Контроллер S10
Тема в разделе "South", создана пользователем Doc, .
  1. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Да
  2. rebus-1
    rebus-1 Форумчанин
    Всем добрый день.
    Втыкаю через USB контроллер S10 комп вообще его не видит (Wind XP) , а через (Wind 8) всё видит, но не бегать же в другой кабинет. Может что подскажете ?
    Перекинул в формате ( .dxf ) , раскидало только номера точек, а высоты не дало, с тахеометра давало и высоты и номера точек, Что не так делаю ?
    Обработка в CREDO, имею полный пакет программ.
    От продавца не Карлсон ,а ГеоСтар ( русифициров). В нём и работаем.
  3. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Active Sync, стоит на XP?, если да надо удалять, все подключения и по новой.
    ДелГео нравится это.
  4. Versta
    Versta Форумчанин
    rebus-1, нужно убрать галку с "Enable advanced network functionality" по адресу: Settings >> Connections >> USB to PC
    geo27 и ДелГео нравится это.
  5. rebus-1
    rebus-1 Форумчанин
    Понял, спасибо, попробую.
    С Уважением Саша.
  6. #26
    Здравствуйте,может задам глупый вопрос. и все же, подскажите, можно ли включать контролер не включая тарелку?! Это не приведет не к каким сбоям?
  7. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    ::biggrin24.gif:: улыбнул, конечно можно это же по сути смартфон я по нему даже звонил и смс писал и в шарики играл и музыку слушал, навител ставил на него.
  8. 2LS
    2LS Форумчанин
    Ни к каким сбоям не приведет. Его, кстати, можно использовать для грубого поиска пунктов и тд. Ставите в настройках SurvCE ответствующее устройство и запускаете вынос точек и тд. На getac я так делал, значит и на S10 должно работать.
    А вот после включения приемника желательно особо не тянуть и в течении ближайших минут подключаться к нему контроллером. Иначе может быть ошибка подключения и придется перезагрузить приемник. Такое включается не часто, но 1-2 раза приучают к алгоритму: включил контроллер, запускаешь программу и включаешь приемник, подключаешься и в работу)
  9. rebus-1
    rebus-1 Форумчанин
    Включать можно, я делаю в нём настройки в кабинете, а далее иду "в поле", и там по алгоритму см. Выше, я кста тоже его придерживаюсь.
    У меня проблема с настройками. г. Брест Беларусь. КАК настроить МСК Брест и где найти, примерные инструкции разъясняющие настройку контроллера.
    Точки разбрасывает в СК95 и СК63 идеально, а вот поправки - это проблема. Контроллер S10. Если кто знает подскажите пожалуста. Контроллер "грызу" своими силами. ГИПРОЗЕМ " упал на мороз и покрылся инеем" типа ничего не знают.
  10. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    а причем тут контроллер S10. СК в настраивает в ПО Carlson SurvCE, Microsurvey FieldGenius, South EGSTAR или другом, которое у Вас стоит на контроллере, в соответствующей теме данного ПО задайте вопрос.
  11. rebus-1
    rebus-1 Форумчанин
    South EGSTAR работаем в этой программе. а поправки как вводить не разберусь.
  12. Fet
    Fet Форумчанин
    Всем доброго времени суток. Народ, подскажите, где можно купить тачскрин для South MasterPro Mobile S10, он же CHC LT30, он же EFT H1, на худой конец в сборе с жк дисплеем?
  13. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Дилеры не признаются а на али и ибее я не нашел::sad24.gif::.
  14. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    Нигде. Замена тока в сервисах в сборе с экраном, стоит не мало.
  15. GPSVoice
    GPSVoice Форумчанин
    Fet, Здравствуйте. Достать отдельно тачскрин сложно.
    Можете попробовать обратиться в компанию ЮГ, в сборе с ЖК стоит в районе 200 долларов.
  16. hitman
    hitman Форумчанин
    Знакомый в Таганроге в обычном ремонте телефонов поменял разбитый дисплей за 2000р помоему. Это же обычный КПК, типа покет писи которые раньше были.
  17. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    А экран где брать? , со старых КПК?
  18. hitman
    hitman Форумчанин
    да, походу у ремонтников они есть
  19. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    не получится, там шлейф свой, им провода отдельно от тачскрина и подсветки экрана на плату надо колхозить будет. Видал я тот, он мертв был совсем потом
  20. rebus-1
    rebus-1 Форумчанин
    Добрый день .
    Ничего не хочу говорить, S10 не ремонтировал, но лови ссылку, купи там, а в мастерской всё установят.
    Алиэкспресс в поисковик забей :
    Южная MasterPro Мобильный S10 Сборщиков Данных Обследования Контроллер дисплея ЖК-экран панели с сенсорным экраном дигитайзер
    или
    South MasterPro Mobile S10 Data Collector Survey Controller LCD screen display panel with touch screen digitizer
    Надеюсь помог.
    С Уважением Саша.
