? Уравнивать вручную? Да ну нафиг, мозги и нервы поберегите. У нас на учёбе выбор тогда был невелик. До того, как вы написали в какой-то теме про GNU Gama, GeoEasy и RGS, я про них вообще не знал. У нас об них студням не рассказывают.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Попова никто не отменял. В таблицах - легкота. Не могёшь - иди нах... PS: А что с этим топиком не так? Какого лешего он браузер нагружает?
выбрать репер с достоверно известной отметкой, прописать в кредо-нивелир отметку, выбрать "исходный". выполнить уравнивание. отметки остальных точек пересчитаются.
