Конвертеры в RINEX
Тема в разделе "RINEX", создана пользователем X-Y-H, 15 май 2009 в 10:51.
  1. SAS
    SAS Форумчанин
    да. поддержка GNSS L1 and L2 + GLONASS, уравнивание, трансформация координат есть.
    если посмотреть в LGO справка -> о программе -> доступные опции, то стоят только первые три галочки)
  2. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    Доброго времени суток.
    а есть ли у каво позможность "на пальцах" объяснить процедуру экспорта ринекс файлов просле обработки наблюдений в LGO?
    непонятно несколько моментов,которые и ставят в тупик...
    оч признателен буду
  3. surveyor
    surveyor Модератор Форумчанин
    • LeicaCORS.tar.gz
      271,5 КБ
  4. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    А вот спасибо,пойду поковыряюсь=)
    самый быстрый ответ который я получал) да еще и втему)
  5. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    функция экспорта в ринекс "закрыта"....
    в чем может быть проблема?
      183,7 КБ
  6. surveyor
    Предположу, что Вам следует вызывать контекстное меню у точки во главе выпадающего списка дерева (со знаком "-" или "+" )...
  7. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    На сколько я понял имелось в виду это.
    Но всё равно результат один и тот же((
      169,2 КБ
  8. surveyor
    Соответствующая галка есть?
    Извиняюсь... Вопрос снимается... ::rolleyes24.gif::
  9. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    ни галок, ни мыслей никаких не осталось уже)
    попробую в Пинакле ,мб там что выйдет)
  10. surveyor
    Так все-таки галки на Import Rinex нет?
    А как Вы Leica (не Rinex) в Pinnacle запихиваете?
  11. ТУ ЖЭНЬКА
    проверьте, на вкладке GPS-Proc, картинка с которой выложена последней,
    в правой ее части, у ВАС в LGO по жизни записи по точкам имеют серый фон
    (это гут) или прямоугольнички с белой закраской как я их вижу на вашей картинке?
    Если в реале белый то как вариант приборы моложе LGO, ищите 7 версию чтобы
    выгнать RINEX (не обязательно офис возможно хватит и тулса). Была схожая
    проблема - получили по поставке свежие лейки - а грузить пытались в LGO 5.0
    Результата не было.... Что естественно. Возможно проблема в этом.
  12. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    да,в реале они белые.
    попробую откатить версию на помоложе.
  13. Staffman
    Staffman Форумчанин
    Есть *dat файл с тримбла, который не получается конверировать в ринекс. Использовал для конвертации converttorinex и teqc, заголовок получается нормальные, а в теле измерения присутствуют местами и немного, хотя время для каждой эпохи прописано. Исходный файл в TGO прекрасно обрабатывается. Помогите плиз, плиз, плиз!!! : - ) Прикрепляю dat и два ринекса, полученные разными конвертерами, мало ли.
    • raw.tar.gz
      700 КБ
  14. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    welcome :)
  15. chnav
    chnav Форумчанин
    Старый формат DAT... Конвертируется тримбловской досовской утилитой dat2rin v.3.50.
  16. Staffman
    Staffman Форумчанин
    Спасибо! Это очень здорово, но файл получен с двухчастотника, а здесь только по одной частоте измерения :(
    Добавлено:
    Ан нет, одночастотник, досадно. Впредь буду внимательнее.
  17. chnav
    chnav Форумчанин
    Двухчастотник это, выше скачайте файл. Только тип антенны не указан.
  18. Staffman
    Staffman Форумчанин
    Спасибо еще раз сочуствующим и участвующим. Плаваю, как видите. Смутило сравнение с файлом с 5700го, где помимо L1 L2 C1 присутствуют еще данные по P2 D1.
  19. Какой программой лучше всего преобразовать данные с Промарка 500 в ринекс? Попробовал RINEX Converter, который предлагает производитель, но получилась полная фигня. :(
    У кого есть опыт, полелитесь пожалуйста?!
  20. STI
    STI Форумчанин
    господа, чем можно законвертировать файлы Javad *jps чтоб импортировать данные в TGO? Нашел прогу jps2rin, но после конвертации в rinex импортирую в TGO и он выдает ошибку, хотя Spectra Precision Survey Office нормально принимает эти файлы..
