Контроллер S10
Тема в разделе "South", создана пользователем Doc, .
  1. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    #41
    https://ru.aliexpress.com/item/Sout..._7&btsid=f1dcaa17-d0af-46bd-85f4-8235dd46d3fb
    Если кто закажет отпишитесь потом подошло или нет
  2. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    #42
    http://s.aliexpress.com/F3MzIBZr. других магазинов не нашел.
    А на Арчер 2 интересно наши друзья китайцы уже делают экраны?
  3. 2LS
    2LS Форумчанин
    #43
    Нужно Арчер разобрать и посмотреть) Может на дисплее есть информация о нем)
    В этом плане с промарком просто. Там на шильдике вся информация. По ней можно ив РФ недорого найти.
    sherkhan и Geoshaman нравится это.
  4. hitman
    hitman Форумчанин
    #44
    еще бы и пату материнскую к нему просто найти былобы) а главное недорого)
  5. #45
    Уважаемые господа, может кто-нибудь поможет советом или ссылкой на ресурс. Имеем комплект из GPS приемника S82-T и контроллера S10 c 2G модемом:
    работаем в Молдавии, режим RTK с национальной сетью GNSS Moldpos - у нас всего два оператора связи, через одного получить поправки вообще невозможно, приходит сообщение"destination host unreachable" по второму поправки идут, но ровно 7 минут +- 5 секунд, а потом связь обрывается и попытки пинговать сервер поправок выдают тот же недостижимый хост. Проблема для 2G модемов оборудования South судя по всему глобальная так как комплекты GPS S660+ контроллер S720 ведут себя абсолютно аналогично (там решение было найдено заменой контроллеров на контроллеры с 3G). Может кто сталкивался с подобным и смог решить этот вопрос без замены оборудования или использования внешних WiFi свистелок?
    PS Трассировка соединения провайдером показала, что разрыв связи инициирует абонентское устройство, то есть 2G GSM модем.
  6. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    #46
    такая же проблема для S10 (требуется переподключение через 5 минут) есть в Ленинградской области у некоторых операторов, при том, что в остальной части страны с этими же операторами нет таких проблем. Поэтому эта проблема на стороне оператора. Вы сами ответили, заменить контроллер на контроллер с 3G (например, Getac PS336).
  7. Nickua
    Nickua Форумчанин
    #47
    Игорь Пахарьков, добрый день. Как я понял у вас карточка мобильного оператора стоит в контролере. А поставьте карточку в приемник?
    У меня 3 карточки - одна в контролере, одна в приемнике, а одна в телефоне (передаю данные через точку доступа в телефоне, а на контролере включаю Вай фай)
    У нас покрытие сотовыми операторами слабое - один ловит, остальные нет и так в разных местах по разному.
  8. #48
    К сожалению в GPS приемнике нет модема.
  9. Nickua
    Nickua Форумчанин
    #49
    Если у Вас телефон поддерживает создание "точки доступа", то включите раздачу интернета, а на контролере включите Вай фай, выберите Вашу сеть и будет Вам счастье. Так где у нас 3Ж - через телефон даже лучше работает. Контролер как у Вас. У меня контролер виснет и пропадает фикс, когда нахожусь на краю покрытия вышки сотовой сети - вплоть до перезагрузки контролера. Через телефон - чуть по легче.
    Скрин шот с телефона. Одна из кнопочек - точка доступа. Это создания вашей Вай фай сети (в настройках телефона настроите имя сети, видимость этой сети и т.д.) В контролере включите Вай фай и выберете свою сеть - все у Вас есть интернет на контролере.
  10. Versta
    Versta Форумчанин
    #50
  11. #51
  12. geoprofix
    #52
  13. #53
    Добрый день, кто-нибудь может подсказать как на этом контролере "MasterPro Mobile S10, South" настроить Wi-Fi, если просто ввести логин пароль, он не хочет выходить в интернет, а если вручную задать DNS он постоянно ругается на безопасность, и не дает зайти на почтовые сервисы. Заранее спасибо.
  14. Nickua
    Nickua Форумчанин
    #54
    Добрый день. У меня вроде все нормально - работает, начинает глючить если часто переключаюсь с одной сети Вай-фай на другую - то есть при 3-4 переключении зависает на подключении сети и все - только перезагрузка помогает. У Вас не может подключится к конкретной сети? Попробуйте на смартфоне создать "точку доступа" (создайте простую, открытую и без пароля) и подключится к ней. Скорее всего Вы что то не то указываете при подключении или Ваш роутер вещает с частатой 5герц, а С10 видит только 2.4 герца и только 4 канала - с 1 по 4.
  15. #55
    Нет, не к конкретной, к 4 разным пробовал,да 5 герц просто не видит. К остальным спокойно подключается, но выхода в интернет нет. Все сетки работают нормально,пробовал поменять на 1-4 каналы ничего.
  16. Nickua
    Nickua Форумчанин
    #56
    С какой программой работаете - Сурвей Се? По чем судите что нет интернета - запускаете интернет експлоуер?
    Попробуйте обратится в компьютерную фирму - пусть посмотрят - может настройки какие выключены, может винда криво стоит или еще что....
    У меня бывают глюки с вайфаем - но что бы совсем не работал - такого не было. Я работаю все время через вай фай - раздаю с телефонов интернет на контролер. У нас связь плохая и приходится носить с собой несколько смартфонов с разными операторами. Пока пользовался дешевыми смартфонами (китайскими) - было все ок. Сейчас самсунг S8 - там все ок и стабильно, а вот с Хюавей Р10 - постоянно разрывает интернет через вайфай - приходится на контролере отключать вай фай и снова включать - короче танцы с бубном. На примитивных смартфонах создаю точку доступа открытую без пароля и все ок. В самсунге и хюавеи с открытой точкой глючит - создаю закрытую с паролем.
    Вечером пофоткаю какие у меня настройки на вай фае и выложу пошагово...
  17. Nickua
    Nickua Форумчанин
    #57
    Посмотрел свой контролер - скорее всего Вы внесли параметры в настройки и он не получает интернет. Должно быть так:
    Затем свойства контролера
    Затем
    Ну и подключение к сети
    В последних трех фото последовательность нарушилась 2 - 1 - 3)))
  18. altvirus
    altvirus Форумчанин
    #58
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, что может быть с контроллером s10, если он не включается. И батарею извлекал, и к питанию подключал -- нет реакции. При этом регулярно заряжался, ни разу не падал, отношение было бережное, последний раз был в работе менее недели назад.
    Спасибо.
  19. #59
    Добрый день, у меня такая же проблема, если разобрались отпишитесь пожалуйста в чём проблема, заранее спасибо.
  20. altvirus
    altvirus Форумчанин
    #60
    Добрый день. Проблема сама собой решилась (хотя и купил новую батарею). Решилась просто. Поставил на зарядку и час не трогал. В общем, нельзя допускать глубокую разрядку батареи. Лучше лишний раз зарядить.
