Конвертер из Росреестровского XML в tab, mif, csv 2020-03-05
  1. VeterR63
    6 янв 2011
    ну это мне понятно, вот только я вряд ли смогу правила прописать потому и спрашиваю.
    #121
  2. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    в теме куча разных примеров rule.xml было
    как точку
    #122
  3. Андрейко
    17 авг 2012
    Форумчане добрый день. А можно файлик с правилами для КПТ такого вида?
    • result_14.zip
      2,3 МБ
    #123
  4. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    этот пробовал?
    #124
  5. Андрейко
    17 авг 2012
    а этот крашится при экспорте линейных сооружений
    #125
  6. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    увидел, вечером исправлю - нужно больше тестирования
    сейчас можно просто убрать этот слой из схемы
    #126
  7. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    #127
  8. kad3
    26 апр 2010
    Югра Радужный
    Доброе утро!
    Если в поле geom значение "EMPTY" программа закрывается.
    #128
  9. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    нужны данные и схема
    #129
  10. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    #130
  11. Андрейко
    17 авг 2012
    День добрый. А может кто-нибудь подсказать, чем заменить вот это <Polygon>, чтобы выгружались полилинии, а не полигоны?
    <Layer Name = "Объекты сооружения" LayerPath="//cadastral_blocks/cadastral_block/record_data/base_data/construction_records" EntPath="construction_record">
    <FieldRule Name="geom" Geom="true" Path="contours">
    <Polygon>
    <LineString Path="contour/entity_spatial/spatials_elements/spatial_element">
    <Point Path="ordinates/ordinate" Xattr="y/text()" Yattr="x/text()"/>
    </LineString>
    </Polygon>
    </FieldRule>
    <FieldRule Name="Кадастровый номер" Path="object/common_data/cad_number/text()" Attr=""/>
    <FieldRule Name="Вид" Path="object/common_data/type/value/text()" Attr=""/>
    <FieldRule Name="Назначение" Path="params/purpose/text()" Attr=""/>
    <FieldRule Name="Местоположение" Path="address_location/address/readable_address/text()" Attr=""/>
    </Layer>
    #131
  12. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    как то так, нет файла для теста
    Код:
    </LineString>
    </FieldRule>
    </Layer>
    #132
  13. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Кстати!
    Имеет смысл сделать вариант сохранения данных в XData. На порядки больше может быть востребовано.
    #133
  14. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    нет смысла
    #134
  15. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Если есть смысл сохранять описательные данные в Object Data, то передавать в XData смысла никак не меньше. Возможно, больше.
    Т.к. XData доступны во всех AutoCAD.
    #135
  16. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    OD тоже доступны - они в словарях лежат
    #136
  17. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Вы делаете свой конвертер не для программистов же?
    Для пользователей нужны данные в прямо им доступном виде.
    Для Map/Civil - в Object Data.
    Для всех AutoCAD - в XData.
    #137
  18. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    XData доступен только для программистов
    #138
  19. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Так было.
    Теперь становятся доступными любым пользователям всех AutoCAD.
    #139
  20. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    Ты про Map 3D?
    #140
