chnav, зарегистрировался без проблем, указывал свои данные - скрывать нечего, ничего незаконного я не качаю. Ни ZWE2, ни ARTU, ни ZECK там нет.
Да, обнаружил то же самое (( Проверил автоматическое скачивание в GNSS Solutions - естественно от ворот поворот, ошибка соединения с сервером. Полагаю Trimble GPS Pathfinder Office будет то же самое, как и с другими старыми программами обработки.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Вас интересуют только современные данные, или исторические тоже подойдут? Если современные (то есть позавчера, вчера, сегодня) то можно рассмотреть вариант по скачиванию. Если исторические то можно покопаться.
chnav, не отчаивайся. Написал в личку. Всё у тебя получится. Тут ссылки на хранение файла приводить не стоит, а если сервисы окажутся годными поделись пожалуйста, мол да, годно, можно брать. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Тоже не все знают. Расширение *.rnx, которые лежат на европейских и зеландских серверах, гораздо "более сырее" ибо stream. Не изучал на какую истор. глубину они представлены, но в 2017 я их уже юзал. Надеюсь на восторженный отклик от chnav, что у него всё получилось --- Сообщения объединены, --- * извините. Потопопился. *.rnx надо заменить на *.crx. первое это навиг. файло. Второе - наблюдения дальностей. Сорян. --- Сообщения объединены, --- Станции mdvj, mobj, mobk, mobn, artu - работают и отдают весь архив. Только что проверил. Звенигород - нет. Примерно год не отдает. Беда..
Прошу помощи! перевод в rinex файлов с Sokkia GCX3 и Prin i80 https://disk.yandex.ru/d/eJtbStD4ULN97A?w=1 https://disk.yandex.ru/d/JXODNc4_dNcgyQ?w=1
Добрый день! Подскажите пожалуйста утилиту для разбивки rinex файлов по часам. Ситуация следующая: имеем многочасовой файл сырых измерений с высокой частотой, программы отказываются его принимать. В таком случае разбиваем на частей в блокноте вручную. Но есть желание не делать это руками и в идеальном случае с настройкой интервалов времени.
Ответ практически стандартный в этой теме - это утилита teqc. Команда примерно такая: teqc.exe -st 060000 -e 080000 test1330.21o >test1331.21o Из большого входного файла test1330.21o оставляет время с 6:00 до 8:00.
Спинным мозгом чую – блондинка что у вопрошающего RINEX 3.x. Тогда – GFZRNX - RINEX GNSS Data Conversion and Manipulation Toolbox
ConvertToRinex: https://trl.trimble.com/docushare/dsweb/Get/Document-910134/RINEX Converter_4.7.2.exe
Подскажите программу, коллеге очень надо, для перевода ринекса из 3.04 в 2.11, с командной строкой он не сможет работать, надо что-то по-проще. Попробовал из одного хххх.21o получается четыре файла с расширениями *.yyo *.yyn *.yyg *.yym
stout, Пенсионер, со строкой работать не умеет. Смартнет теперь выгружает ринекс в версии 3.04, его по постобработки не принимает новый формат.
