Конструкции осадочных (деформационных) марок
Тема в разделе "Мониторинг и наблюдения за деформациями", создана пользователем VVV, 10 окт 2010.
  1. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Вот в практике не встречал. Хотя тема интересная.
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Погуглил слегка. Походу теперь и не встретишь. Единственный вариант сегодня - пяткой вверх работать. Но держать так рейку пипец неудобно.
    PS: Интересно, а нивелиры умеют штрих пяткой вверх считывать?
  3. chehoff
    chehoff Форумчанин
    --- Сообщения объединены, 6 янв 2022, Оригинальное время сообщения: 6 янв 2022 ---
    деф.марки устанавливают в фундаментах. так что неприступная высота не получится.
    --- Сообщения объединены, 6 янв 2022 ---
  4. zvezdochiot
    Етить-колотить! Да не в фундаментах, а в цоколе. Но да, принцип верный.
  5. chehoff
    chehoff Форумчанин
    мониторю не долго, 4месяца. проку и толку от крышки не увидел, не понял зачем она. одни проблемы: открути, закрути, солидол убери.
    да, верно)
  6. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Мой Дини умеет. И лейка тоже. Остальные фирменные скорее всего тоже. Надо если держать руками ещё один уровень ставить
    Иногда и на несущих колоннах и стенах
  7. zvezdochiot
    Ясен пень. Но не в этом проблема. Руки не отсохнут?
  8. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну цифровик быстро отчёт берёт. Метровая и двухметровая тоже не особо тяжелые
  9. zvezdochiot
    Да но руки то всегда в верхнем положении, а ДМ сотня-другая. А ещё уровень "держать".
  10. VVV
    VVV Форумчанин
    Если речь идет о разовых работах 2-3 цикла то наверное это можно и использовать, но а если с прицелом на 20-30 лет? или хотя бы 2-3 года? Резьба уходит, возникают шатания. При коротком стволе вкручивания может возникать достаточно серьезный перекос. Износ резьбы. Повреждения марочной головки. На одной стройке такое сотворили, да и потом годовки перепутали. Да и много другого - всего не перечислить.
    Насчет этого - точно. Но есть объективные причины - подвесные рейки остались лишь те которые УОМЗ когда то выпускал. Переделывать короткоствольные LD11 или LD12 стоимость от 120 тыс. руб - как-то сложновато. Да и умельцев как-то маловато.
    У нас есть опыт использования приклеенных кусков бар(раб)-кодовой ленты и также полудециметровой инварной ленты - но это лишь по счастливому стечению обстоятельств. Одну покореженную рейку нашли, а на вторую экскаватор наехал. Вот и попробовали. Во-обще-то красиво получается.
    Как-то пробовали строить штрих-кодовую полосу по измеренным (а потом согласованным и утверденным) производителям размерам с использованием компьютерной техники. Сделали необходимые куски с длиной до 30 см - если больше - нужно было что-то думать с температурными удлинением. Если меньше то при перепаде температур до 50°С удлинение составляет 0,015 мм по тепловым параметрам металлопласта) . Приклеили с с использованием вертикального штриха прибора. Частично работает до сих пор. Правда часть клееных знаков была повреждена строителями. Самый большой недостаток - при работе в темных условиях блики - необходимо принудительное освещение. Но это почти также как и для обычных инварных реек.
  11. zvezdochiot
    Будет возможность, выложи "портрет изделия". Интересно посмотреть на творчество Кулибиных.
  12. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Кто то мне рассказывал что на съёмных марках они использовали конусную резьбу. Она практически не изнашивается. Да и в резьбе марка всё равно болтается, там главное грамотно сделать прилегающие плоскости вывинчивающейся марки и её постоянной части заложенной в конструкцию. То есть я думаю есть решения.
  13. zvezdochiot
    Конечно есть, 380 подвести и ни одна зараза не прикоснётся. :)))
  14. VVV
    VVV Форумчанин
    Насчет конусной резьбы интересно. Сейчас немного погуглил. Хорошая идея. Но я думаю не очень-то исполнимая. Стоимость такой марочки может быть достаточно серьезной. + Надо где-то заказывать. Проще тупо просверлить вбить и/или приклеить.
    Но для целевых производителей - эксклюзив, а может и золотое дно. - Но и здесь много подводных камней в виде нормативки.
    Я с этим столкнулся при использовании клееных металлопластовых марок со штрих-кодом.
  15. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Крышка? она защищает от мех повреждений и от коррозии? если так, то это ненужная деталь. сама шарообразнря форма уже не корразирует как плоская гор.поверхность. Если кувалдой стукнуть по деф.марке то крышка не спасет.
    Есть рейка от лейки цифровая, ее футляр напоминает ящик от Града. такой длинный. Вес приличный, но уровень есть. качество изумительное. но куда ее с собой взять? Из за габаритов она стоит нетронутая. она не входит в машину.
    С конусной резьбой много работал, но не геодезистом. Ее назначение специфическое. Чтобы быстро и точно попадать в гайку, муфту.
    Знаете как работают эл. нивелиром? берут его и рейку телескопическую. И как оптическим работают. Все из за рейки неподьемной.
  16. VVV
    VVV Форумчанин
    Небольшой портрет.
    • Шкалы.pdf
      530,5 КБ
  17. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Я когда делал свой самопал ставил гайку с шайбой на съёмную часть которая плоскостью прижималась к неснимаемой части. Когда плоскости прижаты друг к другу марка хорошо стоит. А так шатается, тем более что марки были из прутков с крупной резьбой из леруа. Каждую марку нумеровал, тем более они были разной длинны и ставил краской метку верха в закрученном состоянии. На год хватило без проблем, а потом строители решили что дешевле "камеральный" мониторинг покупать, тем более они и неподвижные части частенько замазывали или ещё что, а я заказчику жаловался и восстанавливал за их счёт.
  18. wolodya
    wolodya Форумчанин
    На мой взгляд положение вывинчивающейся съёмной марки относительно неподвижной основы определяется взаимным прилеганием друг к другу плоскостей. А резьба только для их стяжки.
  19. Masyan
    Masyan Форумчанин
    Осадочная марка со съёмной головкой
    Константиныч нравится это.
  20. VVV
    VVV Форумчанин
    День добрый.
    Марки со съемными головками использовались у нас ранее более 15-20 лет. Более 80 объектов 1-2 категории безопасности. Ориентировочно более 300 марок. Как оказалось марки неустойчивы и их пришлось в подавляющем большинстве перезакладывать .
    Нам пришлось отказаться от таких марок со съемными головками по следующим причинам:
    - по сравнению с рядом стоящими классическими марками положение "вкруток" меняется;
    - возникают и горизонтальные и вертикальные "шатания" за счет срабатывания резьбы;
    - при одной и той же резьбе диаметры головок могут не совпадать.
    - долговечность таких марок порядка 0,5-1 год.
    dda, Виктор и Ohr нравится это.
