Конкретный пример развития съемочного обоснования
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем ds_nick, .
  1. ds_nick
    ds_nick Форумчанин
    опустим этот момент, условием то что все отлично и нас удовлетворяет.
    интересна сама схема развития сети
  2. В.Шуфотинский
    Да, нет проблем! Это ведь Ваша сеть, а я совсем не заказчик.
    От этих пунктов определяете координаты точек съёмочного обоснования, на которые ставите тахеометр и снимаете, снимаете и ещё раз снимаете, как завещал Великий...
  3. ds_nick
    ds_nick Форумчанин
    вот, таки само определение координат точки интересно. ставим мы на определяемый пункт базу и ровером объезжаем гос.пункты? или как? схему охото посмотреть
  4. geoscreen
    geoscreen Форумчанин
  5. В.Шуфотинский
    Ну, и зачем такой ужас? Если он проверял увязку сети и она увязалась, то, надо понимать, он обрабатывать научился. Тогда я бы "ромашкой" определял координаты точек для тахеометра. По нормативам из 5 пунктов.
    maxxxim1985 нравится это.
  6. SergKo
    SergKo Форумчанин
    вот как-то так... (синим - добавить, синий крест - убрать вектор)
  7. ds_nick
    ds_nick Форумчанин
    из схемы выше, следует, что ставим базу на определяемый пункт и ровером объезжаем пункты, так каждый пункт, а после, ставим базу на гос пункт и замыкаем контур по госпунктам для образования треугольников?
  8. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Да. Есть и векторы от пункта до пункта - можно сказать, это и есть "проверка увязки".
  9. geoscreen
    Как он её проверял, гипотетически?
  10. В.Шуфотинский
  11. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Владимир, и Вы считаете ЭТО проверкой-увязкой?... Не ожидал...
  12. В.Шуфотинский
    Если у него зафиксированы все твёрдые пункты и невязки при этом в пределах допуска, то что Вас смущает? Нет замкнутых фигур? А они и не нужны в таком случае. Замкнутые фигуры из нетривиальных векторов обязательны при развитии сети, но не для проверки качества готовой. Если есть аргументы против, прошу!
  13. tornado
    tornado Форумчанин
    "Вязать" съемочное обоснование нужно всегда от ближайших пунктов ГГС и обязательно с учетом сетевых направлений. Желательно от высших классов. Да и приемников для привязки взять побольше. 2 штуки маловато будет.
  14. В.Шуфотинский
    Так он, вроде бы, от ближайших и пытается. Высший класс, при сборе многих разных, не всегда лучший вариант. Именно высший класс может и вылететь. Он ведь делает съёмочное обоснование, а не государственные сети развивает. Чувствуете разницу?
    Ну, ещё лучше 6 приёмников для 5 пунктов и точки. Или ещё и на каждую точку по приёмнику... А так, что есть, то есть. У соседей нельзя на время одолжить? А может база чья-то недалеко колотит?
  15. tornado
    tornado Форумчанин
    Да я о том, что ему бы не помешало посмотреть на схему ГГС с сетевыми направлениями на район работ. А за исходники взять пункты ГГС 2 класса образующие треугольник, который покрывает район его работ. Ну и плюс парочку пунктов ГГС низших классов. В пределах треугольника 2 класса скорее всего будет ок. Если брать в качестве исходных пункты ГГС из разных звеньев - не факт.
    А высоту лучше всего передать с нивелирной сети. Идеальный вариан если окажется, что недалеко от района работ проходит линия нивелирования III класса или даже выше.
    Где то так.
  16. geoscreen
    А готовая сеть это что?
    СКО чего? 253.1?
  17. В.Шуфотинский
    Постараюсь подробнее расписать.
    Когда Вы развиваете свою локальную сеть, то для её увязки и оценки точности надо получить невязки. Надеюсь, против этой догмы геодезии Вы возражать не будете? Уважаемому ds_nick, имеющему только 2 прибора, не очень удобно развивать свою локальную сеть, да она ему и не нужна, при наличии такого количества пунктов ГГС (или что там у него), т.е. имеющейся готовой сети геодезического обоснования. Как он утверждает, увязка у них нормальная, значит можно от них работать. В этот раз я понятно для Вас выразился?
  18. SergKo
    SergKo Форумчанин
    То есть, раз "он утверждает, увязка у них нормальная", то те 4 вектора между 5ю исходными пунктами нужны были только для того, чтобы это утверждение не было голословным. Так?
  19. В.Шуфотинский
    Я не совсем понял Вас, но если Вы имеете в виду вектора между твёрдыми пунктами, то, однозначно, они для проверки увязки не нужны.
  20. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Я имел в виду то, что топикстартер описал в самом начале темы (красные на моей картинке векторы) - если быть уверенным в качестве исходных, то это пустая трата времени. Но это "если"пока мало когда идет по варианту "да"... ;-))
