Коррекция коллимационной ошибки
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем mihamster, 5 мар 2023.
  1. mihamster
    24 июл 2013
    в меню уровня есть опция "вкл\выкл" коррекции коллимационной ошибки.
    верно ли, что отключая коррекцию прибор полностью исключает из расчетов данные по юстировкам, и к.ошибка приравнивается к "0", оставляя физически имеющуюся коллимацию при взятии отсчета?
    _______
    з.ы. прибор тс06-плюс
  2. gdnii
    28 фев 2014
    Алтайский край, г.Барнаул
    Предлагаю создать форматный файл с этими (и не только) значеениями и посмотреть что получится, выполнив несколько измерений с он/офф коррекцией.
  3. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Зачем столько много всего делать?Измерь коллимацию и сравни в двух состояниях.
    avianvv и PNG-Service нравится это.
  4. gdnii
    28 фев 2014
    Это ж надо на улицу идти, а там холодно! Да и так любой сможет::biggrin24.gif::
    Покрутил тах на столе не глядя в трубу, кнопочки понажиимал, выгрузил файлик и сравнил результаты. Кроме того, менеджер форматов полезно освоить, может быть.
  5. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Возьми нивелир, приделай подсветку, вот тебе коллиматор.
    avianvv нравится это.
  6. gdnii
    28 фев 2014
    Причем здесь коллиматор? Вопрос был про работу программного обеспечения тахеометра.
  7. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Добрый день. Нет. Это коррекция горизонтального угла вносимая (вкл) или не вносимая (выкл) за перпендикулярный наклон прибора (продольный на ГК практически не влияет). В любом случае при включении данного параметра точность взятия ГУ будет выше, при прочих равных. Отключать имеет смысл тогда-же когда Вы отключаете компенсатор. При некорректной работе компенсатора, либо при сильных вибрациях на объекте.
  8. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Чёт все смешали в одну кучу.Поправка за уход уровня должна быть отдельно, что то связанное с компенсатором.
  9. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    В Лейке кроме непосредственно за уход коллиматора был дополнительный параметр. Я лишь написал как понимаю его влияние. Могу ошибаться, конечно.
  10. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    То, что отключают при сильной вибрации это компенсатор, а место нуля и коллимация это другое.
  11. gdnii
    28 фев 2014
    Отвечу так: Да. верно, по крайней мере, для пользователя выглядит именно так. Но при условии, что компенсатор тоже выключен. Или если компенсатор включен, то ВУ визирной трубы должен быть близок к горизонтальному, что бы поправками за компенсацию можно было пренебречь.
    --- Сообщения объединены, 11 мар 2023, Оригинальное время сообщения: 11 мар 2023 ---
    Включая/выключая компенсацию коллимационной ошибки, сразу видим как изменяется ГУ на дисплее тахеометра.
    Величина изменения ГУ точно соответствует значению Текущих калибровочных значений.
    В выходном файле значение ГУ так же зависит от состояния вкл/выкл.
    Проверил на TS06 v4.00
    geo_rva, mihamster и avianvv нравится это.
  12. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
    Не знаю как для TS06, но для тахеометров серий 1200 так:
    "Если требуется просмотреть или записать исходные данные, то компенсатор и гори-
    зонтальная поправка могут быть деактивированы"
    "При включении в настройках прибора компенсатора и поправок по горизонтали все
    ежедневно измеряемые углы корректируются автоматически"
    Странно, нужно проверить по оригинальному тексту
    gdnii нравится это.
  13. gdnii
    28 фев 2014
    По сути, то же что и на TS06.
  14. mihamster
    24 июл 2013
    речь про перпендикулярность оси вращения зрительной трубы?.. откуда такой вывод, есть какие то эксперименты на эту тему?
    да, понятно..
    но первоначальный вопрос не сама-цель..
    ситуация такая..
    юстировки делаю регулярно.. в несколько приемов с сигмой 0"-1".. и каждый раз юстировочное значение 20"-22" по К.
    момент первый: при отключении "коррекции" разница лево-право не превышает 3"-5", спрашивается, какого ляда юстировочное значение такое большое?
    момент второй: сразу после поверки все в норме, при засечке, при съемке, разбивке - лево-право 0".. проходит некоторое количество дней и на очередной засечке ни с того ни с сего разница л-п 20... 30.. а то и 40" (на цели 100+м так даже специально не промахнешься)
    при этом если в этот момент "корректировку" отключить.. л-п в засечке и далее везде стабильно 3"-5".. а программная коллимация живет какой то своей жизнью... сегодня, после юстировки - 0... завтра 20"... после завтра 30"... еще через время 10"..
    какие будут идеи для тестов причин происходящего?
    - пробовал юстировки делать с отключенной коррекцией, все по прежнему - 20" значение.
    - величина К при включенной коррекции, как будто (субъективно так показалось) зависела от окружающей температуры, чем ниже, тем больше врала поправка.. (напомню, что фактическая К, без корректировки 3-5" в любое время дня и ночи, и не меняется)
  15. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Во-первых юстировку нужно делать на максимально удалённую цель, четко читабельную, если не знал.Во вторых прибор должен набрать температуру окружающей среды.Наблюдения желательно проводить до 10ч и после 16.00.Также коллимация меняется при вращении фокусировочного кольца, чем ближе, тем оно больше.
  16. mihamster
    24 июл 2013
    температуру выдерживал.. от полу часа, до часа..
    цели для юстировки выбираю 50-100м..
    про фокусировку учитываю, основные рабочие цели примерно на таких же расстояниях как и юстировочные.
    параллакс сетки тоже учитываю, наблюдения делаю на расстоянии 5-10см от окуляра.
    про время не очень понял, можно по подробней?
    это к слову не объясняет, почему при отключенной коррекции К одинаково 3-5" на любые цели.. хоть 20, хоть 200м.. а программная поправка "день ото дня не легче".. (при одних и тех же юстировочных значениях)
  17. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Днём как правило днём может влиять на отчёт рефракция, в обед особенно сильно.Похорошему нужно самостоятельно иследовать прибор, а не полагаться на свидетельство.На форуме есть тема, лень искать, где распространяется методичка для тахеометра, возможно она поможет.
    Автор Сергей Ковалев
    mihamster нравится это.
  18. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    коллимация в отличие от места нуля физическая величина, гулять особо не должна, 20" для лейки это капец как много, и скорее говорит о серьезном ударе, внутренний допуск у лейки всего лишь 3", (только у TS02 plus 16"), так что такое нужно ремонтировать.
    и учти что поправка за коллимацию вводится только при нажатии кнопки сохранить
    alek4mac и mihamster нравится это.
  19. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Этот допуск прописан в руководстве пользователя? Или он все же зависит от угловой точности прибора?
    Попробуйте уровень, компенсатор откалибровать сначала, потом по порядку все остальное.Если не поможет, в сервис.
    --- Сообщения объединены, 11 мар 2023 ---
    Вы бы скин экрана сделали бы, может, что то не то отключаете.
  20. mihamster
    24 июл 2013
    физически коллимация не выходит за пределы 3-5", и она и не гуляет никуда (проверяю отключая корректировку на странице уровня)
    ... при этом поправка после юстировок стабильно 20-22", и гуляет именно эта поправка.. вот это не понятно.
