Конвертер из Росреестровского XML в tab, mif, csv 2020-03-05
  1. Да, на 2021 прекрасно работает. Правда только на Цивиле/Мапе, если кто-то на автокад попробует поставить, так не будет работать.
  2. trir
    trir Форумчанин
    так и задуманно - там всёравно нет OD
  3. zemli
    zemli Форумчанин
    Приветствую автора ПО, ваш проект возможно использовать в других проектах? Есть ли репозиторий с кодом у него?
  4. trir
    trir Форумчанин
      131,6 КБ
    zemli нравится это.
  5. trir
    trir Форумчанин
  6. Добрый день. Запилил rule.xml под свои нужны. Правда работает только из под RRViewer1.exe и не работает в Civil 2020. Вопрос у меня в следующем. Как загрузить в экзешник для конвертации 250 xml КПТ?
    • rule.txt
      6,1 КБ
  7. trir
    trir Форумчанин
    последнии версии компилируются под него
    а сколько они весят?
  8. в сумме 2,66 Гб
  9. trir
    trir Форумчанин
  10. А последняя версия для Civil только на github.com...? или здесь в обновлениях тоже?
  11. trir
    trir Форумчанин
    здесь тоже
  12. X-Y-H
    Теперь для идиотов, как и что делать пошагово.
    АЮП нравится это.
  13. trir
    trir Форумчанин
    Есть два варианта, первый:
    Второй
    Важно! Результат полностью зависит от содержимого файла - rule.xml, в этом файле расписанна "инструкция" по обработке файла, в зависимости от имени корневого элемента, по умолчанию там прописан KPT
  14. kad3
    kad3 Форумчанин
    Добрый день!
    А как выгрузить в mif точечные объекты:
  15. trir
    trir Форумчанин
    сделать точечный слой
  16. kad3
    kad3 Форумчанин
    А как выгрузить MultiPoint?
  17. VeterR63
    VeterR63 Форумчанин
    мммм.... а кпт 11-й версии не кушает насколько я понял?
    не планируется rule.xml для кпт 11?
  18. kad3
    kad3 Форумчанин
    В rule можно любые правила прописать, вот только я не знаю как ВЛ состоящую из опор выгрузить.
  19. trir
    trir Форумчанин
    пример дай
  20. kad3
    kad3 Форумчанин
    КН 86:18:0010309:1507, 86:18:0010309:1566
