Краткий обзор новых интересных возможностей AutoCAD 2014
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Максим, 27 мар 2013.
  1. Максим
    Максим Форумчанин
    Краткий обзор новых интересных возможностей AutoCAD 2014:
    1) Закладки файлов – расположение под лентой панелей закладок открытых файлов на подобие закладок страниц в интернет-браузере. Контекстное меню закладок позволяет открывать, закрывать, сохранять и сохранять под новым именем отдельный файл или все файлы, а также копировать путь расположения файла чертежа в буфер обмена или открывать это самое расположение (последняя опция мне кажется особенно интересной). При наведении мышки на закладку отражаются пиктограммы модели и листа чертежа, а при наведении на саму пиктограмму ее содержимое появляется на экране. Состояние чертежа (требуется сохранение, только для чтения) также показано на закладке. Видимость закладок файлов контролируется на одной из вкладок ленты.
    2) Улучшения командной строки – исправление опечаток при вводе команд, интеллектуальные подсказки на основании введенных букв команд. Поиск названий команд, имен системных переменных и другим объектам автокада по содержащимся в них сочетаниям букв, а не только по первым буквам. Подсказки названий команд по синонимам, то есть по смыслу операций, а не названиям команд (зачастую забываемых). Списки синонимов можно редактировать. Подсказки еще и адаптируются под конкретного пользователя – часто вводимые команды выводятся первыми в списке подсказок. Автокад учится «предугадывать» нужную вам команду. Командная строка теперь фактически является еще и строкой поиска по элементам чертежа. В нее можно ввести, например, начальные буквы названий слоев или блоков и автокад предложит соответствующие объекты. Выбрав слой, его можно сделать текущим, а пре выборе блока – вставить этот блок. Автокад позволяет аналогичным образом выбирать образцы штриховок и градиентов, а также стили размеров, текста и визуализации. Теперь все модно называть контентом, и разные объекты, выводимые в интеллектуальных подсказках, тоже называются «контентом». Тип выводимого контента можно расширить до всех объектов или, наоборот, сузить, до, например, блоков или системных переменных, нажав плюсик справа от подсказки.
    3) Слои и ссылки – «натуральная» сортировка слоев, нумерованных на конце числом, например, Слой10 идет после Слой9, а не после Слой1. В менеджере слоев теперь можно объединять несколько слоев в один слой. По ссылкам – при просмотре списка слоев в окне Свойств слои чертежей-ссылок не отображаются, хотя они все-таки видны в свойствах слоев на ленте. Сделано это для того, чтобы не загружать список слоев текущего чертежа, ведь свойства слоев ссылок все равно нельзя редактировать. С другой стороны, в разделе слоев ленты можно отключить видимость конкретных слоев чертежа-ссылки. По тем же соображениям «спрятаны» типы линий, относящиеся к ссылкам. В чертежах с несколькими ссылками можно менять способ их вставки (вставка, наложение) и тип пути (относительный, абсолютный, без пути) в менеджере внешних ссылок применительно ко всем ссылкам сразу, а не отдельно для каждого чертежа-ссылки.
  2. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Автодеск снова в ударе. В 2007 что ли году утилита drawtabs появилась, создающая закладки с открытыми чертежами. Как же долго они к этому шли.
  3. Максим
    Максим Форумчанин
    Они, похоже, в конце-концов включили аналогичную утилиту в свой продукт и добавили возможностей. Хорошая стратегия.
  4. X-Y-H
    Максим, как то они коряво только это все реализуют, selsim ходит по рунету с 2006 версии, они сделали аналог, который гораздо слабее, та же самая ситуация quickdraw, и так до бесконечности. Качественных изменений минимум (и скорее их не будет, автокад как продукт себя скоро отживет, вертикальные решения вот их ставка).
  5. Максим
    Максим Форумчанин
    Я пользовался сторонней утилитой вкладок. Она глючила временами, то есть акад вываливался. Нестабильно работала. В итоге отказался. Посмотрим, как себя поведет автодесковская утилита.
