Я "полазил" по сайту, но если честно вообще ничего не понял что куда. С переводчиком --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- да, все отлично. теперь расскажите мне через что, или как вы их преобразуете
Только не понял здесь, какие то частоты обрезались в вашем присланном файле??? --- Сообщения объединены, --- Спасибо за уточнение. Или у меня консоль не корректно работает, либо я ничего с не понял. какие то еще варианты есть?
CHCData --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Слева реальность, а справа это из мозгов через WEB интерфейс Trimble (OEM BD970)
Скопируйте имя Вашего файла PRGR_U_20200950500_06H_01S_MO, укажите местоположение, тип All File, далее вставьте в строку Имя файла PRGR_U_20200950500_06H_01S_MO, далее Открыть.
Загрузился, но программа не корректно как то его читает. И при конвертации выгружает его не правильно в 4 кб
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Новую сборку CHCData (2.1.251.803) попробуйте
Всем , кто в теме. Подскажите по настройкам конвертора от RTKLab/. Задача- нужно конвертировать **.ubx вРИНЭКС с отсечкой в 1сек для расчета кинематики в ПО ИНФИНИТИ от Лейка. К меня получается как статика
Теодрон пока на субподряде. У них есть боты для обработки но я хочу классику. Как то надёжней. Но вот затычки происходят как всегда. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Где его искать
В заголовке RINEX уберите значение для строки MARKER NAME (в примере вместо ULI1 надо поставить четыре пробела), Левый край значений поля должен быть выровнен по вертикали. Вот так нельзя:
