Коллеги нужна помощь профи
Discussion in 'EFT' started by yeahhhh, Aug 25, 2025.
  1. Привет всем, у меня как у начинающего геодезиста возникла следующая проблема - обмеряю дом створами, и уже дома через автокад вижу что одна стена выходит длиннее чем нужно на 30-50см. Работаю с приёмником M1, меряю ровно! Может кто-то может подсказать в чём проблема может быть?
  2. SVP
    SVP Форумчанин
    Чтобы не было такой х..и, всегда внешений контур здания промеряйте рулеткой.
    avianvv likes this.
  3. промеряю, вот и нашёл несоответствие
  4. Palguev
    Palguev Форумчанин
    это как?
  5. Bannik
    Bannik Форумчанин
    Правильно. А иначе не нашел бы.
    Домик в лесу?
  6. SVP
    SVP Форумчанин
    Если при обработке измерений вы произнесли фразу "х...я какая-то", значит вы доверчивый человек.
  7. нет, на открытой местности, есть несколько деревьев больших на участке
  8. Bannik
    Bannik Форумчанин
    Было у нас такое с М1+H2 с EFT Field Survey в сложных условиях неоднократно, хотя fix торчал в полный рост. Если есть сомнения в условиях - измеряйте одну и ту же точку неоднократно с существенным интервалом времени между измерениями. Например, нарезайте второй круг вокруг здания, делайте между смежными измерениями принудительную переиннициализацию, мерную ленту (рулетку), дальномер - также в доп. контроль. Лучше на объекте потратить больше времени, чем потом в офисе волосы везде рвать.
  9. спасибо, обязательно учту
  10. Snegok32
    Snegok32 Форумчанин
    Когда становитесь в створе, то не подходите близко к зданию, примерно 1,5 метра до угла норм (по опыту) и измеряйте расстояние от вешки до измеряемого угла (я обычно его в код записывал, например d_1,47), получается на каждый угол две точки с расстояниями. При обработке строим две окружности и на пересечении получаем точку. Времени к работе прибавляет совсем не много, но получается точнее чем просто становиться в створе, ведь створ на глаз наверняка определяете))
    yeahhhh likes this.
  11. да, на глаз, спасибо)
  12. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    Ерунда всё это. Больше напрягает отсутствие мобильного интернета. Пора Nikon с полки доставать. Избаловали джипиэсом. Хотел продать за сто рублей. Ан нет, ещё пригодится.
    Bannik likes this.
  13. Snegok32
    Snegok32 Форумчанин
    Так работайте по каналу CSD и никаких проблем из-за отсутствия интернета.
  14. КадИнж37
    КадИнж37 Форумчанин
    Spoiler
    Ах, если бы была проблема только с интернетом...
    Solaris likes this.
  15. Bannik
    Bannik Форумчанин
    Проблема в том, что, по советам "маркетологов" все обновляют "старые" версии ПО на "новее" и "лучше", не задумываясь о том, что "новыми" версиями затирают хороший функционал, невыгодный продавцам и производителям. Да, для CSD нужна своя база. Но, я знаю прагматичных геодезистов, которые, имея возможность установки своей стационарной базы у себя в офисе/дома, пользуются своей, а сетями ПДБС - только когда необходимо исполнить работу вдалеке от своей базы. Задумайтесь: почему на одном контроллере, при необходимости, вы не имеете возможности переключиться в том же полевом ПО на более раннюю версию? Или, например, держать дубль того же приложения, но в старой версии? Ответ очевиден.
    --- Сообщения объединены, Aug 30, 2025, Оригинальное время сообщения: Aug 30, 2025 ---
    Snegok32, у Вас версия EFS, насколько помню, 4.2 или 4.3 - она поддерживает CSD - функционал. Сейчас уже последние версии, насколько знаю, не поддерживают. Самое интересное - когда рекламируют каждую "новую" версию, хвалят новый добавленый функционал, а то что затирают - никогда:))
    --- Сообщения объединены, Aug 30, 2025 ---
    Совет. Сам не пробовал, не знаю. На андроид можно попробовать установить виртуальную машину с другим, более ранним андроидом, поддерживающим старую нужную версию полевого ПО и добыть .apk на эту старую нужную версию ПО.
    КадИнж37 likes this.
  16. Snegok32
    Snegok32 Форумчанин
    Да, у меня версия EFS 4.3 на контроллере H3. Посмотрю какая версия стоит на Н4 и попробую с ним, потом отпишусь что из этого вышло.
    Bannik likes this.
  17. Snegok32
    Snegok32 Форумчанин
    Как обещал, на выходных проверил возможность работы на каналу CSD с контроллером H4. На контроллере установлено EFS 5.2 и возможность настроить приемники для работы по прямому дозвону там есть, всё настраивается и работает также как и на H3 с EFS 4.3. Опробовал на М1 и на М4.
    Bannik likes this.
  18. Bannik
    Bannik Форумчанин
    Спасибо. Сим-карта с тарифом под CSD где установлена - в приемнике или в контроллере? Имею ввиду ровер. А мож, вообще, у Вас во внешних модемах?
  19. Snegok32
    Snegok32 Форумчанин
    Симка стоит в приемнике.
    Bannik likes this.
  20. Bannik
    Bannik Форумчанин
    Прошу прощения, никак не могу сконцентрировать все вопросы в одном посте (хорошая мысля приходит опосля:)). Какой формат поправок у Вас передаётся по CSD от базы- RTCM X.X ? По всем ли спутниковым группировкам идёт RTK? Существенная ли задержка на ровере (есть такой показатель для RTK)? Почему спрашиваю - канал CSD по скорости самый медленный из цифровых (9600 бит/с) - уступает GPRS, а современным 3G, 4G - тем более.
