контроллер tsc2 проблемы виндовс мобайл
Discussion in 'Trimble' started by 777sasa, Jun 8, 2016.
  1. 777sasa
    777sasa Форумчанин
    1. Судя по всему накрылся системный файл gwer.exe, отвечающий за тайч скрин. Имеется второй рабочий контроллер, как переписать, система не дает скопировать.
    2. Образ системы контроллера кто нибудь делал, как? Pocket_Mechanic_Setup_WM6?
    3. На экране есть области, где тайч скрин не работает (старый совсем), можно перевернуть экран не всегда вариан, в сурейс контрол нельзя до вторых страниц добраться кнопками. Утилитки мышь кнопками нет какой нибудь в виндовс мобайл?
    4. Стоит сурейс контрол 12.00 как узнать до какой версии могу обновится
  2. Добрый день.
    1 и 2 не знаю
    3. Попробуйте нажать кнопки Tab для перелистывания страниц (у меня на TSC3 работает).
    4. Позвоните продавцу, где покупали контроллер. Насколько я помню последняя версия SurveyController это 12.50.
  3. 777sasa
    777sasa Форумчанин
    На Tsc 2 табом не листаются, но проблемку решил VirtuaMouse.v.2.0., мышка виртуальная. Вопросы обновления все равно сводятся к образу системы. Ставящиеся на контроллер и делающие образ есть, несколько (RescoBackup.v2.10), желательно позволяющей залить образ на контроллер с ПК.
    Кстати сделать образ никому не помешает, вернее подавляющему большинству, меня удивляет, что такая тема еще не всплывала. В общей надо сайт 4pda.ru шерстить.
    Зы
    Прибор не я покупал. Разыскать и позвонить продавцу 2006 года несколько затруднительно...
  4. Bannik
    Bannik Форумчанин
    Придется поднять тему. На TSC2 не запускается Windows. Ведет себя так: после установки батареи или длительного удержания кнопки питания происходят два коротких звуковых сигнала как обычно перед запуском Винды, но, затем, вместо загрузки ОС, необычный громкий продолжительный сигнал и надписи на дисплее: неоткалиброван дисплей, не найден загрузочный модуль, Виндоус не загружен. Ранее с этим не сталкивался.
    Если кто в теме, подскажите, плиз, в каком направлении копать...
  5. Sergu440
    Sergu440 Форумчанин
    тут два варианта:
    1) Легкий: где-то какой-то шлейф отошел плохой контакт между компонентами. На это указывают 2 коротких бипа
    Проверить, подоткнуть и/или заменить и норм.
    2) Тяжелый - батарейка БИОС отъехала, на это косвенно указывают "слетевшие" настройки всего и вся.
    P.S. Вроде был в заначке образ винды для TSC2, если надо- чирканите сюда или в личку.
    Bannik likes this.
  6. Bannik
    Bannik Форумчанин
    Спасибо за отзыв. Раньше между контроллерами туда-сюда дисплеи переставлял - проблем не было, за исключением криво установленного в розетку шлейфа самого дисплея (не тачскрина) - возня, но решаемо:)). Проблема началась после установки нового тачскрина с Али. Причем, траектория проблемы интересная: заменил тачскрин на хорошем ярком старом дисплее, установил в контроллер - отлично работает, отклики четкие, адекватные, калибровка отличная, винда, сурвей контроллер - всё летает. Отложил контроллер в сторонку. Примерно через полчаса смотрю - дисплей почему-то в активном состоянии, нажал зеленую кнопку для отключения - не реагирует, на стилус тоже никак. Пришлось снимать батарею. После присоединения батареи вот это:
    После этого, переставил этот же дисплей в другой контроллер. Тот, при присоединении батареи, предложил процесс калибровки тачскрина, дал успешно откалиброваться, далее, выходит на "Booting---->" и зависает на этой странице - Винда так и не приходит в себя. На этих двух контроллерах очень разные версии системы Виндоус - на одном WM 5.*.*, на другом - то ли CE, то ли SE, но результат, в принципе, одинаков - Винда не загружается. При возврате на один из контроллеров своего же родного рабочего дисплея со старым тачскрином проблема не уходит - Винда также не загружается. С одной стороны - подозрение на качество нового тачскрина, с другой стороны - ну сразу же, после установки, хорошо работал.... Поковырялся на 4pda - говорят проблема, возможно, уйдёт, если подержать устройство с отсоединённой батареей питания несколько суток. Попробую.
    Не хотелось бы до этого доводить, иначе полевое ПО Survey Controller нужно будет где-то брать и устанавливать заново. Туманная перспектива:((
  7. Sergu440
    Sergu440 Форумчанин
    Это можно найти, но только если код активации у вас где-нибудь записан :) Я просто не помню- подтягивается у них код по серийнику, вроде бы нет.
    Дистр 12.50 точно есть, если у вас старше-напишите какая, посмотрю.
    Bannik likes this.
  8. Bannik
    Bannik Форумчанин
    Вас правильно улыбнуло:))) Не предусмотрел я этот момент, а теперь "эффект Боржоми":(((
    Картинка с другого (рабочего контроллера) для понимания о каком коде активации идёт речь:
    этот "ключ авторизации"?
  9. Sergu440
    Sergu440 Форумчанин
    Ага, он самый.
    PS 12.22 тоже нашел, если понадобится, в полном комплекте. Содержание- под спойлером.
    Тык (open)
  10. Bannik
    Bannik Форумчанин
    Понял, спасибо. Батареи позже подсоединю, а пока на паузе постою - мож без переустановок обойдётся.
