Координаты из НСПД в местных системах координат
Discussion in 'Программное обеспечение для КИ' started by Егоров Н.В., Oct 16, 2025.
  1. Егоров Н.В.
    Егоров Н.В. Форумчанин
    Сервис в виде телеграмм бота преобразует данные из НСПД в векторный формат DXF, XML.
    Получаемые координаты будут в системах координат ведения ЕГРН, доступны все регионы.
    Отправь кадастровый номер в одном из форматов:
    • XX:XX:XXXXXXX:XXX (участок, ОКС)
    • XX:XX:XXXXXXX (квартал)
    • XX:XX-X.XXXX (ЗОУИТ, терзоны, границы и др.)
    и получи границы векторном формате.
    Также можно загрузить DXF файл (версии 2007) с полигоном для поиска объектов в указанной области
    При загрузке DXF файла укажите используемую систему координат в формате (XX.X) пример 01.1 или 50.2
    Есть возможность при запросе дополнительного указания системы координат
    Если по умолчанию запрос выгружается не в той системе координат, то можно дополнительно задать нужную систему координат через пробел
    пример
    23:43:0101014:16 23.1
    Выгружает координаты в системе МСК-23 зона 1, дополнительного указывать систему координат не обязательно, только если нужно получить координаты в другой системе.
    Можно выгружать данные НСПД в местных системах координат
    пример
    23:43:0101014:16 23.43
    Выгружает координаты в местной системе г. Краснодар
    Все системы координат перечислены в меню->Доступные регионы
    Дополнительно можно указать в меню->Настройка форматов выгрузку в виде:
    XML - в этот файл записываются запрошенные данные для дальней загрузки в ваше ПО.
    XLS - в этот файл записываются основные характеристики объектов в виде списка (рекомендуется использовать при запросах контуром или кварталом, в список будут выведены все попавшие в контур объекты)
    TXT - в этот файл записываются координаты запрошенных объектов (используется для выноса на геодезическом оборудовании)
    Ссылка на телеграмм бот
    https://t.me/cad5_bot
    наталья78, ck63 and Fjodor like this.
  2. ck63
    ck63 Форумчанин
    Bot рабочий.
    Очень понравилось что можно выгрузить координаты в другой системе координат (отличной от исходной). * Для сходимости результатов работ на границе разных зон.
  3. Егоров Н.В.
    Доступна выгрузка Единых землепользований (ЕЗП)
    Fjodor, 89027155216 and ck63 like this.
  4. ck63
    ck63 Форумчанин
    Спасибо. Протестировал. Единые выгружаются.
    Вопрос про выгрузку по контуру.
    Указано в ограничениях: площадь контура не более 1000га(100000000 кв.м.).
    Все таки ограничение на 1000га или 10000га?
  5. Егоров Н.В.
    Сейчас настроено на 100 000 000 кв.м. или 10 000га, в описании исправил.
  6. ck63
    ck63 Форумчанин
    все таки ограничение не по 10. а по 1 тыс га
  7. Егоров Н.В.
    Площадь неправильно рассчитывалась (по трансформированным координатам), исправил, поставил ограничение на 5 т.га.
    --- Сообщения объединены, Nov 7, 2025, Оригинальное время сообщения: Nov 7, 2025 ---
    В связи с последними изменениями в НСПД, запросы по контуру являются аналогом Градостроительной проработки онлайн.
  8. Егоров Н.В.
    Добавлен новый формат для выгрузки данных MIF/MID
    zemli, Passenger, Fjodor and 3 others like this.
  9. Егоров Н.В.
