Контроллер Getac
Тема в разделе "EFT", создана пользователем lhpinsk, .
  1. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Как у вас там с интренетом хорошо или плохо? если хорошо и есть 2 симки с подключенным интернетом это один вопрос есть плохо но есть радио это другой вопрос. ПО на контролере Carslon Survce4.06?
  2. lhpinsk
    lhpinsk Форумчанин
    вроде не тупой, но ничего не могу понять
    версия контроллера 5.0.4
  3. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Распишите подробно последовательность ваших действий.
  4. lhpinsk
    lhpinsk Форумчанин
    вы мне немного помогли. попробую через УКВ. чтобы сделать локализацию нужно обязательно чтоб работали база и ровер? а то смотрел , что только ровером. и поэтому у меня расхождение большое
  5. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Конечно база-ровер должны работать вместе весь в этом и смысл, просто в больших городах уже стоят базы на крышах зданий поэтому многие работают одним ровером.
  6. lhpinsk
    lhpinsk Форумчанин
    пробовал через УКВ. статус как вы и говорили DGPS, но все равно HSIG 1.3 и VSIG 1.1. это же много
    можете сказать на какое max расстояние могут находится база и ровер в режиме УКВ?
  7. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    зависит от рельефа местности, наличия помех зданий другие радиовышки и прочее электромагнитная хрень, лучше ставить повыше, а так до 3-5 км прямая видимость, у меня почему то меньше::sad24.gif::, на встроенных модемах только не включайте без антенны вкрученной, а то могут сгореть.
    Проверяйте настройки УКВ на базе и ровере должны быть одинаковыми тип поправок поставьте другой я cтавил CMRx, еще на контролере нажмите на бинокль вкладка качество если написано 999 значит поправки не идут что то неправильно если 1,2 секунды значит нормально поправки идут если становится больше значит проблемы с радио не добивает сигнал или еще что то мешает или далеко от базы.
  8. lhpinsk
    lhpinsk Форумчанин
    еще возник один вопрос:
    база и ровер могут в паре работать только по УКВ, по установленной сим карте, а без этого они не будут видеть?
    это так?
  9. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Эээ еще раз не понял, если есть УКВ, симки не нужны если вы про это, симки нужны на большие расстояния допустим в городе, где связь стабильная, или запрещено пользоваться УКВ нет разрешения и пр.
  10. lhpinsk
    lhpinsk Форумчанин
    у меня одно гнездо и две антенны, одна УКВ, вторая GSM, при использовании GSM антенны это если сим карта установлена?
    я еще не понимаю как промерять высоту базы и ровера. где метка? брать низ или вверх?
  11. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    ТАк вроде в М2 антенна встроенная по крайней мере у меня так на М1 антенна только УКВ, может вам проще позвонить в Москву в техподдержку по скайпу проще будет и быстрее чем здесь спрашивать?
  12. lhpinsk
    lhpinsk Форумчанин
    в наборе 2 антенны и в инструкции описаны они. а как высоту измерять базы или ровера?
  13. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Елси у тебя высота на базе вертикальная типа трипод или вешка в штатив всунутая то меришь до низа приемника и на контролере тоже пишешь вертикальная ПО само добавит нужные см. А точно EFT M2? просто что на сайте, что так, не вижу куда закручивать GSM антенну.
  14. lhpinsk
    lhpinsk Форумчанин
    да М2
    одно гнезда на 2 антенны
  15. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    По ходу, что то путаешь не может быть один разъем для УКВ и GSM модемов по определению, хотя может модель такая? фиг знает тогда должно быть 2 разъема как на Стонексе например. Прям так и написано в инструкции? Т.е в итоге у тебя 4 антенны да? ну если так то, при работе с УКВ вкручивать УКВ при работе с GSM соотвесвенно GSM антенну, странно что про эту особенность на сайте не написано.
  16. lhpinsk
    lhpinsk Форумчанин
    так и написано
    EFT M2 GNSS
  17. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    support@eftgroup.ru
    сюда писал? напиши свои вопросы ответят причем довольно быстро. Лучше конечно позвонить будет намного быстрее чем здесь ждать ответа. Фиксированное решение у тебя заработал на УКВ? или нет?
  18. lhpinsk
    lhpinsk Форумчанин
    изначально когда тебе писал работал, потом перестало. сегодня попробую еще раз.
    то работает, то не работает.есть базовая станция в городе, вышел на них, сказали 79 руб в час работы. руководство не идет на это
  19. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Так вроде ЕФТ свои бесплатные базовые станции ставит при покупке 2-х комплектов роверов, хотя я так понял у вас типа вахта вряд ли поставят
  20. lhpinsk
    lhpinsk Форумчанин
    вот название конторы Руснавгеосеть, это их база
