Конвертер из Росреестровского XML в tab, mif, csv 2020-03-05
  1. trir
    trir Форумчанин
    данные были, но не для публикации
    --- Сообщения объединены, 4 мар 2020 в 22:32, Оригинальное время сообщения: 4 мар 2020 в 22:21 ---
    взял https://github.com/triroakenshield/RosReestrImpLib/blob/master/rule.xml
    и всё открылось
  2. trir
    trir Форумчанин
  3. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    В 2018, 2019 не загружается.
  4. trir
    trir Форумчанин
    Специально для тебя собрал для Civil 2017
  5. АлексЮстасу
    Во-первых, почему 2017?
    Во-вторых, ресурсы разве не для всех?
  6. trir
    trir Форумчанин
    должно запускаться на более поздних версиях ( какие либы нашёл - те и подключил)
    не собираюсь собирать для разных версий на постоянной основе
  7. АлексЮстасу
    На 2019 заработало, наконец, и загрузились оба варианта xml.
    Отлично!
    Это же ресурс для готовых программ - нормально выкладывать собранное. В пределах самых популярных версий, конечно.
    Ресурсы же для всех.
  8. подскажите пожалуйста, как с помощью данной программы можно конвертировать данные файлы ? желательно конечно в kml но можно и в dxf или csv например, спасибо. (просто открыть-сохранить не получается)
  9. kad3
    kad3 Форумчанин
    Так пойдет?
  10. trir
    trir Форумчанин
    там нужно в rule.xml прописать нужную схему
  11. trir
    trir Форумчанин
    rule.xml
    Код:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <ShemaList>
    <Shema rootElem="KVZU">
    <Layer Name = "ParcelPoints" LayerPath="//ns:Parcel/ns:EntitySpatial/spa:SpatialElement" EntPath="spa:SpelementUnit">
    <FieldRule Name="geom" Geom="true" Path="spa:Ordinate">
       <Point Xattr="@Y" Yattr="@X"/>
    </FieldRule>
    <FieldRule Name="CadastralNumber" Path="ancestor::ns:Parcel" Attr="CadastralNumber"/>
    </Layer>
    <Layer Name = "Parcels" LayerPath="//ns:Parcels" EntPath="ns:Parcel">
    <FieldRule Name="geom" Geom="true" Path="">
       <Polygon>
      <LineString Path="ns:EntitySpatial/spa:SpatialElement">
       <Point Path="spa:SpelementUnit/spa:Ordinate" Xattr="@Y" Yattr="@X"/>
      </LineString>
     </Polygon>
    </FieldRule>
    <FieldRule Name="CadastralNumber" Path="" Attr="CadastralNumber"/>
    </Layer>
    <Layer Name = "SubParcels" LayerPath="//ns:SubParcels" EntPath="ns:SubParcel">
       <Polygon>
      </LineString>
     </Polygon>
    </FieldRule>
    <FieldRule Name="NumberRecord" Path="" Attr="NumberRecord"/>
    </Layer>
    <Layer Name = "Contours" LayerPath="//ns:Contours" EntPath="ns:Contour">
       <Polygon>
      </LineString>
     </Polygon>
    </FieldRule>
    </Layer>
    </Shema>
    </ShemaList>
    kad3 нравится это.
  12. Здравствуйте, подскажите где можно почитать информацию по формированию итоговых выходных данных. Какие объекты можно создать и прочее.
  13. trir
    trir Форумчанин
    там есть схема
    правда она немного устарела, помимо точек (Point), линий (LineString) и полигонов (Polygon), я ещё добавил мультиполигоны (MultiPolygon)
    атрибуты раньше можно было загружать разных типов, но выпилил это и оставил только string
    ещё раньше можно было подключать справочники, но это потерялось в процессе...
  14. т.е. я правильно понимаю что создать элемент цивила с атрибутами оно при импорте не может? или я не понимаю что-то, к полигону оно атрибуты не цепляет и текст создать вроде как тоже нельзя .
  15. trir
    trir Форумчанин
    объекты Civil'а не создаёт, а вот Object Data цепляет и по ним можно делать аннотации
    посмотри свойства импортированных объектов
  16. Browning Zed
    Browning Zed Форумчанин
    Поддержка AutoCAD MAP/Civil 2020-2021 не планируется?
  17. trir
    trir Форумчанин
    а с этим проблемы?
    Я так понимаю у r00ten1y заработало на 2021
  18. Browning Zed
    Возможно я что-то не так делаю. Через _netload нужно подгружать mitab.dll или RosReestrImp.dll? После загрузки какой командой запускать приложение?
  19. trir
    trir Форумчанин
    1. Запустить AutoCAD Map/Civil 3D
    2. Команда: NETLOAD <выбрать RosReestrImp.dll>
    3. Команда: IMPORTXML <указать XML-файл для импорта>
    не забываем разблокировать либу!
    Browning Zed нравится это.
  20. Browning Zed
    Спасибо, все работает (AutoCAD Map 2020).
