Колонны уводит после сварки
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Алексей Погребняк, 19 дек 2019.
  1. Алексей Погребняк
    3 мар 2015
    Товарищи, если кто-то с этим сталкивался, есть ли способы борьбы с уходом колонны по вертикали. Колонны по 4,6,8 выпусков (36, 72 арматура) в итоге после сварки низ колонны остаётся на месте, верх наклоняется, есть и такие которые на 3-4 см ушли. Как этого избежать? ( Правка колонны в кондукторе после сварки не даёт результаты)
  2. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Сменить сварщиков и работать (сварщикам) в соответствии с ППР.
    Гаврила нравится это.
  3. vsv
    vsv
    20 мар 2009
    Челябинск
    То ли еще будет когда бетонщики придут..
  4. Алексей Погребняк
    3 мар 2015
    А всё-таки? Что сварщики делают не так? Может смогу направить в правильное русло?)
  5. сержант кох
    13 ноя 2015
    Имхо. А не прораб их должен направить !?
  6. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Сначала колонну прихватывают точечно, затем варят одновременно два сварщика, один по часовой стрелке варит, второй против.
    -=13=- нравится это.
  7. VicArh
    19 сен 2010
    Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк
    Вы о чем??? Прораб не знает, а геодезист напрягается, т.к. его дрюгает прораб....
    как вариант можно попробовать....
    Про сварку много томов написано, в металлургии есть целый раздел посвещенный сварке
    TulGeo нравится это.
  8. Алексей Погребняк
    3 мар 2015
    Да в том то и дело, что прорабу все равно) главное чтобы на исполнительной я изобразил отклонения не выше допусков ( а по сварке мне объясняют, что сделать ничего нельзя, а ты сделай нам красивую исполнительную, но как то не хочется брать этот груз на себя, но и работу менять тоже не вариант)
    art3geo нравится это.
  9. VicArh
    19 сен 2010
    ну тогда обратись на профильный форум сварщиков, либо в ВУЗ где учат металлургов-сварщиков, они тебе точно подскажут технологию сварки
    --- Сообщения объединены, 20 дек 2019, Оригинальное время сообщения: 20 дек 2019 ---
    если я правильно понял, то колоны у Вас железобетонные с артокаркасом из арматуры диаметром 36 мм?
    или колоны стальные, составные?
  10. сержант кох
    13 ноя 2015
    ТСу то подскажут а вот Расул(сварщик ) я думаю не очень то поймет .
    Дела тут не в геодезии а в организации работ. Заметил что грузят того кто везёт имхо .А так держитесь там ,можете показывать красивые ,а по ом ссылаться ушли после заливки ( но могут сказать выставляй их )Надо вопрос с нач.учам решить
    art3geo и TulGeo нравится это.
  11. egorzu
    22 июн 2013
    А смысл делать липу, все равно же всплывет? И не очень понятно, варится арматура, потом опалубка и потом бетон? Так что ли? Тогда почему бы не править опалубку?
  12. -=13=-
    26 июн 2013
    Сначала хотел поржать, типа не у каждой профессии свой форум, представил форум ассенизаторов и темы.
    Потом погуглил. Был у них форум svarnie.ru. Домен свободен.
  13. сержант кох
    13 ноя 2015
    Осмелюсь предположить правят выпуска иза защитного слоя
  14. egorzu
    22 июн 2013
    Низ колонны остается на месте пишет ТС, так что вряд ли выпуска. Все равно не понятно, арматура в каркасе шевелицца это ясно, но почему опалубкой не выправить?
  15. Алексей Погребняк
    3 мар 2015
    Жб колонны) колонны и из арматуры выше 36мм, и по 8 штук из на одной колонне
    --- Сообщения объединены, 20 дек 2019 ---
    Осмелюсь предположить, что речь в моем случает идёт о жб колоннах, в вашем о монолитных))))
    Не уточнял, в моем случае речь идёт о жб колоннах)
  16. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    То есть колонны таки монолитные.
    Правьте все опалубкой.
    Или таки сборный железобетон?
    Тогда при чем здесь выпуска?
    Или тупо что-то залили, получилось криво, а сейчас не знаете, что с этим делать? Демонтировать!
    Алексей Погребняк, вы народ не путайте.
  17. egorzu
    22 июн 2013
    То есть при ванной сварке низа колонны её уводит? Или колонна кривая? Если колонна, есть входной контроль на параллельность и попендикулярность. Входной контроль выполняет прораб и при несоответствии ГОСТу вызывает геодезиста для составления акта (насколько я помню) Понятно до этого как правило не доходит, обычно изготовитель идет навстречу заказчику. Ну это так, лирика. А что монтировать балки не дают без сдачи колонн? Часто балками поправить можно, оно же гнецца все.
  18. Алексей Погребняк
    3 мар 2015
    Нет, в том то и дело что низа остаются, все таки там кондуктор держит, а вот верх уводит от вертикали
  19. сержант кох
    13 ноя 2015
    Я как "умный" человек уже гуглю чем жб колонна отличается от монолитной
  20. Алексей Погребняк
    3 мар 2015
    Уважаемый, да колонны жб сборные) возможно я не правильно выражаюсь, но под выпусками я имею ввиду арматуру которая выходит из колоны как нижележащей так и вышележащей далее после монтажа происходит ванная сварка)
    Если что, жду комментариев, возможно я где то не правильно выражаюсь
