Конструкции осадочных (деформационных) марок
Тема в разделе "Мониторинг и наблюдения за деформациями", создана пользователем VVV, 10 окт 2010.
  1. vsv
    vsv Форумчанин
    Съемная марка на объекте где допус на штативе 0.3 мм = нонсенс, дичь, ахинея, абсурд.
    Ohr и мирось нравится это.
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    0.3 - это допуск превышения прямо/обратно или высоты дефрепера?
  3. Marcolic
    Marcolic Форумчанин
    В моём случае таких требований не было, а марки просуществовали до отделки не снимая их. Они на клее сидели неподвижно. А китайско-английские допуски они гуманные.
  4. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Недавно такие делал, подвал внутри помещения на чистый бетон. Скоч 3М, потом по кругу клеем момент суперпрочный. Делал так же зимой на одном фасаде, месяцев 7 нормально марки провисели. Провисели бы еще, но переход стали строить, фасад разобрали.
    sel1tra нравится это.
  5. О, а поделитесь технологией, как такие сделать? Видел в каком-то отчёте такие, очень интересно).
  6. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Тоже интересно. И еще интереснее - а можно ли на принтере кусок RAB или BAR кода распечатать.
  7. VVV
    VVV Форумчанин
    Мы делали такую работу. В общем-то достаточно удачно. Правда использовался зуропласт. см. файл
    Поверяли в разных температурных условиях. ( от -12° и +42°) - в общем случае уклонение порядка 0,1 - 0,2 мм получили в основном за счет кривизны приклеивания наклейки. Коробления не было. Наклеивали на стены машзала. Очень неплохо для точек передачи на следующие горизонты.
    • Шкалы.pdf
      530,5 КБ
    Ohr, dda и wolodya нравится это.
  8. Marcolic
    Marcolic Форумчанин
    для тестов и обучения в офисе положил рейку на ксеро копировальную машину и использовал фрагменты рейки на А3 листе. Trimble DiNi Level взял отсчёты без осечек. То есть для относительных смещений будет работать без проблем. Если зафиксируете шкалу. Ошибка изменения в масштабе копии, прибором будет определяться как другое (большее или меньшее) расстояние до рейки.
    Ohr и VVV нравится это.
  9. VVV
    VVV Форумчанин
    Первоначально делали также - брали рейку целиком. Но и отсчет и расстояния были другими. Пришлось разбирать рейку и сканировать инварную полосу - результат стал немного лучше. Но в итоге пришли к измерениям при помощи Женевской линейки, расчетам и черчению в компе. При изготовлении вылезла еще одна проблема - точность копирования на материал, но это преодолимо при помощи встроенных компенсационных программ как в компьютере, так и в копире.
    1000000$ и Ohr нравится это.
  10. igorkl
    igorkl Форумчанин
    Пример для крепления на конструкции свайных фундаментов и ДМ для подземной части трубопровода
    • 6695_ДМ.pdf
      35,1 КБ
    • 6695_ДМ.dwg
      4,5 МБ
    • 6894-ДМ.pdf
      42,4 КБ
    • 6894-ДМ.dwg
      730,5 КБ
    Гаврилов Максим (Oiz) нравится это.
  11. igorkl
    igorkl Форумчанин
    ДМ для бет. плиты.
    --- Сообщения объединены, 31 дек 2021, Оригинальное время сообщения: 31 дек 2021 ---
    ДМ в виде закладной детали в жб плите.
    --- Сообщения объединены, 31 дек 2021 ---
    Бюджетный вариант ДМ для свай
  12. VVV
    VVV Форумчанин
    С Новым Годом (не гадом)!
    Маленький вопрос как вы используете кольцевые марки?
  13. igorkl
    igorkl Форумчанин
    С наступающим!!
    КДМ у нас запроектированы для нефтегазосборных трубопроводов, устанавливаются через 150 м по всей длине трубопровода. Класс точности измерений деформаций установлен - II-й. Но фактически еще ни один проект не реализован, поэтому опыта использования нет
  14. VVV
    VVV Форумчанин
    О, все понял! Это для подземных трубопроводов.
    У нас такие для подземных путе-кабелепроводов
  15. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А какие силы могут привести к деформациям трубопроводов под землёй?
    На силе Сибири тоже понаставили марок на трубах...... Типа согласно геологии....
  16. igorkl
    igorkl Форумчанин
    Это политика крайностей в РФ - либо ничего - либо все и везде)...
    Мы тоже точно не уверены, что есть необходимость выполнять наблюдения за подземными участками трубопроводов (еще и II-м классом). у нас в новых отчетах по ИГИ в заключении даются рекомендации выполнять мероприятия по ГТМ
  17. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Надо посмотреть в интернете какие природные причины могут привести к сдвигу и аварии трубы. Ну исключая естественно землетрясения, лавины и т.п.
  18. VVV
    VVV Форумчанин
    На самом деле вопрос достаточно серьезный. Многие прорывы трубопроводов в районах повышенной геодинамической активности. Сам встречал это не раз.
  19. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А что именно имеется ввиду под геодинамической активностью? Например разломы глубоко и их влияние ближе к поверхности земли распределяется на значительное расстояние.
    Слышал теорию что по разломам агрессивные газы прорываются которые металл разрушают.
  20. zvezdochiot
    Имеется в виду, что под действием целого набора причин в горном массиве нарушается трёхосное напряжённое состояния и возникают условия двухосного напряжённого состояния, которое в свою очередь приводит к различным видам сдвижения элементов горного массива.
