Координатная привязка (ход без примычных углов)
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем В.Шуфотинский, .
  1. cr2
    cr2 Форумчанин
    #41
    По логике манов можно и stdev="0-0-10.0" задать, но я не попробовал.
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    #42
  3. Deleted member 122005
    #43
    Ну вы ведь меня поняли, не так ли?::biggrin24.gif::
    Два-три полных приёма - это контроль на станции. Но такой контроль никогда не был могущим выявить систематические ошибки, которые не компенсируются в полных приёмах. Самый надёжный контроль, как известно - по невязкам в полигонах. А угловой невязки в ходе без примычных углов нет, соответственно нет и внешнего контроля.
    Каких?...::huh.gif::
    Условий для уравнивания, связанных с углами, не возникает.
    Кроме условия...
    ... ничего более не могу увидеть. Это условие позволяет выполнить контроль линейных измерений, да и то если допустить, что углы измерены безошибочно. Кажется, такое допущение при уравнивании называется правилом Крэндалла. Сориентировать ход таким образом, чтобы отклонение последней точки от исходного пункта было минимальным. А затем раскидать получившуюся линейную невязку пропорционально проекциям линий на замыкающую хода. Ещё один вариант - раскидать получившиеся координатные невязки пропорционально длинам линий, как это делалось в классической ведомости вычисления координат точек теодолитного хода. А как ж ещё то можно? По моему мнению, никак.
  4. zvezdochiot
    #44
    Вот с этого момента поподробнее можно?
  5. Deleted member 122005
    #45
    Отчего ж нельзя то? Систематические ошибки, которые могут быть не скомпенсированы или скомпенсированы не полностью в полных приёмах - увлекание лимба, ошибки диаметров лимбов, остаточное влияние эксцентриситетов (если они не в допуске), возможные азимутальные смещения штатива, возможные ошибки из-за неправильной работы фокусировочного устройства (при перефокусировке). Также - ошибки, возникающие из-за неблагоприятных внешних условий (рефракция, ветер, нагрев солнцем и т.д.), ошибки центрирования и редукции, а также всякие ошибки по типу "ой, не туда веху поставил!".
  6. zvezdochiot
    #46
    Точно "систематические"? А при нескольких приёмах?
  7. Deleted member 122005
    #47
    Из случайных я упомянул разве что ветер да солнце. Ошибки центрирования и редукции могут быть и систематическими при неисправных центрирах. Ах да, и ещё сюда же приплёл грубую ошибку "не туда веху поставил". Так что да, не всё, что я упомянул можно назвать систематическими ошибками.
    Но суть в том, что абсолютно всё из перечисленного не выявляется или может не выявляться на станции при проверке по сходимости углов в полуприёмах и приёмах, а также по колебаниям коллимационной ошибки.
  8. В.Шуфотинский
    #48
    Погрешности установки прибора никак не определяются даже при множестве приёмов.
  9. zvezdochiot
    #49
    1. Есть такое дело: "Ход пройден прямо и обратно".
    2. Что ты хочешь получить и какими средствами (технология, время)?
    Поэтому тригеры... Ну Вы знаете продолжение. Или не знаете?
  10. В.Шуфотинский
    #50
    Давайте сюда не вмешивать ошибки, устраняемые юстировками. Да и методикой измерений, например, полными приёмами.
    Как трегером можно компенсировать устойчивость штатива?
  11. zvezdochiot
    #51
    Это систематика?
  12. В.Шуфотинский
    #52
    Конечно нет. Ну, занесло студента. Бывает.
  13. Deleted member 122005
    #53
    Это статистически ослабляет влияние случайных ошибок измерений, но никак не приборных систематических. Особенно если измерения выполняются тем же самым прибором.
    Aye aye sir!::cool24.gif::
    Да хватит вам уже цепляться за это слово. Повторюсь - суть в том, что...
  14. zvezdochiot
    #54
    Это не просто "слово". "Это" такое зло, что если ты неспособен побороть его в "достаточном количестве", то можешь смело выбрасывать либо "прибор", либо диплом, либо и то и другое.
  15. ЮС
    ЮС Форумчанин
    #55
    Если выполняется контроль каждого угла на каждой станции, то под контролем будет и сумма этих углов по ходу.
    Контроль углов в полигонах заключается в том, что в каждом треугольнике должно быть 180°, в четырёхугольнике 360° и т.д....
    Вот только не надо приравнивать к полигонам те два дирекционных угла, неизвестно как полученные и неизвестно какой точности, однако принимаемые исходными на двух концах теодолитного хода. Не внесут ли они больше ошибок в теодолитный ход, чем угловые ошибки самого хода?
    Есть несколько способов уравнивания ходов с координатной привязкой.
    В одном случае делается предварительных расчёт в условной СК, после чего координаты точек из условной системы пересчитываются в местную с разворотом и масштабированием. При этом масштаб хода меняется (подгоняется по двум конечным пунктам) как в продольном, так и в поперечном направлениях. Измеренные в ходе углы остаются неизменными.
    Во втором случае так же делается предварительных расчёт в условной СК, вычисляют по замыкающим хода поправку в дирекционные углы, затем по исправленным дирекционным углам вычисляют ход и линейную невязку, которую тем или иным методом разбрасывают во все приращения координат. В результате такого уравнивания меняется продольный масштаб хода (по условию исходных пунктов), но сохраняется поперечный масштаб. Введение поправок в приращения повлечёт изменения в измеренных углах.
    И, наконец, МНК. Да, условий, связанных с углами, в ходе с координатной привязкой вроде бы нет. Тем не менее на невязку в ходе влияют как линейные, так и угловые ошибки измерений. Поэтому логично при уравнивании вносить поправки и в линейные, и в угловые измерения с условием минимального влияния на измеренные величины.
    Если форма хода с координатной привязкой близка к прямой линии, то все перечисленные способы уравнивания дают практически одинаковые результаты (тем более, что невязки относительно малы в сравнении с длиной хода). Разницу можно почувствовать на сильно изогнутых ходах.
  16. zvezdochiot
    #56
    Вы явно путаете задачу "сокращения ошибок" и задачу уравнивания. Это разные задачи. Уравнивание вписывает новые измерения в "старые" не взирая на обстоятельства. Если бы стояла задача "сокращения ошибок", система строилась бы совершенно по другому, со множеством узловых точек "непрерывного редуцирования".
  17. В.Шуфотинский
    #57
    Если строить сеть стадийно, не внесут, но проконтролируются угловые измерения.
  18. Deleted member 122005
    #58
    Каким образом вычисляются поправки в углы? Пока вижу опять же один вариант: поправки в углы вводить таким образом, чтобы каждая поправка "вытягивала" или "сжимала" ход вдоль замыкающей на одинаковую величину. При этом, конечно, предполагается, что углы в ходе измерены равноточно. Если измерения неравноточные, то вводить поправки аналогичным образом, но величины их будут не одинаковыми, а пропорциональными весам измерений.
    Вообще говоря, в случае возникновения ситуации, когда невозможно измерить примычные углы, лучше прогнать угломерный ход (впрочем, линии тоже можно измерить) в обратном направлении параллельно основному с опорой на те же пункты. Тогда углы можно будет проконтролировать по невязке в замкнутом полигоне.
  19. ЮС
    ЮС Форумчанин
    #59
    Да, так было когда-то, где всякие новые измерения опирались на ранее выполненные и классом выше. Сейчас, делая современными тахеометрами обычный теодолитный ход, без лишних усилий получаешь относительную точность в разы выше исходной сети. И контроль скорее относится не к проложенному ходу, а к исходным пунктам.
    Углы могут измеряться равноточно, однако их влияние на длину замыкающей не одинаково. Всё зависит от направления и длин прилегающих сторон. При уравнивании по МНК поправки разные и в углах и в линиях.
    В качестве примера прилагаю ведомость поправок того хода с координатной привязкой, что был на моём рисунке.
    Можете попытаться найти меньшую сумму квадратов поправок, а также сравнить с величинами поправок при упрощённых вариантах уравнивания этого хода.
  20. shiz
    shiz Форумчанин
    #60
    Что получилось у меня.
    Вот такую модель я построил:
    Сеть из двух уровней: 1 - геодезический четырехугольник с одним базисом, в котором измерены все направления, 2 - ход вдоль самой длинной диагонали.
    Четырехугольник "измеряли" с точностью: по углам 5 сек., базис 1:10 000 (взял по старинке). После "измерений" сеть верхнего уровня уравнивалась как свободная для того, что бы по всем пунктам и направлениям были ошибки, которые в последующем можно будет варьировать как по сети, так и по отдельным элементам.
    На втором этапе измеряли ход с точность: 10 сек. - углы и 1:5000 - длины.
    Далее выполнялся расчет с учетом ошибок исходных данных (ошибки направлений сети высшего класса и ошибки положения пунктов высшего класса учитывались при обработке нисшего класса) для следующих вариантов: на концах хода по два примычных направления (всего 4), 3 примычных направления, 2 примычных направления, одно примычное направление и координатная привязка. Причем примычные направления убирались с таким расчетом, что бы в сети всегда использовался весь объем исходных пунктов (по возможности). При расчете координатной привязки ошибка дирекционного угла первой стороны хода рассчитывалась как сумма квадратов ошибок замыкающей из сети старшего класса и самого хода, посчитанного в условной СК.
    Ниже схема с эллипсами ошибок по двум вариантам (по два примычных направления - красный и 1 примчное направление - зеленый):
    Ниже сводная таблица с параметрами эллипсов ошибок по всем вариантам оценки:
    Во вложении текстовые файлы: координаты пунктов модели и основное тело сводной таблице (разделитель ;).
    • koord.txt
      593 байт
    • tabl.txt
      4,3 КБ
