Конвертеры в RINEX
Тема в разделе "RINEX", создана пользователем X-Y-H, .
  1. GNSS4geo
    GNSS4geo Форумчанин
    Проблема известная...
    К сожалению, утилита Convert4 версии 1.8 не переносит метки событий в RINEX файлы.
    Эта задача уже решена в бета-версии 2.0, но она все еще на отладке.
    Я не парюсь, так как использую GrafNav, который кушает любое сырье.
    P.S. ГНСС плата NovAtel OEMStar неплоха, но не ожидайте от нее суперских результатов... все-таки она пониже классом, чем геодезическое железо (особенно чувствительна к качеству антенны).
    segga нравится это.
  2. Подскажите пожалуйста, где скачать Convert To RINEX Version 2.3.0 ?
  3. GNSS4geo
    GNSS4geo Форумчанин
    Если речь идет о данных из приемников NovAtel, то очевидно с их сайта - http://www.novatel.com/assets/Documents/Downloads/NovAtelConvertSetup180.zip
    Если о данных других железяк, то я пользую GrafNav или teqc от UNAVCO.
  4. добрый день! как импортировать файлы .tps в ТВС? или подскажите конвертер
  5. stout
    ftp://hayeshelp.com/TechDocs/Convert%20TPS%20to%20RINEX.pdf
    ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VTVG/GEO/GNSS/TPS2RIN_Description.htm
    ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VTVG/GEO/GNSS/TPS2RIN.exe
  6. Кто нибудь знает как решить сию проблему, откликнитесь(((((
  7. MucK
    MucK Форумчанин
    Так это же проект, а не файл измерений. Не пробовал в ПО Magnet подгрузить его?
  8. Помогите, пожалуйста, кто может.
    Нужно конвертировать сырые данные из leica 1200 в rinex. Пытались с помощью "teqc", но на выходе получается один файл, а точки отстояли 3.
    • leica1200.rar
      802,6 КБ
  9. stout
    • RINEX.7z
      822,1 КБ
  10. tulageo
    tulageo Форумчанин
    stout, а как Вы это сделали? С помощью LGO?
  11. stout
    Код:
         2              OBSERVATION DATA    M                   RINEX VERSION / TYPE
    LEICA GEO OFFICE 7.0                    16-6-17 20:07       PGM / RUN BY / DATE
        OBSERVER / AGENCY
    0001                                                        MARKER NAME
    0001                                                        MARKER NUMBER
    472677              LEICA GX1230GG      7.01                REC # / TYPE / VERS
                        LEIAX1202GG                             ANT # / TYPE
      2962082.0046  2285100.2480  5148645.2248                  APPROX POSITION XYZ
            0.3600        0.0000        0.0000                  ANTENNA: DELTA H/E/N
    L1PhaOff:   0.0644  L2PhaOff:   0.0640                      COMMENT
         1     1                                                WAVELENGTH FACT L1/2
         6    C1    L1    D1    P2    L2    D2                  # / TYPES OF OBSERV
      2017     6    16    10    12   16.000000                  TIME OF FIRST OBS
      2017     6    16    10    22   17.000000                  TIME OF LAST OBS
        18                                                      LEAP SECONDS
        18                                                      # OF SATELLITES
    Можно было и с помощью teqc, но в два прохода.
  12. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    Можно и через ТТ. Только высоты антенн теряются.
  13. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    Гляньте у кого есть время. дали посчитать, но ТТ не поймет этот файл. (хотя раньше все отлично понимал). перевел в rinex через Topcon link, толку тоже нет. Приемник Sokkia-Stratus . Не растет кокос...
    • Rinex.rar
      687,6 КБ
  14. Навигационные файлы *.17n практически пусты - содержат эфемериды только для 2-3 спутников GPS. Скачайте эфемериды из интернет (например, ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/pub/gps/data/daily/2017/156/17n/brdc1560.17n.Z), и всё будет хорошо.
    QwertyFT нравится это.
  15. mumych
    mumych Форумчанин
    Измерения ровера ложатся в 0, очень длинный вектор, руками забей примерные координаты точек.
  16. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    Скачал эфемериды в ТТ через интернет автоматом. все заработало. Спасибо. Не догадался..
  17. Step1984
    Step1984 Форумчанин
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно экспортировать фаил кинематики (GNS+RSP) из HGO в ринекс, хочу попробовать обработать в TBC. Пробовал конвертировать по инструкции через встроенный конвертер HGO, в TBC отображаются только два файла статики (векторов точек которые отстоял нет), что делаю не так ? Может есть другие конвертеры? или другие программы понимающие RSP.
    Вообщем как правильно общитать кинематику с EFT M1? HGO почему то выдает грубые ошибки. Может конечно так оно и есть, но хочется проверить в другой программе.
    • Отчет.txt
      341,4 КБ
    Grandpa нравится это.
  18. tulageo
    tulageo Форумчанин
    Добрый вечер. Не могу обработать rinex с базы через GNSS Solution. Подскажите, пожалуйста, в чём проблема?
  19. Sanych1982
    Sanych1982 Форумчанин
    Если загружаете в ПО только то, что в архивах, то все просто - ни в одном из них нет эфемерид...
    Подгрузите файл эфемерид, и будет вам счастье.
  20. MaxGaev
    MaxGaev Форумчанин
    Добрый день, коллеги кто-либо сталкивался с проблемой LGO, загружаю в нее файлы сырых измерений в формате (.m00) все в порядке читает видно точки и все такое и вот самое интересное, мне нужно просто экспортировать их в RINEX (я просто обсчитываю в Topcon Tools) и туту БЕДА::huh.gif:: нажимаю на иконку экспорт RINEX и ничего не происходит, главное в другие форматы пожалуйста .Shp и т.д. Вот в Rinex никак ::apstenu::
    I need some help!!! please !!!
