Конвертер из росреестровского xml в esri shape или mid/mif 11.05
Конвертер из Росреестровского XML в ESRI shape или MID/MIF. Кроссплатформенный на Java
  1. filippov70
    filippov70 Форумчанин
    <Inaccuracy>5</Inaccuracy>
    добавить несложно, а вот создавать точечный слой уже тяжко, представьте, какой ад будет в нулевых кварталах с линейными объектами.
    хотя нет ничего невозможного :)
  2. VeterR63
    VeterR63 Форумчанин
    Было бы замечательно! Заранее спасибо! А то градация/раскраска по state совсем неинформативна...
    Может есть еще какие мысли о том, как довести информацию о точности точек?
  3. filippov70
    точки же могут иметь различную дельту?
    в каком виде нужна эта информации в результате?
  4. solomon77
    solomon77 Форумчанин
    На сайте ЗКП Кировской области был онлайн-конвертер в мид, миф. для работы хватало... Значение площади отображалось +/-погрешность и при импорте в таб штриховались контуры по типу: уточненные границы, единые землепользования, многоконтурные участки.. это очень удобно потому как наглядно! Точки там не конвертировались... Точки в мапинфо нагромождают чертеж! Информацию по точкам можно оставить в шейп файле... я ими не пользуюсь!!!)))))
  5. filippov70
    выше же писали - отображение не в шейпе, а в программе, которой вы шпейп открываете
  6. VeterR63
    VeterR63 Форумчанин
    ну да. В этом и смысл обладания этой информацией. В чем противоречия?
    раньше, как вариант, я же предложил:
    Вообще же нужна информация следующая:
    1. геометрия, 2. Parcel CadastralNumber, 3. SuNmb, 4. DeltaGeopoint.
    Думаю так.
    Хм... может тогда просто отключить их видимость/сделать микроразмер/залить прозрачной заливкой и т.д.и т.п.?
  7. filippov70
    я спрашивал про "в каком виде" чтобы не делать слой точек, а написать эти инфу в поле слоя участков
  8. VeterR63
    VeterR63 Форумчанин
    с учетом того, что полигону принадлежат от 3 точек до бесконечности я не могу предположить как это сделать
  9. solomon77
    Если в поле слоя участков может этой инфы VeterR63-у будет достаточно? ..Если сделаете Такой конвертер!!!!! Я думаю будет вообще СуперКруто! ...Давайте скинемся на пиииииво!!!!!
  10. trir
    trir Форумчанин
    это довольно просто делается...
  11. VeterR63
    VeterR63 Форумчанин
    Абсолютно с вами согласен. Только я этого не умею к сожалению.
  12. filippov70
    я против слоя с точками при обработке КПТ, а в КВЗУ и КП можно сделать (1. геометрия, 2. SuNmb, 3. DeltaGeopoint.)
    при наличии пожертвований - процесс начнётся сразу же
  13. solomon77
    Перекину... на карточку сбербанка!
  14. VeterR63
    VeterR63 Форумчанин
    Поддержу.
    Только каков размер пожертвований? И скольких лиц чтобы
  15. VeterR63
    VeterR63 Форумчанин
    немного не понял что вы имеете в виду
    Кстати, кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть работу данного конвертера на Win10 на планшете?
    Спасибо
  16. filippov70
    Конвертер обрабатывает 3 вида документов: КПТ, КВЗУ и КП. Я предлагаю создавать дополнительный шейп, содержащий характерные точки, при конвертации КВЗУ и КП, а при обработке КПТ не делать точечный шейп, ибо это будет кошмар.
    И ещё, для пользователей мапинфы: она открывает шейп-файлы, без всякой предварительной конвертации, через кнопочку "Открыть таблицу", просто раскройте список поддерживаемых форматов диалоге открытия и выбирайте ESRI Shapefile. Мапинфа сама создаст TAB'ы.
    Вот картинки - http://npk-kaluga.ru/ShapeToMI.htm про это.
    Я это к тому, что может не обязательно MID/MIF'ы делать, они же текстовые и занимают намного больше места в отличии от SHP и TAB? Да ещё и мапинфо сама открывает их.
    если там можно установить Java 7 или 8, то будет работать
  17. VeterR63
    VeterR63 Форумчанин
    нет, это не нужно. При конкретном КВЗУ или КП точность точек я сам посмотрю.
    Вопрос именно в анализе и отображении данных КПТ.
    можете что-нибудь сказать?
    А вообще Жава же кроссплатформенна (если я правильно пользуюсь понятийным аппаратом), на Ведроиде-планшете будет работать?
    Я - ЗА!
  18. filippov70
    проблема в том, что андроид сам и есть Java-приложение, которое работает на особой виртаульной Java-машине Dalvik.
    так что я не уверен в запуске обычного Java-приложения на андроиде.
  19. solomon77
    А с Выписками из Информационного портала росреестра Вы не заморачивались?
  20. filippov70
    не заморачивались, а что это за выписки? что там в них и чем интересны?
