Конвертер для КПТ 1.1.5.9
Конвертирует XML данные в Mif/Mid, DXF, CSV
  1. Все разобрались, исправили в 1.1.5.3 все норм будет.
  2. ilnurr
    ilnurr Форумчанин
  3. Fizik
    Fizik Форумчанин
    Добрый день, не получается конвертировать в mif. Пишет "не удалось создать таблицу".
  4. Fizik, опишите пожалуйста подробнее ситуацию при которой возникает ошибка.
  5. Fizik
    Fizik Форумчанин
    Открываю кпт, затем сохранить в mif выбираю все участки, предлагается имя, я его принимаю и нажимаю сохранить. Появляется окошко выполнено. Импортирую полученный файл в мапинфо, и вижу такое окошко: не удалось создать таблицу. Что-то не так делаю?
  6. Fizik, попробуйте поменять версию файла в Сервис>Параметры Mif/Mid
  7. увельский
    увельский Форумчанин
    Ильнур, появились ошибки при конвертации. при импорте в mapinfo возникает ошибка (снимок1), при перемене местами X -Y (снимок 2)
  8. granik
    granik Форумчанин
    Что то мне подсказывает, что если не определять Bounds из XML, а ставить всегда
    CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (-10000000.0, -10000000.0) (10000000.0, 10000000.0), как это есть в АИС ГКН,
    то и ошибка "List index..." больше не появится и ЗУ в виде полосок на границах рамки не будет.
    PS сейчас приходится вручную mif исправлять.
  9. granik, выложите, пожалуйста, здесь или на Pest2a@Gmail.com MIF/MID получаемый вами из программы и исправленный вами вручную для анализа.
    Не совсем понятно, в какой момент времени возникает у вас ошибка с лист индексом. И "ЗУ в виде полосок на границах рамки" это как?
    увельский, на днях может раньше, будет обновление.
  10. ilnurr
    ilnurr Форумчанин
    Пользователь ilnurr обновил ресурс Конвертер для КПТ новой записью:
    Добавлен экспорт точек как самостоятельных объектов
  11. увельский
    Ильнур еще ошибки, при импорте границ ЗУ Снимок 1, при импорте кварталов Снимок 2
  12. ilnurr
    ilnurr Форумчанин
    Вызрузите КПТ, посмотрим
  13. увельский
  14. А все остальное импортируется нормально? Какая версия MapInfo у вас?
  15. увельский
    Версия 10.0.1. Остальное нормально
  16. исправлено, а вот
    не удалось воспроизвести ошибку. Не могли бы вы если вам не сложно выложить здесь или на Pest2a@Gmail.com MIF/MID файлы вызывающие писаную ошибку.
  17. увельский
    • файлы.rar
      87 КБ
  18. ilnurr
    ilnurr Форумчанин
  19. Виталик
    Виталик Форумчанин
    Программа удобная. Спасибо автору. Только вот при выгрузке участков не импортируются в Мапинфо. (Ошибка - Не удается создать новую таблицу). Файлик КПТ прилагаю (поменяйте расширение на xml).
    • doc7400373.doc
      476,1 КБ
  20. Ошибка при импорте из миф/мид участков, оксов, зон, квартала, ОМС, или границ? Или во всех случаях?
