Концепт. Голосовое управление реечником :)
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Philin, 12 май 2018 в 03:05.
  1. ak_evg
    Philin, видео не доступно. Автор ограничил доступ к видео.
  2. Philin
    Philin Форумчанин
    Ютюб на днях новые правила ввёл и новый интерфейс... Теперь ничего не понятно. Вроде сделал "доступным по ссылке" (вот уроды, при заливке видео теперь нельзя сразу это сделать, можно сделать только "видео доступно только указанным пользователям").
  3. Александр нов
    Александр нов Форумчанин
    Скажите,а вы это приложение сами написали,подойдет ли оно для Тримбл TS635?
  4. ardi.stroi
    ardi.stroi Форумчанин
    Неправда. Сердце кровью обливается, начните уже продавать )
  5. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Истинный геодезист, нет, то бишь тот который в душе патриот своей профессии, а тот, который занимается этим только из нужды, зажмотит.Помню купил какую-то хрень из метала за 10000, для центрирования отражателя на земле, не разу не использовал, а душе приятно:)
  6. ardi.stroi
    Аналогично )
    --- Сообщения объединены, 28 ноя 2019 в 21:40, Оригинальное время сообщения: 28 ноя 2019 в 21:31 ---
    Видео на Тубе просматривается.
    --- Сообщения объединены, 28 ноя 2019 в 21:44 ---
    А почему не продавать? Накиньте моржу и продавайте, может геодезисты не за свои деньги купят, а предложат руководству.
  7. Кадыров Наиль
    Кадыров Наиль Форумчанин
    Добрый день!
    Простите коллеги, может это неправильно что я пишу сюда. Но...
    Magnum TS NET работает по аналогичному принципу?
  8. Александр нов
    Кажется нет,для передачи поправок оно использует WI-FI,но это не точно.
  9. Александр нов
  10. igor kruchkovskiy
    Только на секретном форуме.
    --- Сообщения объединены, 25 дек 2019 в 10:47, Оригинальное время сообщения: 25 дек 2019 в 10:46 ---
  11. igor kruchkovskiy
    Александр нов, Вам для какого прибора нужно?
  12. Александр нов
    Тримбл TS 635.
    --- Сообщения объединены, 25 дек 2019 в 14:06, Оригинальное время сообщения: 25 дек 2019 в 14:05 ---
    Там вроде никон\тримбл\фокус одинаковые.
  13. igor kruchkovskiy
  14. igor kruchkovskiy
    То есть Эта приблуда скорее всего будет работать на Nicon и Magnum Ts.Скрин из документации по Nicon.
    --- Сообщения объединены, 25 дек 2019 в 23:36, Оригинальное время сообщения: 25 дек 2019 в 23:13 ---
    Попробуйте, скачать serial Bluetooth terminal.Зайдите в настройки терминалы, раздел send, newline, установите CR+LF, нажмите Коннект и отправьте команду Ed
    Land Surveyor 16 нравится это.
  15. Александр нов
    Благодарю за оперативный ответ!
  16. Александр нов
    Попробовал...прибор никак не реагирует,значит,разные все-таки команды.
  17. igor kruchkovskiy
    От Никона тоже?
  18. Александр нов
    От него и пробовал с вашего скриншота команды.Скачка данных идет нормально,а вот в другом направлении команды не принимает,даже отклика нет.
    Причем пробовал через магнум тс заходить,когда нажимаешь кнопку "измерить" он измеряет.
    Т.е какие-то команды он все же принимает.
  19. igor kruchkovskiy
    Со скриншота команды для Sokkia.
  20. Александр нов
    Я все перепробовал в том числе и Communication interface.
    Через кабель тот же результат.
