контур на поверхности
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем solik62, 30 июн 2013.
  1. solik62
    solik62 Форумчанин
    Привет!
    Возможно ли в autocad civil 3d построить сначала контур (полилиниями например), а потом по нему поверхность? Как в Credo ter (DOS).
  2. Qvinto
    Почему нет? Конечно можно. Все примитивы которые имеет третью координату могут участвовать в построении поверхности.
  3. solik62
    solik62 Форумчанин
    А как это на практике в двух словах? Если можно. Полилинию нарисовать не проблема. А как поверхность создать? Не найду кнопочку.
  4. Qvinto
    Придай ей отметку, в свойствах полилинии в уровне. Их, полилиний, должно быть несколько, по одной не построит. Создай поверхность, Описание горизонтали ПКМ добавить. И выбери их. Поверхность построена!
  5. solik62
    solik62 Форумчанин
    Возможно я неправильно описал проблему, но это немного не то. Вот рисунок:
    На нём нужно нарисовать поверхность ограниченную этой полилинией. Она соединяет точки с разными отметками. Возможно ли как то это сделать? Нигде не могу найти ответ на эту загадку.
  6. warior
    warior Форумчанин
    есть несколько вариантов:
    1. создать новую группу точек и "загнать" точки в контуре в эту группу. Создать поверхность и в определении поверхности добавить эту группу точек.
    2. создать поверхность по всем точкам, а потом в границах поверхности создать внешнюю границу по заданной полилинии.
  7. solik62
    solik62 Форумчанин
    А как в границах поверхности создать внешнюю границу по заданной полилинии? Я только начинаю с сivil.
  8. warior
    warior Форумчанин
    навигатор-поверхности-ваша поверхность-определение-правой кн. на границы-добавить-тип внешний, нераз.структур линии вкл.
    что такое высота сегмента не знаю, но она вроде не на что не влияет
  9. solik62
    solik62 Форумчанин
    Всё понял. Огромное спасиб!
  10. Всем привет,подскажите пожалуйста,как в civil задать поверхность с переменным уклоном,и чтобы программа сама посчитала отклонения фактических отметок от проектных отметок !? Спасибо!
    VITALY874 нравится это.
  11. VITALY874
    VITALY874 Форумчанин
    Civil geotools тебе поможет с отмеками- проект факт разница.
  12. vld_68
    vld_68 Форумчанин
    На существующей поверхности необходимо задать произвольный контур, принадлежащий этой поверхности.
    Подскажите, как это реализовать?
  13. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Добавь границу.
  14. vld_68
    vld_68 Форумчанин
    Я не совсем полно сформулировал вопрос.
    Контур по существующей поверхности 1 необходим для построения границы другой пов-ти 2(выемка или насыпь). Используя эту границу необходимо определить объем между поверхностями 1 и 2. Нет возможности (в реальности) четко фиксировать границу работ (по пов 2) и на пов-ти 1 создавать характерную линию и вводить ее как структурную для обеих поверхностей. А так контур-граница будет идти по исходной поверхности и учитываться объем на откосах без резких "провалов" между поверхностями.
  15. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Так вам нужна линия нулевых работ? Я вас правильно понял?
  16. vld_68
    vld_68 Форумчанин
    Нет.
    Нужна линия-контур , которую я проведу произвольно и она будет лежать на существующей поверхности как, например, горизонталь только в каждой точке различная отметка.
    --- Сообщения объединены, 25 май 2015, Оригинальное время сообщения: 25 май 2015 ---
    И, эта линия, по-моему, очень похожа на границу. Но ее нужно использовать как структурную добавив в обе поверхности сравнения для подсчета объема.
  17. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Вас трудно понять, но я попробую.
    1. Создаете полилинию-контур как вам надо. Далее
    2."Создать характерные линии из объектов" выбираете свою полилинию-контур.
    Grandpa нравится это.
  18. vld_68
    vld_68 Форумчанин
    Понять тяжело из-за моего уровня знания программы.
    Ваш ответ - похоже то, что мне было надо. Попробую - напишу.
    Премного благодарен за помощь.
  19. vld_68
    vld_68 Форумчанин
    Все получилось как хотелось
  20. vld_68
    vld_68 Форумчанин
    Доброго дня.
    Вопрос по работе с поверхностями. В файле существует несколько поверхностей. Вероятно, что они были когда-то целой поверхностью, но по какой-то причине ее раздробили и фрагменты претерпели изменения. Границы поверхностей-фрагментов не заданы. Контуры перекрываются самым произвольным образом. Есть и разрывы в поверхностях. Как правильно объединить эти поверхности и избавиться от разрывов-белых пятен?
