Конвертер для КПТ 1.1.5.9
Конвертирует XML данные в Mif/Mid, DXF, CSV
  1. Гаврила, Здравствуйте, видимо вы пропустили версию 1.1.5.6) конвертер не запускается потому что не установлен MapWindow GIS, а вот версия "лайт" не отображает графику но и не зависит от MapWin.
    Может версию файла поменять? а на файлы какие ругается участки?
  2. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    Вы имеете ввиду 300 или 450. Пробовал бесполезно. Загрузил Мап Вин. Не запускается. Пишет ошибка и извиняется.
  3. или на все файлы?
    Мап вин установили и ошибка, скиньте скрин если не сложно на Pest2a@Gmail.com или тут.
  4. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    Мне графика в конвертере и не нужна, думаю что-то с MI 7.5 или с ОС. Скринов не жалко. Ругается на "все участки" и "квартала". Нашёл версию без графики(пост 116), при попытке загрузить, ОС матерится (картинка №3).
  5. Это та же лайт версия.
    Картинка 1 и 2, не запускается mapwin? а конвертер запускается? в сообщении об ошибке при импорте в мапинфо кроме того что таблицу создать не может нет никакой информации?
  6. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    На что ссылку дали, то и скачал (повторю, картинки мне не нужны). А что конвертер лайт версия, не конвертирует? Мапинфо не даёт ни какой информации, только "невозможно создать таблицу". Участки, кварталы не конвертирует, если поставить галку экспорт точек, точки конвертирует. Границы МО, зоны и ОКСы конвертирует, несмотря на то что их форма ещё та "загогулина". На Мапинфу грешить перестал, левые мифы (с конвертеров онлайн) читает на ура.
  7. Должен все конвертировать.
    Участки и квартала не импортируются в мапинфо 7,5 значит... Дайте мне ваши файлы для разбора пожалуйста
    А язык меняли в настройках mif/mid (названия полей кирилицей/латиницей)?
  8. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    Изменение названия полей ни к чему не приводят. Файлы скинул в почту.
  9. Ответил на почту попробуйте два варианта.
    Гаврила нравится это.
  10. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    Александр Николаевич, конвертер самый лучший из тестированных мною, были небольшие заморочки в настройке количества полей для мифа, автор подсказал как их вылечить. Автору огромное спасибо!
  11. adon73
    adon73 Форумчанин
    Если не жалко, то настройками и с другими поделитесь...
  12. Не жалко конечно, в данном случае Mapinfo 7.5 по невыясненным пока причинам принимает только 15 полей семантики в файле mif/mid.
  13. Виталик
    Виталик Форумчанин
    Последняя версия работает на ура. Но есть ложка дегтя. Выгружает квартала в mid mif без координат
  14. granik
    granik Форумчанин
    это какая-то "плавающая" проблема - то есть, то нет. в версии 1.1.5.4 работает прекрасно (приходиться держать обе).
  15. То есть в КПТ координаты есть, а в миф файле координат нет? Дайте файлы пожалуйста для разбора "полетов".
  16. Виталик
    Виталик Форумчанин
    Пожалуйста. Причем в версии 1.1.5.5 выгружает все хорошо
    • КПТ.zip
      6 КБ
  17. ViruS_worm
    ViruS_worm Форумчанин
    Всем здравия, при конвертации в dxf получается прямая как испарвить?, пользуюсь 2016 автокадом. в мид перевел прекрасно. автору респект.
  18. Получившийся файл DXF и XML дайте пожалуйста.
  19. ViruS_worm
    • КПТ.rar
      359,1 КБ
    • Участки.DXF
      155,6 КБ
