Конвертеры в RINEX
Тема в разделе "RINEX", создана пользователем X-Y-H, 15 май 2009 в 10:51.
  1. В.Шуфотинский
    Для конвертации "сырых" файлов "Trimble" *.DAT и *.T01
  2. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Обрабатывать данные с промарков в "чужом" ПО
  3. Geo_major
    Эта программа для конвертирования оригинальных файлов Trimble в формат RINEX
    Раскрыть Спойлер
    This utility converts Trimble GNSS measurement files in DAT, T00, T01, T02, RT17, RT27 or .cap format to RINEX version 2.10, 2.11 or 3.02 formats.
    ..... В.Шуфотинский уже озвучил правильный ответ. Дико извиняюсь, я зашёл в эту тему сразу с почты и не увидел 9 страницу. ::sad24.gif:: Пардоньте.
    В.Шуфотинский нравится это.
  4. Здравствуйте, господа.
    Брали на время прибор Leica GS15, получили файл формата m00, а LGO у нас нет. Необходимо сконвертировать данный файл(во вложении) в rinex формат, кто поможет? Или подскажите бесплатный конвертор, понимающий формат m00. Спасибо.
  5. Добрый Duck и .
    Danat74, это не полные данные, скидывай все файлы за нужную дату
  6. К сожалению, это все что есть::sad24.gif::, а чего не хватает, эфемерид?
  7. surveyor
    surveyor Модератор Форумчанин
    • 263988d.7z
      55,3 КБ
  8. LubiTel
    LubiTel Форумчанин
    Здравствуйте. Возникла такая проблема: Есть LGO с лицензией и куча локализованных проектов в нем. В связи с неисправностью Leica работаем Trible 5700 в качестве ровера. Данные конвертируем в ринекс и скармливаем ПО. Но проявился один косяк - если снимаем несколько точек за одно включение приемника то в ПО они становятся "связанными". Он в ринекс записывает перемещение приемника от одной точки до другой за время съемки как точки кинематики. Удалить эти точки не получается т.к. при попытке удаляется весь набор точек. Но не в этом беда!!! Вектор fix считается только для первой точки в группе, остальные дает очень редко fix, float или code решение, а они по координатам не сходятся с тахеометром вообще никак.
    Пробовали менять настройки при конвертации в ринекс, руками делить ринекс фаил на части (вырезали кинематику). Точки в ПО становятся раздельными, считаются, решение получается на всех фиксированное. НО точки, которые получаем с конвертера, по координатам не сходятся с точками, когда ринекс руками редактируем. Кто знает в чем беда??? Могу скинуть файлы.
  9. В.Шуфотинский
    Прикрепите сюда архив с файлами.
  10. LubiTel
    LubiTel Форумчанин
    Там скрин решения, на нем видно разницу координат.
    dalzarec13t1 dalzarec13t10 dalzarec13t11 - это одна и та же точка, только в одном случае ринекс без изменений, потом с удаленной частью кинематического сегмента в программе, и третий с удалением кинематики руками непосредственно в ринексе.
  11. В.Шуфотинский
    А где "сырые"?
    "решение.jpg.lnk", что это за ярлык? Вы не тот файл заархивировали?
  12. LubiTel
    LubiTel Форумчанин
    Извиняюсь, не то прицепил.
    • сырые.rar
      3,1 МБ
  13. В.Шуфотинский
    Господа, пользователи LGO, попробуйте обработать эти файлы.
    --- Сообщения объединены, 22 апр 2014 в 21:26, Оригинальное время сообщения: 22 апр 2014 в 21:25 ---
    LubiTel, сколько съёмок в файле 4045109B.T01?
  14. LubiTel
    LubiTel Форумчанин
    Две точки Fast Static в приложенном файле + пока перетаскиваем приемник еще точки кинематики (не точно, мое предположение) . Т. е. Приемник включаем - дожидаемся спутники - снимаем точку - останавливаем запись - переходим на вторую - включаем запись - останавливаем запись - выключаем приемник. Все операции делаю с контроллера. Именно в момент перехода пишутся, как мне кажется, точки кинематики. Leica GS15 такие точки тоже пишет иногда, но когда загружаем в LGO они там получаются как отдельные наблюдения кинематики и их можно просто удалить, при этом они на точки статики 1 и 2 не влияют. А вот точки с Trimble 5700 в LGO при таком наблюдении, как я описал выше, почему-то пишутся как одна неразрывная точка и при удалении кинематической части удаляется полностью весь сеанс отт 1 до т2. При разрезании ринекса руками на две точки и удалении кинематики получаются разные решения с разными координатами. Где подвох не могу понять т.к. с Trimbлами никогда не работал. Пробовал различные настройки при конвертации из сырых в ринекс, удалось разделить точки, но при загрузке тех же точек, разделенных вручную получается разница в координатах(как на скриншоте в приложении). Еще замечу, что если точка неразрывна, т.е. не удален кинематический отрезок при переходе на вторую точку, то вторая точка только float, а если делим получается fix. Только правильный ли он, если у меня получается два fix решения с разными координатами....
  15. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    Понять не могу что за файл с расширением .14a
  16. Это альманах в формате Trimble, такой, как здесь:
    Код:
    ftp://ftp.trimble.com/pub/eph/almanac.alm
    QwertyFT нравится это.
  17. Здравствуйте!
    Подскажите есть ли конвертер Rinex 3.x в Rinex 2.x. Обработку буду делать в ТВС 2.20, он новые Ринексы не читает. Пробовал To Rinex - получается плавающее решение или вообще базовые линии не обрабатывает.
    Основная тема здесь:
    http://geodesist.ru/forum/threads/tbc-2-20-использование-rinex-файлов.29647/#post-394995
  18. Есть Rinex Converter брал отсюда ftp.ashtech.com/Utility%20Software/RINEX%20Converter
  19. Всем доброго дня!
    Выдали БПЛА с какой-то OEM-платой Topcon. Базовая станция будет Trimbl R7 или EFT-M1
    На БПЛА получаем файл с расширением tps. По идее там кинематика.
    Надо покупать Topcon Tools или всё же есть какая-то возможность конвертировать этот tps чем-нибудь в Rinex?
    Если что - я просто лётчик, и во всей этой геодезии просто чайник... ::facep::
    Спасибо ! ::rolleyes24.gif::
  20. Ringo
    Ringo Форумчанин
    dadsnake нравится это.
