Компания НАВГЕОКОМ завершила крупный инфраструктурный проект для Транснефти
Тема в разделе "Новости", создана пользователем Smartnet, 18 мар 2016.
  1. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
    Никогда меня не успокаивали подобные аргументы, в результате - все мои приборы при мне ::biggrin24.gif::.
    #41
    Sheutsyk, planeta и max7 нравится это.
  2. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    Может, с недавних пор.
    #42
  3. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
  4. Гаврилов Максим (Oiz)
    19 авг 2009
    Новосибирск
    Алексей поддерживать одно, а выдавать решение только по Глонас практически никто и не мог. Кроме отечественных разработчиков. Ну раз лейка может, это невероятно круто. Все равно не будем покупать лейку gnss.
    #44
  5. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    А если ее купили до тебя? И нет выбора?
    У меня вот сейчас Лейка, а по ночам кричу: "Топсон, Топсон!!!...".
    #45
  6. Quick_Survey
    22 апр 2013
    Enot, Возрадоваться и юзать))
    Чем принципиально топкон отличается от ляйки кроме цены?
    #46
  7. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Да привычкой :-)
    С новой прошивкой 5.7 тачилко путёвое стало в плане начинки. Особенно ТИНы... Песня...
    Компоновка хреноватая в плане беспонтового расположения внешней антенны.
    У Топконов тоже хреновато, но Лейка это полный капец...
    Тримбл хочу...
    Или Джавад...
    #47
    recrut top нравится это.
  8. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    берешь переходник GAD109 и антенна смотрит вниз. А если не далеко работать то есть внутренняя радио антенна.
    #48
  9. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    За внутреннюю антенну знаю.
    А сколько такой переходник стоит?
    Не проще за его цену пару комплектов Джавада купить?
    #49
    recrut top, PPM и Ohr нравится это.
  10. GEOSalut
    13 дек 2012
    www.geosalut.ru
    уточните какой модем должен быть на полевом приемнике - GSM/GPRS или УКВ (какие частоты или диапазон)?
    про Тетру слышал, но не общался, поэтому интересно от вас услышать подробности
    как я понимаю мощность станции Тетра небольшая, поэтому и ваши БС стоят через 35 км.
    как осуществляется работа на границах между двумя станциями Тетры, надо ли переключаться самому или ПО Спайдер делает это сам?
    #50
  11. Smartnet
    14 фев 2014
    Для доступа к сети Тетры использовались мобильные трубки-телефоны со встроенным модемом. В общем то это сотовая связь. Соответсвенно переключение между станциями Тетры осуществляется автоматически на уровне сотовой сети. Переключение между референцными станциями Leica осуществляется, также автоматически, на уровне ПО Spider.
    #51
  12. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    7200
    #52
  13. Quick_Survey
    22 апр 2013
    Учитывая то какая коррупционная шумиха возникла вокруг ВСТО несколько лет назад, не мудрено что такие махинации проекты имеют место быть и сегодня...
    #53
  14. Solnechny888
    16 ноя 2012
    героический музон на видео порадовал, а если по теме скоро тендер на мониторинг будет, вот только не понятно как мониторить закопанную трубу, там что какие-то маяки торчат, жёстко приваренные к трубе?
    --- Сообщения объединены, 14 дек 2016, Оригинальное время сообщения: 14 дек 2016 ---
    Smartnet, если не секрет, всё-таки что там с системой координат? в какой СК выполнена МАГС?
    #54
  15. Федот Федотович
    12 дек 2016
    Супер. Не видел эту новость.
    А то, что МАГС может работать и управляться только по ГЛОНАСС, обеспечивает на критических объектах инфраструктуры достаточную безопасность.
    #55
  16. Smartnet
    14 фев 2014
    Всё верно. К закопанной трубе с определённым шагом приварены специальные маяки, – т.н. УОВ (устройство определения планово-высотного положения), которые выходят наружу. По ним и осуществляется мониторинг. Плюс МАГС можно использовать при аварийно-восстановительных работах (когда трубу откапывают) и в ряде прикладных задач.
    СК, разумеется, местная. Подробности привести не можем – конфиденциальная информация, увы...
    #56
  17. Solnechny888
    16 ноя 2012
    Smartnet, спасибо а что этот УОВ из себя представляет? фотки не имеете?
    #57
  18. 3DSU
    19 ноя 2014
    Извините что встреваю, выше сказали что это очень секретное и сложное устройство! Не будем выдавать тайну. По сути вопроса:
    Обычно положение УЖЕ закопанной трубы всем по... Исполнительным. Но бывает когда оно определяется по горению прокачиваемого продукта, взрывам и разрушениям, жалобам местных жителей... Если жалоб нет, а труба работает, зачем ее искать?
    Но если нужно, то трубу легко найти по валу грунта рядом с технологической дорогой и проталинами т.к. нефть теплая. С газом интереснее, но это другой разговор...
    #58
  19. Smartnet
    14 фев 2014
    Само УОВ - не секретное.
    Вот описание: http://www.freepatent.ru/patents/2527902
    Вот рисунок: http://poleznayamodel.ru/img_show/1146352.html
    Вот привести фотки - проблематично )
    --- Сообщения объединены, 15 дек 2016, Оригинальное время сообщения: 15 дек 2016 ---
    Тут не так всё просто. Когда труба проложена в мерзлоте, а нефть сама по себе тёплая, то, несмотря на защитные меры, грунт может растаять и труба просядет. На практике может и 0,5 м просесть, и 1 м, и даже 1,5 м. Соответственно, появляются недопустимые изгибы. Вплоть до аварийной ситуации.
    Существуют средства внутритрубной диагностики (зонды), но они построены на инерциальных принципах не слишком точны в определении координат. Поэтому определение координат трубы по УОВ геодезическими методами дают намного более точный результат.
    #59
    Solnechny888 и 3DSU нравится это.
  20. 3DSU
    19 ноя 2014
    Может просесть, а может воспрянуть вверх, трубы они такие...
    #60
    Smartnet нравится это.
