Конвертер для кадастрового XML free
Тема в разделе "Программное обеспечение для КИ", создана пользователем filippov70, .
  1. Lord
    Lord Форумчанин
    filippov70
    Guid Глобальный уникальный идентификатор пакета обязательный параметр, как
    формировать? Тамеще есть 2 длинных значения в 16-ти ричном коде. Это по схеме XML, приведенной на сайте Росреестра.
    Это вопрос по формированию XML файла. Подписывать ЭЦП не собираемся пока.
    Хотим собственную примочку сделать. Работаем с ArcView. Если можешь помоги советом и знаниями.
    Ой, хотел в личку, а попал на форум. Прстите ради бога.
  2. filippov70
    filippov70 Форумчанин
    ArcView 3.2?
    или ArcGIS 9 или 10? с последними очень хорошо знаком: VBA в ArcMap, на C# "кнопочки свои" делал.
    Я предполагаю ориентироваться не на софт, а на стандартный набор данных - набор shape-файлов, необходимых для описания ЗУ и чЗУ. Я пока думаю о трёх щейпах.
    Пока я пишу генератор отчётов (только текстовых) для Межевого и карты(плана), заполнение табличек с характерными точками и частями границ (основная рутина), ну и соответственно XML для кадастровой в дальнейшем. Как делать графическую часть, пока не заморачиваюсь. Это можно можно делать под любую ГИС работающую с шейпами (ArcGIS, QGIS, gvSIG, uDig,...), а можно и сделать своё!
    Проблема в отсутствии нужного количества свободного времени (основанная работа с этим не связана) и отсутствии "сообщников".
    скоро прикрутим сюда http://vertex.freegis.ru/ форум, вот там можно будет всё это обсуждать. Подтягивайтесь. Пишите мне на мыло filippov70@gmail.com
  3. Lord
    Lord Форумчанин
    Спасибо, ArcView 3.3
    Всю матату выбираем из шейпов и заносим в Excel таблицы, предварительно отформатированные. Потом ручная доработка. Чертежи из ArcView. Достаточно быстро получается. Зато ГИС. Она всё видит и всё знает. Хоть всю область подключи.
    Надеюсь на плодотворное сотрудничество.
  4. alex211
    alex211 Форумчанин
    попробовал 0.7.2
    для многоконтурных сохраняется только одна запись. номера с контурами в скобочках не пишутся, хотя контуры разбиваются на отдельные объекты.
    порядок следования объектов меняется на противоположный.
    пока использую инстер.
  5. filippov70
    Решил написать "как все", перенос любого контура текстом в MIF. И делов-то!
    просто дело принципа, чтоб работал.
    запарился я разбираться с этим форматом, вот тут, например, номера частей участков отсутствуют в там где есть пространственная составляющая, а где нет есть номерочки, да ещё и с 15 по 28 номера, хотя остальных 38 штук.
    02:47:000000:408
    зы
    кстати, а Инстер точки из КВЗУ у меня не вытаскивает.
  6. filippov70
    Обновил конвертер LandProcessor
    подробности тут
  7. filippov70
  8. filippov70
    Обновил свой конвертер. http://filippov70.blogspot.com/
    Это скорее всего крайний мой, именно мой конвертер.
    Ко мне присоединился настоящий программист. Наконец-то выйдет релизная версия 1.0.
    Потом будем работать над генератором отчётов и XML
    Но самое главное, появился ещё единомышленник! Ему очень понравился QGIS и он хочет сделать недостающие инструменты для автоматизации кадастровых работ.
  9. #29
    Я пользуюсь Инстер ГеоКонвертером.
    Весьма быстро,точно и бесплатно.В любом поисковике можно найти.
  10. filippov70
  11. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Вот такое мне выдаёт. Понятно, что тревога ложная, однако проверьте по возможности. И кстати спасибо за периодические релизы!
  12. filippov70
    Проблема в том, что этот ресурс некому админить....Может к Дубинину обраться? ::smile24.gif::
    ЗАБИРАЙТЕ ТУТ
    Вот что пишет
    Информация предоставлена компанией [​IMG]
    Был ли этот сайт промежуточным звеном в дальнейшем распространении вредоносного ПО?
    По всей видимости, за последние 90 дней сайт vertex.freegis.ru не использовался в качестве промежуточного звена для заражения других сайтов.
    Размещалось ли на этом сайте вредоносное ПО?
    Нет. За последние 90 дней на этом сайте не размещалось вредоносное ПО.
    Как это произошло?
    В некоторых случаях третьи лица могут добавлять вредоносный код на сайты, созданные со вполне законными целями. Предупреждение могло быть показано нами именно по этой причине.
    Так для себя, для жены ::biggrin24.gif::, ну и для других. Хочется иметь инструмент, который можно контролировать и изменять под изменчивые требования.​
  13. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Думаю, Максим не откажет. Если уж данные OSM и SRTM держит на хостинге, то уж для одной программки-то место точно найдётся ::smile24.gif::
  14. Krovlaf
    Krovlaf Форумчанин
    Вот бы еще dxf файлик напрямую с конвертера получить (без посредников)... Была бы Песня!
    Возможно ли это?
  15. adon73
    adon73 Форумчанин
    А как видите семантику в dxf , как атрибуты блоков?
  16. Krovlaf
    Krovlaf Форумчанин
    Только так. Это что касается точечных объектов. А для всех остальных есть возможность добавлять присоединенные данные Attach Xdata.
  17. adon73
    adon73 Форумчанин
    просмотр Attach Xdata организован с помощью под. утилит? т.к. в стандартных средствах это практически не реализовано....
  18. Krovlaf
    Krovlaf Форумчанин
    Да, Express Tools по определению - набор доп. утилит. НО. Эти утилиты сопровождают основную программу с незапамятных времен (в R14 уже были) и входят, хотя и опционально, в дистрибутив. И еще. Attach Xdata являются тем единственным мостиком который может связать CAD и ГИС. Есть примеры импорта dxf файлов в Mapinfo где объекты сохраняют все семантические свойства прописанные в CAD'е инструментом Attach Xdata.
  19. adon73
    adon73 Форумчанин
    так и думал... или еще объектныеданныепримиивов, но это Map/Civil...
    - интересно было бы узнать...
  20. Krovlaf
    Krovlaf Форумчанин
    Этим в плотную занимался Алексей Кулик (kpbls) Super Lisper end GURU for AutoCAD Это он рассказал про возможность передачи семантики непрограммными методами из dxf в map. Присоединенные данные записываются в формате "понятном" mapinfo. Грубо говоря текстом с разделителями. Надо будет уточнить на dwg.ru. Там же кстати нашел http://dwg.ru/dnl/5673 Готовый конвертор Acad - Mapinfo.
