Конвертер для КПТ 1.1.5.9
Конвертирует XML данные в Mif/Mid, DXF, CSV
  1. ilnurr
    ilnurr Форумчанин
    Пользователь ilnurr обновил ресурс Конвертер для КПТ новой записью:
    Версия 1.1.5.9
  2. Dxf как был так и есть повернут ::-ohmy.gif::
  3. DaidokSKI
    DaidokSKI Форумчанин
  4. Поменяйте координаты местами перед сохранением в DXF.
    Это все хорошо чрезвычайно конечно))). Но в данной теме обсуждается только один программный продукт и любые отсылки подобного рода просто не уважение к автору, что касается модуля для гис ингео(стук пяткой в грудь) был и у меня не дописанный под предыдущие схемы, но самостоятельная программа победила, ввиду перспектив и широты развития.
  5. Александр Николаевич, спасибо за обновленную программу... теперь нормально садит превернутые координаты.
  6. granik
    granik Форумчанин
    Галку "импортировать ЗУ без координат" поставил, но объекты не выгрузились в mid/mif
    PS Сорри, со второго раза выгрузилось правильно
  7. granik
    granik Форумчанин
    Автор! Разработка прекратилась ?
  8. Нет все продолжается)))
  9. Nezol
    Nezol Форумчанин
    Александр Николаевич, Добрый день, скачиваю архив распаковываю пытаюсь открыть программу и ничего не выходит, в конце выдает ошибку, Exception EOleSySError in module Konverte.exe at 0006c765. Класс не зарегестрирован. Тему не листал, может где есть ответ, работы слишком много(
      102,5 КБ
      126,4 КБ
      163,4 КБ
  10. на 6 странице), если коротко, то нужно установить MapWinGIS в обзоре есть ссылка на ресурс. А вот отсутствие шрифтов странно, потому что стандартные....
  11. Nezol
    Nezol Форумчанин
    MapWinGis установил, а что можно со шрифтами сделать? Подскажите где их найти и куда их положить)
  12. 1) Распаковать архив;
    2) Правая клавиша мыши -> Установить.
    • tahoma.zip
      371,2 КБ
  13. Корсан
    Корсан Форумчанин
    Александр Николаевич, конвертирую в Mif/Mid. Но в Мапинфо не импортируется, пишет "не удалось создать новую таблицу". Стоит 10-ка. Или я в настройках что то не так поставил?
  14. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    Корсан, попробуйте сократить число полей семантики.
  15. Корсан
    Корсан Форумчанин
    Не нашел. Это где? В мапинфо или в конверторе?
  16. В конверторе. Настройки->Параметры Mif/Mid. Уберите все галочки, оставте например кадастровый номер и пробуйте включая нужные поля (настройки применяются после перезагрузки программы). Практика показала что разные программы по разному читают формат и соответственно разное количество полей симантики переваривают.
  17. Nezol
    Nezol Форумчанин
    Что-то не помогло..(
  18. adon73
    adon73 Форумчанин
    В MapInfo длинна поля не может превышать 256 знаков (в mid), из-за чего либо обрезаются данные, либо не удается импортировать... :(
  19. Корсан
    Корсан Форумчанин
    Александр Николаевич, Сижу перебираю галочки. Еще такой вопрос. Включаю просмотр - там пусто, а все сведения в таблицах координатах есть. ???
  20. Nezol, Попробуйте открыть какой нибудь КПТ странно все таки((( вот вам для ориентирования.
    --- Сообщения объединены, 21 окт 2015, Оригинальное время сообщения: 21 окт 2015 ---
    дайте файл посмотреть.
    --- Сообщения объединены, 21 окт 2015 ---
    А в MapInfo есть тип поля Memo?
      51,7 КБ
