Спасибо. Пробежался по Жукову. Единственное, что нашел - измерение на примере дымовой трубы, но там угловые измерения теодолитом, а мне нужно как раз измерение в мм (я не знаю, что такое левые и правые круги и т.д., и теодолита нет чтобы освоить). Кто сталкивался или знает, подскажите пожалуйста.
Пробежались по Жукову, теперь прометнитесь по Шеховцовым : http://www.bibl.nngasu.ru/electronic resources/uch-metod/geodesy/855448.pdf
По другой книге Жукова теперь бегаю пока. Поймите, мне не лень, и я с радостью готов это постичь, но во времени критически ограничен. И намного ценнее было бы получить конкретный ответ именно на мой вопрос, также если учитывать, что основные объемы информации, касающиеся зданий и т.д., не нужны. Шеховцевых скачал...
Добрый день! Я размечаю центр относительно опор АМС, встаю прибором над этим центром, задаю дир. угол на середину расстояния между двумя опорами одной грани и выношу под 90 градусов точки станций с удобными для работы расстояниями от центра. Таким образом ск задана. Еще с этой же центрально стоянки расклеиваю марки для взаимосвязи всех станций. Это конечно требует времени дополнительного, но на выходе получаю полную геометрию башни\вышки.
Добрый день. можете помочь у нас проблема. (точнее у меня) я проектировщик. надо дать заключение на опору съемку опоры геодезиста прилагаю. чем руководствоваться по отклонениям. по инструкции по эксплуатации антенных сооружений радиорилейных линий связей приложение 16. по фундаменту 5мм не более. по приложению 17 1/1500 у меня по фундаментам +14 мм. а по стволу 87. значит. решение демонтаж всего ствола с фундаментами? АО 40 метров
Решение: 1. Изучить альбомы КЖ и КМ. 2. Провести обследование АМС на предмет возможного исправления вертикальности, Если технически и конструктивно будет возможно опорные плиты выставить в допуск, то и вертикаль выйдет в норму. (долбите, откручиваете гайки, поднимаете-опускаете там где это необходимо-возможно) Демонтаж-это крайняя мера.
Так у вас башня или мачта? ???? Букаткин, РУКОВОДСТВО ПО ГЕОДЕЗИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫСОТНЫХ СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ
Добрый день! У кого-нибудь есть таблица для вычисления вертикальности трехгранной башни с 2-х стоянок? Не всегда удается найти третью стоянку, появляется необходимость мерить с двух
Любой шаблон с 2 мя стоянками подойдёт для вычисления вертикальности НЕ ЛЮБОЙ трёхгранной башни, потому-что Жумар и Каплю не используют как страховочное устройство, и Вам не советую, измерять трёхгранные с двух стоянок.
А как проверяется вертикальность круглой АМС из четырёх секций, когда секции разного разного диаметра и центра могут не совпадать?
Не понятен вопрос могут не совпадать? Или точно не совпадают? Тогда в проектной документации должна быть указана величина не соосности. Посмотреть бы на такое АМС с не совпадающими осями секций.
При сборке бывают ситуации, когда что то правят и в итоге центра не совпадают. Но сам прицип каков: 1 секция - низ, лево, право; верх, лево, право и так каждую? есть такой шаблон? 4 трубы разного диаметра, одна в другую. Высота 30 м.
вопрос такой возник как прописывать секции по высоте в шаблоне: 0,00 м 10,00 м 10,00 м 20,00 м 20,00 м 30,00 м 30,00 м 40,00 м и т.д., так?
Хоть трубы разного диаметра, осевая линия у них по проекту одна от отм. 0,000 до 30,000? --- Сообщения объединены, 30 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 30 мар 2017 --- В проектной документации, альбом КМ, на данных отметках указано смещение секций? --- Сообщения объединены, 30 мар 2017 --- Если это так принципиально, и если дружишь с шаблоном в Эксель. Я бы посоветовал использовать шаблон с большим кол-вом секций, т.е. каждое измерение это как секция. В твоём примере до 40,000 м использовал бы шаблон для АМС состоящей из 7 секций. Изменения надо начинать с последней вкладки, потом в журнале угловых измерений и т.д. Графики наверно будут не очень-то. --- Сообщения объединены, 30 мар 2017 --- Первые две фотографии скорее всего отсутствует смещение вертикальной оси по всей высоте АМС. Третья фотография- надо смотреть документацию на АМС, сомневаюсь что это наш "случай". Центр масс должен всё равно располагаться на вертикальной оси.
такую АМС я бы проверял, как треугольную, выбрав 3 пояса --- Сообщения объединены, 3 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 3 апр 2017 --- это ужас какой-то, где вы берете такую порнографию? Думаю, что проверить вертикальность "этого" можно только методом отвесов или полярным.
Просто вспомнилось, как лет тридцать назад этой штукой автора и поныне действующей Инструкции прикалывали.
Здравствуйте. Убил битый час читая форум, но так и не понял. Если есть у кого то опыт и желание мне помочь, помогите пожалуйста. Предложили работу по контролю при монтаже мачт для сотовых операторов. Высота 30-40м. Мачта состоит из нескольких труб разного диаметра, которые вставляются друг в друга. Подскажите пожалуйста, как контролировать вертикальность при монтаже?
