Координатная привязка (ход без примычных углов)
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем В.Шуфотинский, .
  1. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    А ежели 3 и более исходных пунктов, но привязка ходов с узловыми точками всё-равно координатная?
  2. ЮС
    ЮС Форумчанин
    А два-три полноценных приёма разве не контроль угловых измерений в ходе?
    Вот тут есть несколько вариантов. Каких?
  3. manikala
    manikala Форумчанин
    Я смотрю на этот вопрос так.
    Обсуждаем способы определения координат. Самый надежный это сеть. Т.к. возможно измерить максимальное количество избыточных измерений с максимальной точностью для уравнивания и получения оценки точности. Засечка - вариант сети.
    Этими способами очень трудоемко получить координаты удаленных, труднодоступных точек. Поэтому мы применяем ходы. В них минимум избыточных измерений и главная проблема это накопление угловой и линейной ошибки. Поэтому на них накладываются ограничения по количеству станций и длине. Не наблюдая примычный угол, мы лишаем избыточного измерения и понижаем оценку точности.
    И моделировать не имеет смысла.
    В споре точности ходов, выигрывает, ну конечно с примычными углами, только по тому что оценка точности там надежнее.
    Влияния ошибок измерений, ошибок исходных пунктов не имеет значения. Очень вероятно, что без примычных углов получите оценку точности значительно выше чем с примычными углами, но стоить ли верить такой оценке? Избыточных измерений то ничтожно мало.
    В зависимости от требуемой точности получения координат, точности средств измерений, точности исходных пунктов, для своей сети вы можете позволить или не позволить без примычных углов. Наблюдение на два и более исходных пункта в начале и в конце равносильно наблюдению примычного угла.
  4. zvezdochiot
    Это не просто контроль, а методика, установленная для каждого класса работ. Кто-то просто не хочет соблюдать инструкции, после чего трезвонит: "спасите-помогите".
    Что и требовалось доказать: "А мужики то и не знали!": https://geodesist.ru/threads/linejn...rdinatnaja-privjazka.84865/page-2#post-963770
  5. В.Шуфотинский
    У кого-нибудь есть возможность сделать такой же предрасчёт точности альтернативными программами?
  6. zvezdochiot
    RGS-кой можно. Но зачем?
    PS: Можно также попробовать GNU Gama, но я не до конца в ней разобрался. А вопрос тот же.
  7. В.Шуфотинский
    Как это зачем?!!! Не исключено, что другой разработчик использует иной алгоритм.
  8. zvezdochiot
    Разумеется в RGS другой алгоритм, а именно регуляционный метод Маркузэ. Но что это меняет?
    Лучше похимичу с GNU Gama. Не факт (совсем), что что-нибудь получится. Но если получится, выложу.
    PS: На всякий: ссылка на ГУИ-версию GNU Gama: https://geodesist.ru/threads/programmy-dlja-uravnivanija-linejno-uglovyx-setej.72942/#post-833297
    В.Шуфотинский нравится это.
  9. shiz
    shiz Форумчанин
    Модель я уже подготовил, расчеты на досуге делать буду на выходных. Программы: обычный МНК в Экселе и КАД для рисования результата
  10. cr2
    cr2 Форумчанин
    Регуляризационные методы еси приглядеться тоже МНК.
    Выкладывайте в любом случае, интересно.
  11. zvezdochiot
    Определённый предрасчёт в GNU Gama получился, только он "слегка" в другом виде:
    <point> <id>6</id> <x>1225.1722155048273635</x> <y>2002.8429868590133083</y> </point>
    Подразобрался. Понял как в GNU Gama "удобный" вариант получить:
    Adjusted coordinates
    i point approximate correction adjusted std.dev conf.i.
    ====================== value ====== [m] ====== value ========== [mm] ===
    6
    16 x 1225.41420 -0.24198 1225.17222 75.3 164.0
    17 y 2002.82404 0.01894 2002.84299 41.2 89.7
    • coordpr.zip
      90,1 КБ
    • coordpr-gama.zip
      98,5 КБ
    cr2 нравится это.
  12. cr2
    cr2 Форумчанин
    Ошибка направлений задается в секундах ?
    direction-stdev="10.0"
  13. zvezdochiot
    На самом деле сам до сих пор ман читаю. Если верить примерам то да, но нигде чётко не сказано, хоть в сырцу лезь. Так что продолжаю курить маны.
  14. cr2
    cr2 Форумчанин
    Темное это дело. Мне кажется что в "сентисентигонах" и надо примерно на 3 умножать.
  15. zvezdochiot
    Если по-буржуйски шпрехаешь, то глянь https://www.gnu.org/software/gama/, а то я с гугло-транслятом ещё то навычитываю.
  16. cr2
    cr2 Форумчанин
    Ну так сказано же прямо в примере что "в сентисентигонах"
    <direction from="202" to="416" val="63.9347" stdev="10.0" />
    their standard deviations and/or variances in centicentigons
    То есть stdev="10.0" это "1 миллигон"
  17. zvezdochiot
    А по-человечески это как? Гугл меня с таким запросом лесом послал.
  18. cr2
    cr2 Форумчанин
    Угловые секунды (ss) и сентисентигоны (cc) связаны вот так:
    ss = cc/400/100/100 * 360*60*60 = cc*0.324.
    По крайней мере это мое понимание доков.
    Надо смотреть исходники ...
    Сколько гон в 10 угловых секундах
    Arcsecond to gon conversion.
    zvezdochiot нравится это.
  19. zvezdochiot
    Ладно, подождём какого-нибудь "буржуя" или просто более сведующего. А пока в gama-файлах ничего менять не буду.
  20. zvezdochiot
    Скурив маны ещё раз, пришёл к тому же выводу: 10.0" == 30.0ccg
    Код:
    <points-observations distance-stdev='5.0' direction-stdev="30.0">
    Код:
                   6
     16            x      1225.41420  -0.27377    1225.14043    73.3   159.8
     17            y      2002.82404   0.01869    2002.84273    41.0    89.3
    Оказывается gama умеет и по-русски "разговаривать":
    Код:
    Уравненные координаты
      i   точка    приближенное  поправки   уравненное   с.к.о  дов.инт
    ====================== зн-ие ====== [m] ====== зн-ие ========== [mm] ===
                   6
