Существуют ли универсальный конвертер в RINEX??? Или каждый производитель делает свой??? У Trimble я насколько понимаю для конвертации отдельная программа Convert To RINEX, а как у других производителей??
Естессно, у каждого свой, ибо RINEX - открытый обменный формат, а у каждого производителя свои форматы.
Было сразу понятно, что у каждого свой, но вот у Trimble отдельная программа для конвертации, а у других производителей??? Просто товарищу прислали сырые данные от Leica, а у него только TBC, вот он и спрашивает есть у других производителей что-то подобное Convert To RINEX, или же надо искать родные программы от производителей???
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Сергей, для скачки с тахеометров тоже у каждого производителя своя программа, но появился же Tsagent и жить стало легче.
Адександр абсолютно прав! TEQC - бесплатно и сердито... Хотя и у Leica конвертер в RINEX должен быть бесплатным и общедоступным, надо только поискать (хотя, кто их буржуев разберет) :)
Usage: teqc [opts] file1 [file2 [...]] or: teqc [opts] < stdin where [opts]: -aoa code input is from AOA (JPL) receiver, record type "code": code = cb for ConanBinary survey data from TurboRogue or TurboStar rxs code = tb for TurboBinary survey data from TurboRogue or TurboStar rxs code = tbY for TurboBinary survey data from Benchmark ACT rx ("Y-codeless") -ash[tech] code input is from Ashtech receiver, record type "code": code = d for B-file survey data code = s for streamed (MBEN/DBEN) data code = r for R-file format data code = u for U-file format data -cmc code input is from Canadian Marconi (CMC) receiver, record type "code": code = b for CMC binary -jav[ad] code input is from Javad receiver, record type "code": code = jps for Javad JPS -lei[ca] code input is from Leica receiver, record type "code": code = ds for Leica DS format code = lb2 for Leica LB2 format code = mdb for Leica MDB format -mot[orola] code input is from Motorola receiver, record type "code": code = oncore for Oncore binary -nct code input is from NavCom Technologies receiver, record type "code": code = b for NavCom binary -roc[kwell] code input is from Rockwell receiver, record type "code": code = z for Zodiac format -sep[tentrio] code input is from Septentrio receiver, record type "code": code = sbf for Septentrio Binary Format -top[con] code input is from Topcon receiver, record type "code": code = tps for Topcon TPS -tr[imble] code input is from Trimble receiver, record type "code": code = d for .dat survey data code = s for streamed RT17 data -ti code input is from Texas Instruments receiver, record type "code": code = gesar for TI-4100 GESAR & BEPP/CORE format survey data code = rom for TI-4100 TI-ROM format survey data -ubl[ox] code input is from u-blox AG receiver, record type "code": code = ubx for u-blox UBX binary
Черный экран, а затем через секунду вылетает (Добавление) У Topcon программа для конвертации Topcon Link Conversion Utility
Я делаю в Тотал Коммандере в командной строке. TEQC и файлы, к-рые нужно перевести в rinex должны быть в одной папке.
Разобрался, запускается через CMD. Какие конвертеры в RINEX есть у производителей??? Trimble и Topcon предлагают отдельные программы, а другие???
NovAtel: Convert4 - для конвертации файлов от приемников NovAtel на основе плат серий OEM4 и OEMV. Данный конвертер "забирает" сырые данные и от многих китайских приемников на основе тех же плат. Программа в идет составе бесплатного интерфейсного софта NovAtel CDU, который свободно можно скачать с сайта производителя. NovAtel GrafNav/GrafNet - свободно конвертирует в "свой" формат и в формат RINEX сырые данные от более чем 20 типов приемников разных производителей Hemisphere: RinexSLXabc.exe (Добавление) Magellan: Rinex Converter 2.70 - ftp.magellangps.com/Software/RINEX Converter/Software/Ver_2_70/
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Во нафлудили-то за полдня... LGO Тools или GPS Spider Software V1.5 - см. внизу страницы с желтым ключиком (что означает - требуется зарегистрироваться). Все что выше с красным замком - для клиентов и дилеров после отдельной регистрации, не автоматической. Но по размеру дистрибутива и универсальности таки сподручнее TEQC... PS. Вообще возникли сомнения в доступности страницы загрузки без регистрации. Но я стопроцентно видел закрытые красные замки пару часов назад...
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Он то конечно хорош, но вот под Vista вы его не запустите, так как MS-DOS не поддерживается
Вот http://translate.google.com/translate?h ... u%26sa%3DG Ссылка на сайт где лежит программа по превращению навигатора гармин в одночастотный приемник. А именно конвертации накопленных данных в Ринекс формат. Сам не пробовал.
Сергей, а Convert4 данные Stratusa читает??? Если читает, то если в нем конвертировать, он проблему SS решает??
