Здравствуйте. На днях работал приемником EFT M1, статика. Надо было 2 точки определить. Стоял по очереди на каждой. Скинул данные с приемника в формате *.gns. Обрабатываю в TT8, поэтому конвертировал в проге rinex converter. И вот первый по времени стояния файл сконвертировался, а на второй программа написала: "ошибка импорта!". Может у кого есть программа уравнивания EFT? Посмотрите, пожалуйста, в ней и если импортируется, скиньте ринекс из нее. P.S. файл а2 конвертируется нормально, а а1 нет.
Здравствуйте, такая же проблема только EFT M2, стоял статику, первые файлы с приемников обрабатываются, а на последующие программа выдает "Ошибка импорта", решилась ли у вас проблема? Звонил в техподдержку EFT (уже поздно было, приняли звонок, обещали что специалист позвонит), жду их звонка
Здравствуйте. Проблема не решилась, освободились sokkia grx2 ими переделал. EFT были не мои, "ковыряться" с ними не было возможности. P.S. Я в сообщении опечатался, приемники были тоже M2.
то что М2 я увидел ))) техподдержка мне отзвонилась, отправил им файлы измерений, обещали перезвонить --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- проблема решается установкой новой версии EFT Post Processing (V1.1.0 Build 423 2018.06.26)
шла в комплекте с оборудованием, по этому точно ответить не смогу. По этому поводу лучше обратиться в техподдержку EFT
Подскажите пожалуйста ЕСТЬ три файла статики измеренные в приемнике Stonex S9 GNSS. Формат у них *.sth. Собственно файлы выглядят так 97750721.sth 97750722.sth 97750723.sth Нужно преобразовать в Ринекс формат и отправить на обработку - какой программой можно преобразовать сделать? Есть какойнибудь ринекс-конвертер который обрабатывает sth файлы?
Интересный у Вас постобработчик. Чего же он напостобрабатывает, если элементарно конвертировать не умеет? Если Вы работали в Москве или МО, то могу выполнить постобработку. Если в других регионах, то могу конвертировать Ваши файлы. Обращайтесь : yuriy_zaykin@mail.ru
В Калужской области снимали, деревня Захарово дзержинский район. Напарник туда поехал РТК там не работает, снял две точки которые нужны были в статике. Конвертер скачал называется - SthtoRinex.exe. Конвертнул - 1. на выходе от каждой точки получилось 4 файла 97750721.19G, 97750721.19N, 97750721.19O, 97750721.19P. - это нормально? 2. Подскажить нужно галочку RINEX 3.0 ставить? 3. Куда на постобработку лучше отправить... в Смартнет или ...?
1. Да, это нормально. 2. Галочку на RINEX 3.0 лучше не ставить. Потому как все, что жрет RINEX 3.0, жрет и более ранние ринексы, но не все, что жрет более ранние ринексы, жрет и RINEX 3.0. И по формату 3.0 между производителями оборудования еще не все согласовано. Во всяком случае судя по реализациям этого оборудования. 3. Насчет того, кому лучше отправлять данные на постобработку, могу ответить только через почту yuriy_zaykin@mail.ru т.к. здесь мой ответ, модератор считает саморекламой.)
Прошу помощи. Не могу открыть в Топкон Тулсе один файлик с Sokkia GRX1. Файл 5 Мб весит. Измерения на базе. Весь день. Открывается только одна эпоха. И в Ринекс конвертируется только одна эпоха. Помогите конвертировать в Ринекс. Я точно знаю, что это возможно. Но вот только КАК????
Добрый день, имеется отладочный комплект NV08C-EVK-RTK-M, с помощью родной утилиты можно визуализировать сырые данные. Конвертера полученных сырых данных в формате nme в RINEX так такового нет, на сайте производителя имеется утилита конвертации сырых данных в формат kmz, kmz открывается в гугл картах, если переименовать формать kmz в zip, можно достать файл kml из него посмотреть координаты, но хотелось бы сырые данные на выходе изменить в RINEX, прошу помочь разобраться в этом. Файлы наблюдений прикрепил.
Так там нет сырых данных, обычный NMEA. Где базовая информация, полученные координаты и видимые спутники.
Снова иду на форум ... Имеется фай PDC, ничего не могу про него найти в гугле... чем его конвертировать в Rinex??? GPS-Sokkia gsr2700isx
Spectrum Survey, Topcon Tools, Topcon Link. Данные во вложении (в шапке Rinex пропишите только APPROX POSITION XYZ).
