Конвертер из Росреестровского XML в tab, mif, csv 2020-03-05
  1. trir
    trir Форумчанин
    делай два слоя - с LineString и Polygon
    --- Сообщения объединены, 27 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 27 ноя 2018 ---
    а у площадных она всегда есть?
  2. kad3
    kad3 Форумчанин
    Но тогда в LineString попадут полигоны, а в Polygon линейные и будет каша. Или я не прав?
  3. trir
    trir Форумчанин
    Ну ГИС и существуют, что бы с этим боротся. В слое с полигонами можно отфильтровать пустую и некоректную геометрию. А в слое с линиями - замкнутые контуры... я бы такое делал на SQL'е
  4. VeterR63
    VeterR63 Форумчанин
    Здравствуйте!
    в блок
    <Shema rootElem="KVZU">
    добавил строчку для вывода площади след.вида:
    Код:
    <Layer Name = "Parcels" LayerPath="//ns:Parcels" EntPath="ns:Parcel">
    <FieldRule Name="geom" Geom="true" Path="">
       <Polygon>
      <LineString Path="ns:EntitySpatial/spa:SpatialElement">
       <Point Path="spa:SpelementUnit/spa:Ordinate" Xattr="@Y" Yattr="@X"/>
      </LineString>
     </Polygon>
    </FieldRule>
    <FieldRule Name="CadastralNumber" Path="" Attr="CadastralNumber"/>
    <FieldRule Name="Area" Path="" Attr="Area"/>
    </Layer>
    </Shema>
    выводит null
    Не подскажете что неправильно?
    Спасибо
  5. trir
    trir Форумчанин
    <FieldRule Name="Area" Path="ns:Area/ns:Area/text()" Attr=""/>
    VeterR63 нравится это.
  6. VeterR63
    VeterR63 Форумчанин
    О спасибо!
    Уважаемый @trir ,
    если вы еще сможете подсказать как сделать конкатенацию (например собрать Имя и Фамилию через пробел) и обрезать кад.номер до номера земельного участка, т.е. при исходниках 10:10:010101:5 отображалось :5, 10:10:0101001:5 тоже :5, 10:10:0101001:1545 отображалось :1545,
    я буду вам очень признателен. Возможно на данных примерах дальше смог бы сам строить запросы.
    Заранее спасибо.
  7. trir
    trir Форумчанин
  8. Чел
    Чел Форумчанин
    Здравствуйте, не могу запустить программу.
      255,8 КБ
  9. trir
    trir Форумчанин
    ::blink.gif:: шёл 2019 год
    прога строго x64, если хотите можете собрать под x32, но mitab.dll нужно будет взять другой
  10. trir
    trir Форумчанин
  11. trir
    trir Форумчанин
  12. trir
    trir Форумчанин
    • Release.zip
      485,3 КБ
  13. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    [off]trir, извини, кнопку на клаве заклинило?[/off]
  14. trir
    trir Форумчанин
    не понял как загрузить файл с новой версией
  15. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    trir, вижу три идентичных Ваших сообщения подряд, нонсенс.
  16. trir
    trir Форумчанин
  17. При групповом конвертировании xml перемешивает всю семантику.
  18. trir
    trir Форумчанин
    а пример можно?
  19. прошу прощения , ошибочка вышла
  20. kad3
    kad3 Форумчанин
    Добрый день! Как можно из этого:
    <EntitySpatial CsCode="86.1" Name="МСК86_Зона_1">
    <SpatialElement Underground="2">
    <SpelementUnit TypeUnit="Точка" SuNmb="1">
    <Ordinate NumGeopoint="1" X="879934.12" Y="2665898.35" DeltaGeopoint="0.50"/>
    </SpelementUnit>
    <SpelementUnit TypeUnit="Точка" SuNmb="2">
    <Ordinate NumGeopoint="2" X="879839.19" Y="2665762.82" DeltaGeopoint="0.50"/>
    </SpelementUnit>
    </SpatialElement>
    <Ordinate NumGeopoint="3" X="880131.20" Y="2666727.57" DeltaGeopoint="0.50"/>
    </SpelementUnit>
    <Ordinate NumGeopoint="4" X="880111.65" Y="2666713.43" DeltaGeopoint="0.50"/>
    </SpelementUnit>
    <SpelementUnit TypeUnit="Точка" SuNmb="3">
    <Ordinate NumGeopoint="5" X="880101.24" Y="2666669.52" DeltaGeopoint="0.50"/>
    </SpelementUnit>
    <SpelementUnit TypeUnit="Точка" SuNmb="4">
    <Ordinate NumGeopoint="6" X="880095.48" Y="2666645.20" DeltaGeopoint="0.50"/>
    </SpelementUnit>
    <SpelementUnit TypeUnit="Точка" SuNmb="5">
    <Ordinate NumGeopoint="7" X="880095.48" Y="2666580.56" DeltaGeopoint="0.50"/>
    </SpelementUnit>
    <SpelementUnit TypeUnit="Точка" SuNmb="6">
    <Ordinate NumGeopoint="8" X="880054.97" Y="2666497.99" DeltaGeopoint="0.50"/>
    </SpelementUnit>
    <SpelementUnit TypeUnit="Точка" SuNmb="7">
    <Ordinate NumGeopoint="9" X="880011.74" Y="2666063.11" DeltaGeopoint="0.50"/>
    </SpelementUnit>
    <SpelementUnit TypeUnit="Точка" SuNmb="8">
    <Ordinate NumGeopoint="10" X="879996.38" Y="2666003.58" DeltaGeopoint="0.50"/>
    </SpelementUnit>
    <SpelementUnit TypeUnit="Точка" SuNmb="9">
    <Ordinate NumGeopoint="11" X="879970.71" Y="2665950.58" DeltaGeopoint="0.50"/>
    </SpelementUnit>
    <SpelementUnit TypeUnit="Точка" SuNmb="10">
    <Ordinate NumGeopoint="12" X="879934.14" Y="2665898.37" DeltaGeopoint="0.50"/>
    </SpelementUnit>
    </SpatialElement>
    <Ordinate NumGeopoint="13" X="879719.52" Y="2665591.96" DeltaGeopoint="0.50"/>
    </SpelementUnit>
    <Ordinate NumGeopoint="14" X="879712.54" Y="2665582.00" DeltaGeopoint="0.50"/>
    </SpelementUnit>
    <Ordinate NumGeopoint="15" X="879454.77" Y="2665213.93" DeltaGeopoint="0.50"/>
    </SpelementUnit>
    <Ordinate NumGeopoint="16" X="879409.75" Y="2665161.92" DeltaGeopoint="0.50"/>
    </SpelementUnit>
    <Ordinate NumGeopoint="17" X="879018.82" Y="2664793.94" DeltaGeopoint="0.50"/>
    </SpelementUnit>
    <Ordinate NumGeopoint="18" X="878878.98" Y="2664898.06" DeltaGeopoint="0.50"/>
    </SpelementUnit>
    <Ordinate NumGeopoint="19" X="878810.43" Y="2664865.81" DeltaGeopoint="0.50"/>
    </SpelementUnit>
    <Ordinate NumGeopoint="20" X="878823.72" Y="2664835.79" DeltaGeopoint="0.50"/>
    </SpelementUnit>
    </SpatialElement>
    <Ordinate NumGeopoint="21" X="879839.18" Y="2665762.79" DeltaGeopoint="0.50"/>
    </SpelementUnit>
    <Ordinate NumGeopoint="22" X="879719.55" Y="2665592.00" DeltaGeopoint="0.50"/>
    </SpelementUnit>
    </SpatialElement>
    </EntitySpatial>
    получить несколько "контуров" линейного сооружения?
    Pline 2
    2665898.35 879934.12
    2665762.82 879839.19
    Pline 10
    2666727.57 880131.2
    2666713.43 880111.65
    2666669.52 880101.24
    2666645.2 880095.48
    2666580.56 880095.48
    2666497.99 880054.97
    2666063.11 880011.74
    2666003.58 879996.38
    2665950.58 879970.71
    2665898.37 879934.14
    Pline 8
    2665591.96 879719.52
    2665582 879712.54
    2665213.93 879454.77
    2665161.92 879409.75
    2664793.94 879018.82
    2664898.06 878878.98
    2664865.81 878810.43
    2664835.79 878823.72
    Pline 2
    2665762.79 879839.18
    2665592 879719.55
    Pen (1,2,0)
    Я делал так, но получается только одим "контуром"
    <Layer Name = "NewConstruction" LayerPath="//NewConstructions" EntPath="NewConstruction">
    <FieldRule Name="geom" Geom="true" Path="EntitySpatial">
    <LineString Path="">
    <Point Path="SpatialElement/SpelementUnit/Ordinate" Xattr="@Y" Yattr="@X"/>
    </LineString>
    </FieldRule>
