Конвертеры в RINEX
Тема в разделе "RINEX", создана пользователем X-Y-H, .
  1. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
  2. FujiD
    FujiD Форумчанин
  3. stout
    Есть PowerShell и этого за глаза хватает.
    Я тоже пенсионер.::laugh24.gif:: Есть замечательный армейский принцип: не может – научим, не хочет – заставим. Там нет ничего сложного. Было бы желание.
    посмотрите сообщение ниже
    Конвертеры в RINEX
    FujiD и zvezdochiot нравится это.
  4. zvezdochiot
    Да что то как то не заходит он. Даже простенькие наборы команд в нём написаны так, что отдуплению не поддаются. А с виджетами наверное вообще кошмар.
  5. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Форумчанин
    Ну в командную строку можно точно тк же копировать/вставить. Как вариант, можно написать строку в блокнот и сохранить, потом просто менять название входного/выходного файла и всё.
    KUG и stout нравится это.
  6. uriygr
    uriygr Форумчанин
    • RINEX_3-2.zip
      239,5 КБ
    FujiD и andrew_klikunov нравится это.
  7. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Вот тело ещё одного *.bat файла (название может быть любое).
    @echo off
    @Dir *.21o /B /S >1.lst
    rem @Dir *_01h_30s_*.RNX /A-D /B >runconvbin.lst
    @For /F %%i IN (1.lst) DO @convbin.exe -r rinex -v 2.10 %%i
    rem @For /F %%i IN (runconvbin.lst) DO @convbin.exe -r rinex -v 2.10 %%i
    rem @del runconvbin.lst
    Строка @echo off - отключает служебные сообщения.
    @Dir *.21o /B /S >1.lst - помещает в файл 1.lst путь и имя всех файлов с расширением *.21o как из родительского каталога так и из всех вложенных в него.
    Эта строка не выполняется по тому что стоит префикс rem - rem @Dir *_01h_30s_*.RNX /A-D /B >runconvbin.lst
    Это непосредственно команда которая по очереди читает имя и путь из списка 1.lst и подставляет его в командную строку - @For /F %%i IN (1.lst) DO @convbin.exe -r rinex -v 2.10 %%i
    строка не выполняется rem @For /F %%i IN (runconvbin.lst) DO @convbin.exe -r rinex -v 2.10 %%i
    строка не выполняется rem @del runconvbin.lst
    тем не менее если убрать из последней строки rem и заменить runconvbin.lst на 1.lst то после выполнения файла будет удалён список.
  8. FujiD
    FujiD Форумчанин
    пытаюсь изменить одну из строк на
    "rem @Dir *.21* /A-D /B >runconvbin.lst"
    хочется чтобы программа подхватывала все файлы с расширением *.21g, *.21n, *.21o, но почему-то берёт она только файл *.21o Файлы с программой и бат файлом прикрепляю, подскажите, что пишу не так.
    • RINEX_3-2.zip
      594,9 КБ
  9. chnav
    chnav Форумчанин
    Эта строка - комментарий. Менять надо строку
    Код:
    FujiD нравится это.
  10. FujiD
    FujiD Форумчанин
    теперь "тело" bat файла выглядит так:
    @echo off
    @Dir *.21* /B /S >1.lst
    в файле 1.lst теперь прописывается три пути к файлам, как и должно быть, а на выходе мы всё равно имеем только преобразованный файл *.21o, из него получается файл *.obs
  11. stout
    Э-э-э…
    Откройте блокнотом эти файлы. Посмотрите, что он содержат.
  12. FujiD
    FujiD Форумчанин
    stout, это навигационные файлы двух систем GPS и ГЛОНАСС, всегда подгружал их при постобработке.
  13. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Как не боролся с ключами не хочет convbin перерисовывать бортовые орбиты в версию 2.11, они так и остаются 3.0. Например Pinnacle их не глотает.
    Я бы порекомендовал скачать с ftp://garner.ucsd.edu/pub/products/wwww igu*.sp3.Z и igv*.sp3.Z, это почти созревшие "помидоры".
  14. FujiD
    FujiD Форумчанин
    Да вроде всё нормально, например файл *.21g преобразуется в файл *.gnav (2.10 GLONASS NAV DATA RINEX VERSION / TYPE).
    Как и писал выше, все эти преобразования нужны были коллеге, теперь его ПО принимает и файл измерений и навигационный файл.
  15. Конвертируйте пожалуйста статику с Sokkia gcx3 (сырые данные ) в rinex руки уже опускаются Магнет тулс просто не распознает его
    • log0109h.zip
      5,8 МБ
  16. mumych
    mumych Форумчанин
    • pack.zip
      6,6 МБ
  17. Огромное спасибо , вы спаситель! а можно вопрос , а через что вы конвертировали?
  18. KUG
    KUG Форумчанин
  19. mumych
    mumych Форумчанин
    • tps2rin.zip
      285,2 КБ
  20. у меня лицензионный магнет тулс но он пишет что ошибка и всё на этом !
