Координаты базовых станций в WGS-84
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Chuk-AN, 9 фев 2015.
  1. Chuk-AN
    31 янв 2013
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста на каком интернет ресурсе можно скачать координаты международных базовых станций в системе координат WGS-84. Файлы измерений скачал через сервер загрузки ПО GNSS Solutions, а вот координаты теперь найти не могу...
    Заказчик просит выдать каталог опорного ПВО в системе координат WGS-84 с сантиметровой точностью.
    Интересуют следующие БС - ARTU, GLSV, POLV, SVTL
    Спасибо!
  2. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    ИМХО. Ну если ринекс скачали, то из ринекс можно вытащить географические координаты в WGS-84.
    ТАКИСКОБАРЬ нравится это.
  3. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Вы за смещением континентальных плит наблюдаете?
    геоволк и Legion15 нравится это.
  4. Chuk-AN
    31 янв 2013
    В ринексе наверное только навигационные координаты будут.
    --- Сообщения объединены, 9 фев 2015, Оригинальное время сообщения: 9 фев 2015 ---
    Да нет, инженерные изыскания. Вот только заказчик иностранец и просит каталог ПВО в WGS-84.
    Lex K-G нравится это.
  5. В.Шуфотинский
    Что он с ними будет делать? Я уже не говорю, что координат WGS 84, как таковых, нет уже лет 20. Это ведь всё равно будет свободная сеть, так дайте ему навигационные или в пересчёте. Вы же не будете сутками делать сессию на своей точке, чтобы привязать к станциям.
  6. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    Можно сделать запрос по шаблону
    http://sopac.ucsd.edu/gpseDB/coord?op=getXYZ&out=csv&source=sopac_ats&date=2014-12-31&site=SVTL
    получите ответ
    Проверил, данные по ARTU, GLSV, POLV, SVTL в базе есть
    Насколько они достоверны — не знаю.
    Lex K-G, sherkhan, ЮС и 3 другим нравится это.
  7. Vladimir VV
    7 июн 2009
    Москва, Россия
    Декларируют, что WGS 84 (G1674) совмещена с ITRF2008 (эпоха 2005.0) - прописаны нулевые параметры перехода (см. в прикрепленном файле).
    Правда, осталась "неувязочка" касательно перехода от WGS 84 (G1150) к WGS 84 (G1674) - не обращайте на это внимание.
    Да нет, еще встречаются. Между прочим, в 2011 году мне пришлось оформлять согласование на использование WGS 84 в Росреестре по Краснодарскому краю - были иностранцы субподрядчики. Выполняли дноуглубительные работы на рейде Адлера. А, МСК-23 установлена только на территорию края и не распространяется на территориальные воды в Черном море, в том числе и на акваторию рейда Адлера.
    Grandpa, Lex K-G, sherkhan и 4 другим нравится это.
  8. chnav
    5 янв 2011
    Chuk-AN
    Если у вас получится внести ITRF2008 в GNSS Solutions - поделитесь потом информацией, т.к. там прописан только ITRF2005.
    Я так и не разобрался как там вносить Terrestial Frame, в одних случаях просит переход from WGS84, в других указаны параметры from ITRF2005...
    (added) ага, разобрался, параметры нового frame он просит вносить относительно WGS84 Epoch 2000, осталось понять что туда вносить ))
  9. Chuk-AN
    31 янв 2013
    Благодарю за информацию, я так понял это данные с базы http://sopac.ucsd.edu/
    Vladimir VV, Спасибо за информацию!
  10. stout
    5 янв 2008
    Да, они изменили интерфейс сайта. С ходу не нашёл страничку, на какой можно посмотреть координаты. Это скорее всего результат суточного решения. Об этом можно судить как по точности, так и по сокращению unf, что может означать unfinished.
    Хорошо было бы уточнить, какая из реализаций им нужна.
    Текущая (всего их было шесть) — WGS 84(G1762) действует с 16 Oct 2013.
    В середине этого года ожидается обновление документа WORLD GEODETIC SYSTEM 1984.
    Chuk-AN и chnav нравится это.
  11. В.Шуфотинский
    И для ARTU, GLSV, POLV, SVTL они есть или всё же в ITRF?
    Привычка не доверять нашим заумно-секретным СК.
  12. Александр Яковченко
    4 авг 2008
    Харьков, Украина
    Проще всё-таки заполнить форму на этой страничке.
    unf - значит Unfiltered (есть ещё Filtered).
    ЮС, stout и chnav нравится это.
  13. stout
    5 янв 2008
    Спасибо!
  14. Родичкин
    7 июл 2010
    А зачем их искать? По PPP обсчитать за сутки (например в APPS) - и будет Вам сантиметр ...
  15. stout
    5 янв 2008
    Интересная у них картинка станций на страничке System Description - Network[​IMG]
    Это что ж получается, Рогозин зря старался?
    Или им лень было картинку обновить?
  16. Chuk-AN
    31 янв 2013
    Есть вот еще такая ссылка с координатами:
    http://sideshow.jpl.nasa.gov/post/tables/table2.html
    Судя по заголовку координаты базовых станций представлены в IGS08 (реализация системы координат ITRF2008).
    --- Сообщения объединены, 10 фев 2015, Оригинальное время сообщения: 10 фев 2015 ---
    Измерения уже выполнили, а теперь просят в WGS, а стояли по часу.
    --- Сообщения объединены, 10 фев 2015 ---
    Vladimir VV, Скажите пожалуйста, на сколько существенна разница в координатах базовых станций между IGS08 и ITRF2008.
    Как я понял IGS это производная от ITRF.
  17. stout
    5 янв 2008
    Это подмножество ITRF2008 полученное только по данным GNSS. ITRF — результат комбинации различных техник: GNSS, РСДБ, лазерная локация (Луны и ИСЗ), DORIS. Координаты в плане отличаются менее чем на 0.3 мм.
    Ввиду деградации IGS сети (резкое уменьшение числа станций, входящих в ядро) IGS08 с 2012-10-07 заменена на IGb08. Отличий между ними (в смысле координат станций) нет.
    uriygr и chnav нравится это.
  18. Vladimir VV
    7 июн 2009
    Москва, Россия
    Для вашего случая эта разница не существенна.
  19. Родичкин
    7 июл 2010
    Особенно учитывая тот факт, что по нашим руководящим и действующим документам (ГОСТ 32453-13, см. примечание на странице 3) в РОССИИ WGS "застрял" на реализации G1150 ...
  20. В.Шуфотинский
    Чтобы ввести в заблуждение наиболее вероятного...
    Oigi нравится это.
