Коррекция коллимационной ошибки
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем mihamster, 5 мар 2023.
  1. Максим
    19 июл 2007
    Можно поподробнее про учёт параллакса сетки нитей? Не слышал, что надо наблюдать на расстоянии 5-10 см от окуляра.
  2. mihamster
    24 июл 2013
    уровень, как вкопанный.. на 90 и 180
    начинаю поверки с него..
    надо кстати попробовать компенсатор уровня тоже отключть, посмотреть на сколько он физически уходит.
    сделаю, ко вторнику правда только.
    наведись на цель, приблизься вплотную к окуляру и попробуй посмещаться вправо влево вверх вниз.. увидишь, что перекрестие начнет смещаться от цели.
    соответственно 'истинное' положение перекрестия фиксируется, когда глаз четко по центру окуляра, но когда ты слишком близко, видимая область слишком большая и трудно определить где именно центр..
  3. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
  4. gdnii
    28 фев 2014
    Алтайский край, г.Барнаул
    А знак какой? По моему, этот косвенный признак может иметь значение, при лечении пациента удаленно.
  5. gdnii
    28 фев 2014
    Аналогичный вопрос и подробный разбор "полёта" можно почитать здесь - тыц.
    igor kruchkovskiy и mihamster нравится это.
  6. mihamster
    24 июл 2013
    похоже..
    но у меня основной вопрос, в том почему поправка за коллимацию при одинаковых значения во время юстировок, плавает.. сильно плавает.. во время измерений, при том что при отключении коррекции разница полуприемов так же неизменна..
  7. Максим
    19 июл 2007
    А какова величина поправки за неравенство колонок ?
  8. gdnii
    28 фев 2014
    Если не роняли его, то я бы посмотрел в сторону: окисление в местах пайки, коррозия, некачественный контакт в разъемах, чистка лимбов т.п. Как не крути, есть только два варианта: первый - в сервис и расширенное ТО, второй - оставить как есть и надеяться что ПО всё всегда исправляет как надо.
  9. mihamster
    24 июл 2013
    на прошлой неделе покрутил очередной раз юстировки..
    все значения остались как прежде, кроме поправки за коллимацию.. она стала 13, вместо 22..
    возможно из за того, что до этого юстировки были при уверенном минусе, а сейчас был плюс.
    так вот.. несколько дней все было отлично и разница полуприемов стремилась к нулю..
    позавчера занес прибор домой, посушиться. и на следующий день понеслось.
    лево.право
    результат..
    отключаю коррекцию, результат уже такой:
    а сегодня, при относительно стабильной окружающей температуре и пасмурности, все нормально.. и при включении поправок и при отключении результат одинаков, около 0.
    (МО только напрягает.. оно в 0 так и не вернулось)
  10. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    дойди уже до сервиса
    avianvv и igor kruchkovskiy нравится это.
  11. mihamster
    24 июл 2013
    какой в москве сервис хороший?)
    что с любовью и нежностью кроме программных тестов, подкрутили соосность лазера и фрикционы смазали?)
    и желательно без оставления прибора на неделю..
  12. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    Гексагон звони, он же навгеоком ныне. Загруженность у них высокая скорее всего.
    Или ГФК. Там может быть попроще.
  13. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Если Sokkia, то ГСИ хороший, по крайней мере раньше был
  14. mihamster
    24 июл 2013
    не совсем соккия)
  15. Максим
    19 июл 2007
    А как это у вас все сигмы в нулях? Сколько вы делаете повторений для поверок?
  16. mihamster
    24 июл 2013
    они и должны быть в 0... край 1сек.. если больше то это запоротая юстировка.
    3 приема.. иногда 2.
    avianvv нравится это.
  17. Максим
    19 июл 2007
    Я обычно делаю 4-5. Нули никогда не получались.
  18. mihamster
    24 июл 2013
    в ходе проверки в сервисе, сказали, что программные корректировки были сильно 'выкручены'.. подправили, выставили, подмазали, почистил..
    пока все в норме.. если и уходит коллимация на солнце, то одинаково, что при включенной, что при выключенной коррекции..
  19. Максим
    19 июл 2007
    Приветствую! А кто их выкрутил?
  20. mihamster
    24 июл 2013
    это сервисные значения, устанавливаются программно.. (не во время юстировок)
    видимо в предыдущем сервисе накосоручили..
