Конвертеры в RINEX
Тема в разделе "RINEX", создана пользователем X-Y-H, .
  1. В.Шуфотинский
  2. Учкин А
    Учкин А Форумчанин
    Всем привет. Проблема с переводом в Ринекс файлов Лейки GNSS
    Есть проект из контроллера, но не могу понять как перевести в Ринекс. Нет файла .m00
    Нету LGO, а посчитать GNSS в постобработке надо, так как на момент съемки не было исходников.
    Базовая станция писала, есть файлы.
  3. миколка
    миколка Форумчанин
    Всем доброго времени суток! Помогите с переводом в rinex пожалуйста... Не могу разобраться как и чем из .tps в rinex перевести...
    • база.rar
      5,3 МБ
  4. Ringo
    Ringo Форумчанин
    миколка и stout нравится это.
  5. миколка
    миколка Форумчанин
  6. evgerget
    evgerget Форумчанин
    В контору исполнителем были переданы Rinex-файлы. Измерения делались Leica 1200, ринексировались в LGO.
    Есть две программы обработки: GNSS Solutions и MAGNET Office Tools.
    Закинул Rinex в
    GNSS Solutions – ни каких проблем: все скушала.
    Закидываю в MAGNET Office Tools – выдало сообщение типа «неопознанный формат файла» и ругается на некоторые файлы с расширением *14о, *14n, *14g.
    Посмотрел блокнотом проблемный файл – действительно какая-то ахинея присутствует.
    Собственно вопрос:
    Что это ПО MAGNET Office Tools слишком привередливое или
    GNSS Solutions не надежная раз ест все подряд?
  7. stout
    Нет. Просто у них характер разный, одна пофигистка по жизни, другая паникёрша. Одна программа (GNSS Solution) пропускает то, что не понимает, вторая паникует, встретив непонятное место. Идеального единого решения для реакции на нештатные ситуации не существует.
    Хорошим тоном считается передача вместе с файлом и его какой-нибудь хеш-суммы. Тогда легче отследить целостность файла. Сформировать контрольные суммы помогают программы типа HachTab.
    Geo_major нравится это.
  8. В.Шуфотинский
    Из RINEX конечно. Полные строки выделяете и удаляете. Я, если приходится, удаляю, на всякий слуай, ещё и по одной эпохе до и после глюка.
  9. evgerget
    evgerget Форумчанин
    Удалил косяки. MAGNET Office Tools приняла файлы, но с расширением *14о только с третьего раза получилось, пока не удалил дополнительно, по Вашему совету, эпохи до косяка и после.
    А не повлияет это теперь на точность? Из-за чего вылазят такие косяки?
  10. tornado
    tornado Форумчанин
    Можно. Только осторожно. Например, на Вашей картинке показано, что сбой в записи данных присутствует в эпохе "14 10 29 9 59 0.0000000". В данном случае есть два пути редактирования данных:
    1. Что бы не мучаться, грохнуть все записи начиная с озвученной строчки до следующей первой корректной эпохи.
    2. Попытаться частично сохранить результаты наблюдений эпохи "14 10 29 9 59 0.0000000".
    Если выберете второй вариант тогда делаете следующее. В епохе "14 10 29 9 59 0.0000000" всего наблюдалось 13 спутников. У Вас сбой данных произошел на записи 10 спутника. Соответственно первые 9 записей (в Вашем случае первых 18 строк после заголовка эпохи) оставляете, а остальное безжалостно вытираете до следующей первой корректной эпохи. Далее в заголовке эпохи меняете количество спутников с 13 на 9, а в названиях спутников вытираете последних четыре. В Вашем случае названия спутников рассположены в двух строках, а после редактирования должна остаться одна строка (в строку влазит названия 12 спутников), поэтому будьте внимательны.
    Не должно бы. Хотя все зависит от длительности сессии наблюдений. А косяки вылазят обычно из-за глюков софта. Редко, но бывает.
    P.S. Если бы Вы запустили через TEQC файл с ошибками, то TEQC обязательно бы заругался.
  11. stout
    У вас статика или кинематика? Если статика, то какова длительность сеанса?
    Ошибка передачи данных, ошибка записи на диск, сбой файловой системы диска — десятки их.
    З.Ы. Отключите в блокноте перенос по словам, когда просматриваете файлы в формате RINEX.
    "Папа, ты сейчас с кем разговаривал?"©
    tornado нравится это.
  12. chnav
    chnav Форумчанин
    Как вариант - у меня был такой экзотичный случай с битыми тесктовыми файлами, даже файл с диска на диск перекидываешь - появлялись ошибки.
    В результате оказался сбойным модуль памяти в компе. Проверить можно утилитой memtest86+
    А встроенная в BIOS диагностика оказалась бессильной.
  13. evgerget
    evgerget Форумчанин
    Статика - от 3 ч. до 4 ч. при расстояниях от 12 км. до 25 км. между приемниками. Интервал записи 30 сек.
  14. stout
    При такой длительности и интервале записи удаление трёх эпох никак не повлияет на конечную точность. Всё должно быть хорошо.
  15. semk
    semk Форумчанин
    Здравствуйте уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста. Есть файл измерений с расширением GNS. Как его перевести в rinex, чтобы обработать в Topcon Tools. Спасибо.
    • _9500300.rar
      1,4 МБ
  16. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    Написали бы каким приемником получали данный файл.
  17. semk
    semk Форумчанин
    Вот в том то и проблема.Работу выполнял не я. Мой знакомый геодезист (начинающий так скажем) работал в чужом городе, с местными геодезистами договорился на счет базы, они ему скинули это измерение. Дозвониться до них уже два дня не может и на почту не отвечают.
  18. Geo_major
    Надеюсь не за деньги договорился. Конкурентов нигде не любят. ::dry.gif:: Может сразу поискать другую базу на тот день в этом городе.
  19. stout
    2 semk, Hi-Target.
    • Rinex.zip
      1,5 МБ
  20. semk
    semk Форумчанин
    Только, что позвонили, сказали название приемника- EFT M1. Ребята с этим приемником обрабатывают в ПО этого приемника и не переводят в ринексы.
    Спасибо огромное!!! Буду работать.
