Контур древесной и кустарниковой растительности как снимать?
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем X-Y-H, 12 апр 2022.
  1. X-Y-H
    Снимок для примера.
    Топография может быть и по аэрофото
    --- Сообщения объединены, 16 апр 2022, Оригинальное время сообщения: 16 апр 2022 ---
    vsv, вас не понял
  2. max7
    max7 Форумчанин
    Меня в ВИСХАГИ старые советские топографы учили показывать обязательно по кронам. Объясняя это тем, что есть такие деревья и кустарники, что если не учитывать крону, то это может привести к серьезным последствиям. Например при проектировании ЛЭП или когда ценные породы кустов/деревьев могут препятствовать строительству, а их частичная вырубка или подрезка запрещена. Тут вина будет лежать полностью на топографе. Это все равно что показать при съемке забор и не указать в нем калитку.
    Negaday и Afrika нравится это.
  3. X-Y-H
    max7, а меня вот по стволам. Норматив где?
  4. Deleted member 122005
    Здравый смысл говорит скорее о том, что на проектировщике. Зачем проектировать ЛЭП вплотную к деревьям? Ну это бред. Если дерево молодое, то оно имеет свойство разрастаться со временем. В том числе и вширь.
  5. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Сейчас как раз подболоченное поле снимаю... Ива что ли растет - одно дерево расползается кустом диаметром метров 7. Его контурю.
    А березы, ели осины - по стволам. В общем как в голову придет. Проектировщикам фотки скину - пусть думают сами.
    Да и вообще ива дерево или куст? А ольха которая тоже расползается?
  6. max7
    max7 Форумчанин
    Например ГКИНП (ГНТА)-02-036-02
  7. Deleted member 122005
    Она по-разному расти может. И как куст, и как дерево. Виды разные что ли...
    wolodya нравится это.
  8. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну да..... А так наверное мелочи в ТЗ надо прописывать если принципиально.....
    При съёмке много разных нюансов возникает
  9. X-Y-H
    max7, конкретно процитируй плиз
  10. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    Если создаем материалы для строительства то читаем:
    У электриков ПЭУ
    Таблица 2.5.21
    Наименьшее расстояние по горизонтали между проводами ВЛ и кронами деревьев
    Остальные
    СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
    9.6 Расстояние от зданий и сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать в соответствии с таблицей 9.1.
    Здание, сооружение, объект инженерного благоустройства
    Расстояния, м, от здания, сооружения, объекта до оси
    ствола дерева
    кустарника
    Наружная стена здания и сооружения
    5,0
    1,5
    Край трамвайного полотна
    5,0
    3,0
    Край тротуара и садовой дорожки
    0,7
    0,5
    Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка канавы
    2,0
    1,0
    Мачта и опора осветительной сети, трамвая, мостовая опора и эстакада
    4,0
    Подошва откоса, террасы и др.
    1,0
    0,5
    Подошва или внутренняя грань подпорной стенки
    3,0
    1,0
    Подземные сети:
    - газопровод, канализация
    1,5
    - тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке)
    2,0
    1,0
    - водопровод, дренаж
    2,0
    - силовой кабель и кабель связи
    2,0
    0,7
  11. max7
    max7 Форумчанин
    В начале самому прочитать надо, а для этого достать и пыль смахнуть. Там то же не конкретно. В разделе дешифровка указано что высоту объектов надо учитывать по кронам деревьев. Надо еще рыть.
    Или вот и тут
  12. X-Y-H
    Да причем тут дешифровка!
    Вешку куда ставить? У ствола или по контру кроны?
  13. wolodya
    wolodya Форумчанин
    У ствола конечно. Если не куст и нет особых требований.
  14. X-Y-H
    wolodya, вот я и хочу норматив.
  15. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А вот заболоченность я сейчас снимаю, где норматив где сухо а где нет......
    Последнее время бюрократов расплодилось, на каждый пикет три бумаги оформляешь......
    Всё в нормативке не укажешь я думаю. А где ствол-крона принципиально важно пусть в ТЗ пишут. Так и границу леса никто чётко не снимает - сглаживают.
  16. max7
    max7 Форумчанин
    Потому что именно там вроде было указано про кроны деревьев. Давно это было, не помню какой именно документ. И разницы нет, вешку ставить или лазерным сканером снимать. Это методики съемки, которые должны приводить к единому удовлетворительному результату готовой картографической продукции. Дешифровка это то же часть метода съемки, который в том числе может контролировать или включать в себя наземную тахеометрическую съемку. По этому и нет разницы вешку ставить или с АФС контура брать, точность должна соответствовать заявленному масштабу съемки. Извиняюсь, но пока нет возможности покопаться в инструкциях. Не смог найти по быстрому. Направление примерно только показал.
    Ну вот еще. К некоторым елкам или сильно заросшим подлеском стволам деревьев и не подойти без рубки. А это в нонешне время строго карается законом!
  17. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Рулетку можно просунуть. Или на глаз сколько до ствола.
  18. X-Y-H
    Это никого не волнует что ты не можешь
  19. max7
    max7 Форумчанин
    Серьезно? А кедровый сланник как? А заросли Ивы? А потом строители предписание выпишут на доп работы по расчистке леса, которого в проектной смете нет. Да и сам не полезешь при большом объеме таких работ. Есть ведь растительность с огромными шипами. Руки ноги обдерешь и не полезешь дальше. Что бы снимать по стволам должны быть дополнительные требования. Пункты 523(388-390 и 524 (390) Об этом сказано в комментариях к условным знакам. Если деревья отдельно стоящие ориентирного типа, тогда их снимают по стволу, а полосы деревьев и кустарников по контуру.
  20. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Я понимаю когда для ландшафтного дизайна сотку снимал - там всё показываешь. Для ЛЭП полоса отвода всё равно большая что бы дерево падая провода не порвало.
