Кракозябры в Геоникс 2015
Тема в разделе "GeoniCS и nanoCAD Геоника", создана пользователем Роман Владимирович, 27 авг 2017.
  1. Роман Владимирович
    4 июл 2012
    Здравствуйте. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Было на русском, а недавно запустил и вот. Переустановка геоникса ничего не дала.
      188,2 КБ
  2. PuSTaM
    22 сен 2012
    Возможно, что-то со системными шрифтами, надо попробовать их обновить. Либо перенастроить шрифт для геоникс (сам ни разу не сталкивался с этим и этого не делал, просто как вариант)
  3. Роман Владимирович
    4 июл 2012
    Да вроде все перепробывал с шрифтами. И в реестре и переустановкой. А как перенастройку делать?
  4. Сер-гео
    7 авг 2010
    Если есть другой комп с 15 геониксом скопировать папки оттуда, ну или лезть в файл геодерева открывать блокнотом и смотреть какой шрифт использует , ну или как вариант изменить видовое пространство на другое.
  5. Роман Владимирович
    4 июл 2012
    Нашел файл Geotree15.arx копание в нем ничего не дало. Подскажите в каком именно файле копать?
  6. Сер-гео
    7 авг 2010
    Как вариант попробуйте менювыгр а потом менюзагр, и загрузить нужное меню, файлики вроде в папке навигатор лежат папка Program Data CSsoft где то там навскидку не вспомню. профиль менять пробовали в настройках геоникса правой кнопкой на чистом листе - настройка посследняя вкладка профили.
    --- Сообщения объединены, 27 авг 2017, Оригинальное время сообщения: 27 авг 2017 ---
    Случайно недавно CClener не чистили, или может какое ПО поставили сверху?
  7. Роман Владимирович
    4 июл 2012
    Все испробовал. Программы не ставил. Сиклинером не пользуюсь. мистика какая то!(
  8. survey1988
    17 июн 2011
    Узбекистан
    А Вы, случаем Magnet office не устанавливали?
    Wall-E нравится это.
  9. pitzho
    21 июл 2014
    У меня возникла такая же проблема, Вы не нашли способ устранить ее?
  10. Wall-E
    23 май 2012
    Такая же проблема как у ТС была, снес магнет и все наладилось.
    Qvinto нравится это.
  11. maulen
    25 дек 2015
    Спасибо помог
