Конвертер для КПТ 1.1.5.9
Конвертирует XML данные в Mif/Mid, DXF, CSV
  1. Виталик
    Виталик Форумчанин
    #81
    Участков
  2. увельский
    увельский Форумчанин
    #82
    ошибка при импорте участков и частей участков.
  3. Iyiyim
    Iyiyim Форумчанин
    #83
    Спасибо за хорошую прогу! А когда будет реализована возможность добавления нескольких xml файлов?
  4. #84
    Спасибо, будем разбираться.
    Что имеется ввиду?
  5. Iyiyim
    Iyiyim Форумчанин
    #85
    В Вашей программе КПТ в виде xml добавляются по одному. Можно ли здесь добавить несколько КПТ(у меня их около 200шт.) и получить один mid mif файл?
  6. #86
    Да такая возможность имеется с самой первой версии. Для этого нужно чтобы все XML находились в одной папке -> открываем любой XML из этой папки ->Нажимаем Файл>Сохранить>Все из папки
  7. Iyiyim
    Iyiyim Форумчанин
    #87
    Спасибо,разобрался.Белебей не подвёл)))
  8. granik
    granik Форумчанин
    #88
    ошибок ка у предыдущих авторов у меня к счастью нет (хорошо это или плохо пока не понятно :-) )
    но есть пара моментов:
    1. обнаружились КПТ, где |X;Y|> 10 000 000. Приходится менять bounds в .mif на 20 000 000
    2. при согласии на смену ХУ во всех вкладках, координаты меняются везде, кроме вкладки ОКС. Приходится дополнительно в ней нажимать "перевернуть".
    еще парочка
    3. "Ведомость правообладателей" это как я понимаю только для Выписок ЗУ. Для КПТ думаю лучше бы "затенять", не страшно конечно, но напрягает, когда нажимаешь, а ничего не происходит. И думаешь "то ли сломалось, то ли так и надо".
    4. В "Информацию о документе" было бы не плохо добавить копирабельное поле с кад. номером собственно квартала либо объекта.
    5. вот и ко мне прилетело :-(
    01 - error в MapInfo
    02 - кусочек .mif на строчке из error
    Добавим в настройку в Параметры mif/mid.
    Спасибо, проверим.
    Да с версии 09 в КПТ сведения о правах отсутствуют, но в схеме 08 были. Но вы правы, если нет, и активность с пункта меню снимать нужно.
    Ок, добавим.
    не совсем понятно.
  10. granik
    granik Форумчанин
    #90
    извиняюсь, файлы не добавил
      11,3 КБ
      118,5 КБ
  11. #91
    Здравствуйте.
    Открыл сегодня для себя эту программу, но одна проблема
    Не удается создать таблицу в Мапинфо по участкам, точки создаются, границы тоже. Может есть секрет какой-нибудь?
  12. #92
    Если это то, что обсуждалось выше, то мы над этим работаем. Все секреты файлов Миф/Мид в пункте меню Сервис->Параметры Mif/Mid.
    Из уже выявленных нюансов:
    - Разные программы по разному относятся к файлам данного формата;
    - Версия файла многие программы работают только с определенной версией. (ИнГео версия 300);
    - Длинна названия поля таблицы (Критичность замечена в ИнГео ишибку вызывали тоже файлы участков) (сокращена в следующей версии);
    - Кол-во семантических полей (ИнГео 42 поля, в мапинфо не известно, если кто посчитает тому большое СПАСИБО));
    - Есть программы, которые игнорируют систему координат и параметры территории, А есть более щепетильно относящиеся к этому.
    И это, скорее всего еще не все.
  13. nikandberd
    nikandberd Форумчанин
    #93
    Есть ли возможность при помощи данной программы конвертировать кпт xml сразу в dxf? Я имею ввиду графику.
  14. #94
    На данный момент времени данная возможность не опубликована, но есть положительные наработки в этой области, и время от времени продолжается работа в этом направлении. Если есть желание поспособствовать: сообщите каким ПО пользуетесь? Версия ПО? и Файл dxf и файл xml c одними и теми же участками сюда или Pest2a@Gmail.com.
  15. DaidokSKI
    DaidokSKI Форумчанин
    #95
    Спасибо огромное за программу , только не удобно что при сохранение мид миф все из папки в один мид миф получается не один мид миф квартал , участки и т.п. отдельно очень не удобно . Можно ли реализовать все в одном мид миф со слоями .
  16. #96
    Ставьте 5)))
    Ну, то, что подразумевалось, то программа и делает. Просто то о чем вы говорите другая задача, которая пока не реализована, назовем ее "КПТ одним файлом" просто пока не было необходимости в подобном вот и не реализовано.
    Попробуем сделать, только не прямо сейчас, но в обозримом будущем. До 1.1.6.0 может.
  17. ilnurr
    ilnurr Форумчанин
    #97
    Пользователь ilnurr обновил ресурс Конвертер для КПТ новой записью:
    Обновление графики и другие изменения
  18. DaidokSKI
    #98
  19. #99
    А остальное норм рисует? в программе конвертер.
    Нет графики где в ИнГео? или в конверторе? Скришот работы конвертора приложи пожалуйста
  20. Николай33
    Николай33 Форумчанин
    версия 1.1.5.6 не запускается .
    подробности
    "Сигнатура проблемы:
    Имя события проблемы: APPCRASH
    Имя приложения: Konvert.exe
    Версия приложения: 1.1.5.6
    Отметка времени приложения: 2a425e19
    Имя модуля с ошибкой: KERNELBASE.dll
    Версия модуля с ошибкой: 6.1.7601.17932
    Отметка времени модуля с ошибкой: 50327672
    Код исключения: 0eedfade
    Смещение исключения: 0000c41f
    Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
    Код языка: 1049
    Дополнительные сведения 1: c167
    Дополнительные сведения 2: c167d16a343361873c18309dcd8a8a41
    Дополнительные сведения 3: 8c72
    Дополнительные сведения 4: 8c72cf27ca47630ed4bf3bb4e06fe1eb"
      44,9 КБ
      27,1 КБ
