"Кому что надо"
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем Sh_Alex, .
  1. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    Solid Converter DWG. Конвертит DWG в PDF и разные версии DWG и DXF, вплоть до R12.
    Ищите в гугле, ссылок много.
  2. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Команда форума
    Дело в том, что для заказчика и надо понизить, а 2 часа это всё-таки не мало, нам в конце недели отчёт сдавать. Спасибо за советы всем.
  3. Exxolon
    Exxolon Форумчанин
    Кто что слышал про FLASH CAD?
  4. ТехТоп
    Скачал, работает, конвертирует. Сэкономил часа полтора. Вот теперь огромное спасибо.
  5. BBC
    BBC Форумчанин
    И двое суток-на поиск.
  6. ТехТоп
    А сколько ещё сэкономит времени в будущем.
  7. BBC
    BBC Форумчанин
    Ещё практичней перейти в MicroStation V8. Практически полностью снимает вопросы конвертации, да и библиотеки в свободном доступе.
  8. ТехТоп
    У нас всё ещё работают в DOSовском CREDO, из камеральной группы только 2-е с профессиональным образованием, AutoCad вот предел их мечтаний. Я думаю начальству не хочется переучивать камеральщиц на новые программы, а я один, к тому же студент. Для меня и перчатки новые - радость, а уж на прогу новую денег и подавно не найдут.
    У нас Мап ещё 6.0, даже в СГГА обучали на 7.5. Причём в мапе теперь умеют работать человека 3, один из них в отпуске, а 2-е других студенты(я среди них::biggrin24.gif::)
  9. Patron
    Patron Бронебойный Старожил Форумчанин
    Exxolon
    Не проблема ::wink24.gif:: Куда кидать? ::cool24.gif::
    По сабжу:
    Интересно, есть ли прога, делающая по нанесённым точкам 3D-модель ландшафта в AutoCAD (с инетрполяцией и т.д.) с последующим рассчётом объема?
    Просто видел нечто очень похожее, написанное как раз под кад в LISP (даже выкладывал текст на старом форуме). Правда, там непонятная ошибка на пол-пути выскакивает.
    P.S. Группа голландских (а может, белгийских - не помню точно) программистов разработала проект Pythagoras. Это гибрид АutoCAD и Кредо. Оч-чень хочу найти полную версию.
  10. BBC
    BBC Форумчанин
  11. ПаПа
    ПаПа Форумчанин
    Если кому надо- здесь малюсенькое приложеньице к АКАДу- отрисовка откосов. Строит между двумя любыми примитивами, даже не замкнутыми. Но лучше всего так делать: рисуем одной полилинией бровку, другой- подошву( точками, штриховой, или любой другой, какой нравится), но можно и одной полилинией, потом в ком. строке пишем команду: dike, далее идёт диалог, тыкаем по очереди в предполагаемую бровку, потом в подошву, потом вводим значение расстояния между штрихами( по умолчанию предлагается 6) , но это много- я для 500-ки назначаю 0.5 , но тут можно методом тыка .
    Внутри архива есть небольшенький мануал, смысл в том, что надо загрузить прилагаемый **.arx в свой автокад.
  12. toshiba
    toshiba Форумчанин
    http://www.geodigital.ru/soft_gis.jsp
    -Geoplan 6 - ГИС для создания и корректировки крупномасштабных топопланов
    Программа Free T-Geoplan 6 (версия 6.07.01.20 и старше), далее - геоплан, предназначена для создания и корректировки крупномасштабных топографических планов. Используемая система координат - прямоугольная, с положительными координатами (по горизонтали - Y, по вертикали -X).
    Геоплан позволяет:
    привязывать растровые изображения различных форматов
    проводить векторизацию привязанных растровых изображений
    вводить результаты измерений тахеометром (*.sdr -файлы, проверено на тахеометре Sokkia 610)
    вводить результаты измерений тахеометром/теодолитом вручную
    создавать объекты по вводимым вручную координатам
    определять площадь/периметр площадных объектов
    выполнять построения по результатам промеров на местности (линейные и угловые засечки и т.д.)
    вычислять теодолитные ходы
    решать некоторые вспомогательные задачи (подготовка данных для выноса точек в натуре и др)
    выполнять полуавтоматическое построение горизонталей (версия 6.07.01.20)
    автоматически определять номенклатуру планшетов по координатам (1:500) и наоборот
    создавать сложную структуру плана, состоящую из листов и слоев
    автоматически создавать листы плана по номенклатуре планшета, соответствующей координатам объекта
    автоматически создавать слои в соответствии с выбранной семантикой объекта
    автоматически определять лист и слой для создаваемого объекта по координатам и семантике
    автоматически создавать угловые штампы
    автоматически создавать зарамочное оформление планшетов
    печатать план/часть плана на плоттере/принтере
    создавать и сохранять любое количество листов и любое количество слоев для каждого листа в одном единственном файле (1)
    сохранять план/часть плана в растровом виде (bmp,jpeg и др.)
    сохранять план/часть плана в формате Autocad dxf
    читать и автоматически привязывать "Растровый планшет" в соответствии с именем файла
    сохранять "Растровый планшет" в соответствии с заданной номенклатурой
    выполнять настройку классификатора семантики и условных знаков
    Геоплан использует многопользовательский сетевой режим из одной локальной папки и систему журналирования в процессе редактирования плана, позволяющую восстанавливать данные; имеет редактор условных знаков, позволяющий создавать условные знаки в соответствии с существующими в России требованиями; содержит топографические шрифты согласно действующих условных знаков (2).
    Геоплан так же использует доработанную версию классификатора семантики "Фора ПД", позволяющую пользователю не заботится о запоминании кодов объектов и выборе условного знака для каждого создаваемого объекта.
    мож кому пригодится....
  13. Палыч
    Палыч Форумчанин
    А кто-нить уже работал с Геопланом 6. ? На вид вроде инструмент хороший но как к нему подступиться? Например как подгрузить растр с привязкой или как создать новую (местную)систему координат с такой же разграфкой планшетов. и т.д. Если автор проги читает это то хотелось бы небольшой Help
  14. toshiba
    toshiba Форумчанин
    Я работал :)
    -- привязка растра. создайте новый лист--выберите в меню план-растры и привязывайте себе на здоровье. но это только по углам растра, для произвольной привязки используйте команду План-Открыть и привязать растр...
    -- Систему координат можно определять самому (любую), данные о системе координат записываются в файле Geoplan6Номенклатуры500формат файла номенклатуры... там всё расписано
    -- тоже пытался связаться с автором, но что-то глухо. Тем не менее использую эту программу для ввода полевой информации, а потом уже дорабатываю в автокаде.
    Ввод происходит бысро и легко, правда сначала стоит повозиться с семантикой и знаками.
  15. WoR@
    WoR@ Форумчанин
    Уважаемые, коллеги, не поможете ли начинающему геодезисту, так сказать?)))
    Нужна совершенно простая экселевская програмка, может у каво завалялась...
    В инете искал - не нашел...
    А программа - Определения координат пунктов СГС методом триангуляции
    Заранее премного благодарен:-)
  16. Sh_Alex
    Sh_Alex Форумчанин
    Добрый день, всем.
    WoR@ - напишите в личку, что конкретно нужно. Уравнивание цепочки треугольников или сети, а может просто передача координат с базиса на пункты сети без уравнивания?
    С уважением, Александр.
  17. ТехТоп
    Можно поинтересоваться, СГС - это спутниковая городская сеть?
  18. Azimuth
    Azimuth Форумчанин
    Почти. Геодезическая::smile24.gif::
  19. Неплях
    Неплях Форумчанин
    А как быть с 2007рус, естьли аналог команды "dike"?
  20. ronin
    ronin Форумчанин
    Похоже, что - нет. Поиск по справке "dike" или "откосы" завершился с нулевым результатом ::sad24.gif::
