Контроль качества топосъемки, есть вопросы
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем dimandos, 2 ноя 2013.
  1. dimandos
    dimandos Форумчанин
    Всем здравствуйте. Небольшая предыстория: работаю в изыскательской организации, а точнее в филиале. Занимаюсь тем что пишу отчеты, цифрую съемки, вобщем картографией. Так вот, весь сделанный мною материал отправляется в головную контору в отдел контроля качества. И, соответственно, постоянно есть замечания. Некоторые справедливые, некоторые нет. Вот хотелось бы поговорить про несправедливые.
    Имеется топосъемка в autocad'е, цифрованная корявыми руками(не моими). Пикетные точки на ней без высоты (координата Z=0), заборы/дома/дороги, вобщем все нарисовано отрезками, горизонтали также отрезками нарисованы.
    СКК выдает по этому поводу замечание. Замечания понятны, но со стороны цифровой картографии. Топоплан ведь выдается на бумажной основе, где не видно нарисовано что-либо отрезком или полилинией, либо имеется или нет высота у точки.
    Подскажите как грамотно ответить на данное замечание. Просто не встречал норматива на то как должна выглядеть топосъемка в autocade.
    Заранее спасибо.
  2. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    Норматив не встречал.
    Скорее всего есть требования головной организации к формату объектов в автокаде, запросите у них
    Может у них стоит спец программа которая переваривает только данные определенного вида, пример: контура должны быть нарисованы полилинией и быть замкнуты.
  3. dimandos
    dimandos Форумчанин
    Требований особых нет, просто выдают замечание,так сказать без объяснения причин. Съемку смотрят живые люди, без спецпрограмм.
    Вобщем получается что это прихоть службы контроля качества?
  4. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    dimandos,
    Любая прихоть должна как то объяснятся :)
    Спросите напрямую на основании чего или для чего линии не могут быть отрезками.
  5. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    dimandos, требований к содержимому и правилам составления чертежа в Autocad закреплённых СНиПом или ГОСТом не найдёте. Их просто нет. На gisa.ru давно и долго идёт обсуждение того какими должны быть электронные карты и что должен регулировать стандарт в этой области. Скорее всего претензии к материалу проходящему через вас оправданны и связаны с дальнейшей их обработкой проектировщиками, геологами и т.д. Они строят модели, скалывают высоты или просто привыкли к определённому виду.
    Как потребитель съёмок я с ними согласен. Как производитель - делать как они просят даже проще.
    Запросите требования в виде документа и донесите его к тем от кого получаете в отчёт топографию. И пусть ваш изначальный производитель делает как нужно. Либо вы дорабатывайте за плату. Есть и встроенные утилиты в кадовских продуктах и сторонние лиспы которыми указанные претензии можно почти автоматически устранить.
  6. в комитете г. Санкт-Петербург при сдаче такого топоплана в электронном виде точно не примут. позиция Z должна быть равной отметки, а горизонтали, контора должны быть вроде полилинией
  7. sergtor
    sergtor Форумчанин
    dimandos, может чем-то помогут эти Требования (взято на просторах форума).
  8. Art15
    Art15 Форумчанин
    dimandos, требования СК совершенно справедливы.
    Рекомендую 3D-Servise. Там описанная Вами проблема решена одной кнопкой.
    Если работаете через CREDO, а сдавать в dwg - то тремя кнопками.
    Не реклама, на самом деле удобно)
    Выглядит это так: Поднять блок на Z-выберите блок - ОК
