Хоть stout, да пребудет с ним Сила уже перевел в ринекс, но для общего развития можно почитать ещё здесь.
Большое спасибо всем кто откликнулся! Программку возьму на вооружение(не летальное). Удачи в делах и здоровья!
Конвертер для javad файлов в rinex - там много настроек. (обведены на рисунке красным). Господа, просветите пожалуйста "непросвещённых" (можно построчно). А то слабое понимание вопроса...Думаю многим будет интересно, особенно то, какие параметры необходимо отметить перед конвертацией файлов, например в 2.11
АЮП, я немного программировал RINEX, опишу что знаю/догадываюсь, пусть меня поправят. 3. Disable occupations - скорее всего убирается вся разметка из файла stop-go, весь RINEX будет обрабатываться как единое целое (по-умолчанию статика). 4. Disable clock offset - часы в приёмнике дрейфуют, дальности/фаза тоже. Видимо пользователю даётся выбор - оставить сырые данные как есть (чекбокс отмечен) и тогда программа постобработки сама исправит часы и прочие данные, или конвертер вычтет дрейф часов из дальностей и фазы. Визуально это будет выглядеть в первом случае время в ринексе с дробными миллисекундами, а во втором случае должны остаться целые секунды. 5. Add leading zeroes to svn - в ринексе разрешено начальные нули (в любых данных!) заменять пробелами, соответственно список спутников в эпохе будет выглядеть как строка с пробелами. Эта опция заставить принудительно писать "G05" вместо "__5" или "G_5" 6. Use CA phase and dopler - непонятный параметр, скорее всего предназначен для кодовых приёмников, в которых нет измерения фазы, чтобы "обмануть" программу обработки, т.е. перевести значения псевдодальностей и pseudorange-rate в якобы фазу и доплер и записать их в RINEX. 7. Smoothed pseudoranges - ну тут понятно, сгладить псевдодальности при помощи более точных фазовых измерений. Это хорошо только для автономного point positioning или кодового DGPS (например на базе/ровере не записались фазовые данные, или они очень плохие/зашумленные; на безрыбье и рак рыба). 8. Use RINEX naming convention - ??? имена файлов ? Вопрос: а инструкция к этому конвертеру есть, хотя бы на английском ?
подскажите пожалуйста!!! как файлы с GPS South S 82 V скинуть и обработать в Spectra Precision Survey Office
В Spectra Precision Survey Office не работал - не подскажу, к сожалению. По South: подключаете приемник через USB кабель в выключенном состоянии к компьютеру - он определяется как съемный диск. Сохраняете с него все нужные файлы статики. Дальше прогоняете файлы через конвертер. Программка в приложении к сообщению.
Как советовал 2LS, конвертировать в RINEX и нет проблем. В версии 3.11 SPSO SOUTHы точно есть, сам видел.
Всем доброго времени суток! Помогите с переводом в rinex пожалуйста... Не могу разобраться как и чем из .gps в rinex перевести Пробовала идущей в комплекете с приемником novatel smart v-1 convert4 и Topcon Link не получается, не видит данных.
В Ashtech Solutions ? Он у вас двухчастотный? А то GNSS Solutions одночастотный - бесплатный. По теме - могу предложить два варианта: ставить GNSS и после импорта в него забирать распакованное из папки проекта, либо конвертировать в Rinex и обрабатывать его.
Ringo, да Ashtech Solutions, нет одночастотный. Насчет импорта с GNSS Solutions спасибо так уже делали, а как чтоб сразу переводить?
Ringo, В GNSS иногда бывает, пишет невязку хорошую, а при контрольном промере между точками расхождение до метра.Вот и контролируем в Ashtech Solutions. P.S (да и PDOP хороший в это время и место открытое)
Ringo, Версия 3.70! --- Сообщения объединены, 15 апр 2015 в 17:07, Оригинальное время сообщения: 15 апр 2015 в 16:58 --- Ringo, Если не трудно скиньте GNSS Solutions поновее, если в ней проблема
Качайте с официального FTP: ftp://ftp.ashtech.com/Spectra-precision/Legacy/Land Survey/GNSS Solutions/software/3.80.8/3.80.8.zip
