Конвертер из Росреестровского XML в tab, mif, csv 2020-03-05
  1. trir
    trir Форумчанин
    Либо брать элементы из SpatialElement, либо добавить MultiLineString
    Можно ещё попробовать использовать GeometryCollection
  2. kad3
    kad3 Форумчанин
    trir, Добрый день! Как извлечь точечные объекты
    Код:
    <contours>
                    <contour>
                      <entity_spatial>
                        <sk_id>86.2</sk_id>
                        <spatials_elements>
                          <spatial_element>
                            <ordinates>
                              <ordinate>
                                <x>870123.58</x>
                                <y>2673279.18</y>
                                <ord_nmb>1</ord_nmb>
                                <num_geopoint>1</num_geopoint>
                                <delta_geopoint>0.5</delta_geopoint>
                                <r>0.08</r>
                              </ordinate>
                            </ordinates>
                          </spatial_element>
                        </spatials_elements>
                      </entity_spatial>
                    </contour>
    </contours>
  3. trir
    trir Форумчанин
    как то так
    Код:
     <Layer Name = "contourPoints" LayerPath="//ns:contour/ns:EntitySpatial/ns:spatials_elements" EntPath="ns3:spatial_element">
    <FieldRule Name="geom" Geom="true" Path="ns:ordinate">
       <Point Xattr="@Y" Yattr="@X"/>
    </FieldRule>
    <FieldRule Name="ord_nmb" Path="text()" Attr=""/>
    </Layer>
  4. kad3
    kad3 Форумчанин
    Пишет "Ошибка XPath при загрузке слоя contoursPoints"
  5. trir
    trir Форумчанин
    Код:
     <Layer Name = "contourPoints" LayerPath="//ns:contour/ns:EntitySpatial/ns:spatials_elements" EntPath="ns:spatial_element">
    </FieldRule>
    </Layer>
    пример бы скинул
  6. kad3
    kad3 Форумчанин
    В ЛС скинул КПТ
    --- Сообщения объединены, 22 ноя 2019, Оригинальное время сообщения: 22 ноя 2019 ---
    Вот что у меня получилось:
    Код:
     <Layer Name = "contourPoints" LayerPath="//construction_record/contours/contour/entity_spatial/spatials_elements/spatial_element" EntPath="ordinates">
    <FieldRule Name="geom" Geom="true" Path="ordinate">
       <Point Xattr="y/text()" Yattr="x/text()"/>
    </FieldRule>
    <FieldRule Name="ord_nmb" Path="ord_nmb/text()" Attr=""/>
    <FieldRule Name="CadNumber" Path="ancestor::contours/ancestor::construction_record/object/common_data/cad_number/text()" Attr=""/>
    </Layer>
  7. trir
    trir Форумчанин
    Код:
     <Shema rootElem="extract_cadastral_plan_territory">
    <Layer Name = "contourPoints" LayerPath="//contour/entity_spatial/spatials_elements/spatial_element/ordinates" EntPath="ordinate">
    <FieldRule Name="geom" Geom="true" Path="">
    <Point Path="" Xattr="y/text()" Yattr="x/text()"/>
    </FieldRule>
    </Layer>
    </Shema>
  8. kad3
    kad3 Форумчанин
    Спасибо!
    Киньте в меня ссылкой, где можно про синтаксис почитать?
  9. trir
    trir Форумчанин
  10. kad3
    kad3 Форумчанин
    А как можно отделить действительно точечные объекты от всех остальных?
  11. скачал конвектор а открыть не получается ( пишет не возможно выполнить) подскажите пожалуйста как его запустить. с уважением Николай ,
  12. trir
    trir Форумчанин
    скрин ошибки можно?
  13. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Загрузил zip из github -- release.
    1. Вызвал из Civil 2018. Указал взятый где-то какой-то xml. Вылетел с фатальной ошибкой.
    Загрузил Release.zip здешний - тот же результат.
    2. Запустил RRViewer1.exe. Из Данные -- Открыть указал xml. Видимый результат отсутствует. Так же при Данные -- Сохранить csv ничего не происходит.
    Что не так?
    И к программе нужно приложить примеры данных.
  14. trir
    trir Форумчанин
    кто бы их мне дал
    для любого xml - надо писать свой rule.xml
    текст ошибки можно?
  15. trir
    trir Форумчанин
    исправил
  16. АлексЮстасу
    Ошибка возникает после указания файла для импорта:
    Писать вручную или сделать с помощью RRViewer1.exe?
    Сейчас от RRViewer1.exe никаких видимых результатов не заметно.
    Где там загрузка этой исправленной версии?
  17. trir
    trir Форумчанин
    зелёная кнопка
    конечно
  18. АлексЮстасу
    На этой странице нет зеленой кнопки для загрузок.
    Есть зеленая кнопка на странице https://github.com/triroakenshield/RosReestrImpLib - кнопка "Clone or download". Но она позволяет загрузить RosReestrImpLib-master.zip, в котором нет RosReestrImp.dll.
    Там же написано:
  19. trir
    trir Форумчанин
    там же написано: Параметры импорта прописываются в rule.xml
    Можешь скинуть мне пример данных и я попробую написать правила
  20. АлексЮстасу
    Там написано: делай 1, 2, 3.
    А как же программа писалась-проверялась без данных?
    Абсолютно не ведаю, что это за xml, кроме того, что они были в похожих темах.
