Добрый день. коллеги! очень нужна ваша помощь в освоении программы кредо дат 4.1 лайт. У меня не получается посчитать висячий ход (понимаю что сопли), прибор соккиа сх 105. Есть два ПП, с известными координатами и двумя штативами Т1 и Т2. При предобработке данных, выдает координаты. в которых я уверенна. что они не правильные( были посчитаны в двух других программах. разница в мм).У меня нет высоты прибора.я не измеряла. но я не думаю. что это столь важно при подсчете.
В таких случаях сразу просят файл с прибора. Высоту станции можно откоррктировать в самой программе Credo.DAT во вкладке станция.
100( точка стояния) х-18350.959 у-26671.779 200(точка ориентирования) х-18488,187 у-26480,241 --- Сообщения объединены, 29 ноя 2015, Оригинальное время сообщения: 29 ноя 2015 --- Съемка пикетов производилась со штативов 100, Т1 и Т2. Когда я вбиваю координаты исходных 100 и 200 программа сама считает и выдает координаты штативов Т1 и Т2 неправильно. (проверенно на других программах)
Альбиша, солнце моё, быстро признавайтесь для чего именно вы таки делали эту съёмку и какой нехороший человек сказал вам, что не нужно измерять высоты станций?
до этого у меня была программа кредо дат 3.1 и она прекрасно считала без высот, эта съемка просто пробная. чтобы научиться считать в новой программе кредо дат 4.1 лайт.
Проект для версии 4.1. Высоты станций поставил 1.6 метра. За исходную высоту принял отметку 100 у точки 100.
Программа не любит высоту станции 0.000. Плюс если все пикеты, полученные с высотой отражателя 0.000 она тоже не любит и потом закидывает их в например Credo.TER как дополнительные точки (нерельефные) и построить по ним контур поверхности не получится. У вас и высота отражателя тоже 0.000. Вы всё снимали в безотражательном режиме?
ух ты!!!! я тоже так хочу! расскажите пожалуйста по подробнее. как вы это сделали? именно такой ход и получался у меня в кредо дат 3.1 --- Сообщения объединены, 29 ноя 2015, Оригинальное время сообщения: 29 ноя 2015 --- лазерной указкой
Берите бумажку и записывайте. 1. Скачиваете программу Редактор измерений. 2. Устанавливаете её. 3. И если вы таки снова забудете ввести высоту станции, вы можете открыть свой файл sdr этой программой и поправить там всё, что нужно. 4. А ещё эта программа позволяет пересохранять ваш файл с прибора соккиа, например в текстовый формат никона, который мне лично нравится. 5. После этого загружаете ваш файл в кредо дат 4.1 лайт. --- Сообщения объединены, 30 ноя 2015, Оригинальное время сообщения: 30 ноя 2015 --- Какой лазерной указкой?
Не за что. Был рад помочь. Только потратьте в следующий раз 2-3 секунды, чтобы ввести высоту станции и высоту отражателя. Рулетка ведь у вас есть? Понимаю, что вы снимаете для кадастра и высоты вам не нужны, но потом при обработке в версии 4.1 вам же самой будет проще.
Еще вопрос. мне в принципе высоты не нужны.но для того чтобы не было конфликта с этой программой( кредо дат 4.1 лайт). мне будет достаточно. если я поставлю высоту инструмента в самом приборе( пропишу). --- Сообщения объединены, 30 ноя 2015, Оригинальное время сообщения: 30 ноя 2015 --- Вы меня опередили и ответили на мой вопрос раньше. чем я его задала
Про правку высоты станции в самом Credo.DAT было уже озвучено выше в сообщении #2. Похоже тот вариант не подошел.
Мальчики, не ругайтесь. у меня все равно ни фига не получилось. сделала новую сьемку. Съемку сделала с высотами. Высота инструмента и вешки одинакова. 1.600. Координаты исходных те же самые.файл прилагается. заранее спасибо.
