Конвертеры в RINEX
Тема в разделе "RINEX", создана пользователем X-Y-H, .
  1. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Форумчанин
    Открыть в Блокноте и переправить.
  2. raven20
    raven20 Форумчанин
    kitbit, если я уловил ход мыслей XXX-geodesy, то откройте файл в блокноте и перепишите 2.11 на 2.10
  3. XXX-geodesy
    Все верно (файл с расширением .19o, где 19, - это для примера год)::rolleyes24.gif::
  4. Так просто в 2.11 на -> 2.10? в чем соль по сути один и тот же формат, зачем выпендриваться называть в 2.11?
    Почему интересно в СНГО города москвы не принимают именно 2.10 не 2.11?
  5. XXX-geodesy
    Да::wink24.gif::
    http://meteolab.ru/doc/rinex211rus.pdf
    ПО у них херовое:Acute:
  6. А если я RINEX 2.11 получил конвертацией из EFT Post Procesing потом изменил 2.11 => на 2.10 резульат один и тот-же будет? Примут они?
  7. XXX-geodesy
    Угу.
    А какова причина не принять?
  8. Третий раз статику переделываем
    1 раз векторов им мало
    2 раз времени мало и ринекс 2.11 вместо 2.10
    Переделали в 2.10 вроде переименовал, посмортим
  9. Да уже разобрался давным давно:) Поработал с приемниками еще Trimble, U-blox и понял всю суть)
  10. Всем привет.
    У меня вопрос к пользователям South. Как вы конвертируете статику в ринекс для обработки в Магнет (3.1)? Перепробовал множество конвертеров и разных версий, но Магнет не принимает ринекс файлы, либо не обрабатывает (с вылетом программы), либо один из 10 файлов пишет не тот формат (хотя другие файлы принял). Остановился на ToRinex4 03.00.190419 (20190724), но Магнет начал принимать только файлы ринекс 2.10 с отметкой GPS. Как только добавлю метки Глонас и т.д Магнет вылетает при обработке.
    Тут возникает вопрос:
    1. Либо магнет глучит, хотя до этого в нем обрабатывали файлы South
    2. Либо конвертор такой и возникает вопрос, тогда при конвертации с отметкой GPS другие спутники не учитывается?
  11. MaxGaev
    MaxGaev Форумчанин
    Добрый день, пытаюсь уровнять static в TopconTools так вот некоторые точки стояли приемниками Leica(Будь они не ладны*) из LGO конвертировали в Rinex 3.02 версии, а Topcon Tools негодяй не хочет КУШАТЬ их, ругается (Не распознанный формат) хотя, формат trimble - Экспортированный в Rinex скушал и добавки попросил!!!
    Как быть, может кто сталкивался с таким ЗАТЫКОМ?
  12. Centron
    Centron Форумчанин
    Экспортировать в RINEX 2.11.
  13. MaxGaev
    MaxGaev Форумчанин
    как это сделать?
  14. mals
    mals Форумчанин
    Точно так же как в rinex 3.02, только версию другую поставить при конвертации.
  15. geodez67
    geodez67 Форумчанин
    Здравствуйте. Чем сконвертировать формат .rnx (скачанный с сервиса базовых станций HIVE) в формат .20о. Версия скачивания Rinex 3.02
  16. stout
    Блокнотом не открывали файл "формата .rnx"?
  17. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    geodez67, назначьте нужное расширение. Софт прочитает и шапку и тело файла.
    *rnx начали использовать, когда пошло в ход всё подряд, все системы и все частоты, кажется с версии стандарта 3.0
  18. geodez67
    geodez67 Форумчанин
    программы ругаются (ошибка импорта) если вручную поменять расширение на 19o или 20o.
    вот этот файл статики с БС
  19. stout
  20. XXX-geodesy
    Проверьте файлы из вложения.
    • Rinex 2.11.zip
      2,5 МБ
    • Rinex 3.02.zip
      2,2 МБ
