Хотят от вас ответ на очень простой вопрос. Если вы хотите , то должны знать, что геодезисты различают Вы должны понимать, что не существует простого и точного способа пересчитать из WGS 84 или ПЗ-90 в СК-42 или в СК-95 в силу того, что последние СК — это так называемые составные системы отсчёта. В последних объеденены системы плоских прямоугольных координат в картографической проекции и высоты, связанные с потенциалом силы тяжести Земли. Именно эти высоты отображаются на картах. И даже в том случае, если у вас вдруг есть программа (механизм, алгоритм) преобразования нормальных высот в эллипсоидальные и наоборот, то и в этом случае внутренние деформации этих систем не позволяют описать это преобразование одним набором параметров. Именно поэтому В.Шуфотинский спрашивал о месте. Но если вам надо атомную бомбу бросать идти по навигатору, то это совсем другое дело. Ещё раз. Для геодезистов проблема не в формулах, они то известны. Проблема в параметрах. А параметры определяют из опыта, то есть наблюдений.
Давайте объясним простым народным языком. Петя измерил длину дома и у него получилось 100 шагов. Вася измерил длину дома и у него получилось 200 шагов. Витер написал программу, которая на основании этих данных говорит, что 50-й шаг Пети - это 100-й шаг Васи. Но на самом деле это был 101-й шаг Васи.
В геодезии вообще никогда однозначно ответить невозможно, т.к. присутствуют погрешности измерений и вычислений. Потому находят наиболее вероятное значение положения. Ну, если требуемая точность такой большой секрет, который Вы, по-прежнему, не хотите раскрыть, то остаётся предложить 2 упрощённых варианта: Посмотрите http://geodesist.ru/forum/threads/p...a-koordinat-iz-odnoj-sistemy-v-druguju.41639/ Посмотрите формулы в ГОСТ Р 51794-2008. В большинстве случаев это программистов удовлетворяет.
