Коллеги-фасадчики, поделитесь опытом!
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем egoiste, 10 сен 2016.
  1. Интересует процесс отрисовки фасадной съемки.
    Почитал форум, теория ясна вроде, а на практике результата нет. Должен быть код УЗ и команда.
    Обрабатываю в Credo DAT, файл .sdr, с последующим экспортом в AutoCad. Какие коды использовать для "начало контура", "конец контура"?
  2. Oigi
    Oigi Форумчанин
    На форуме несколько лет назад, лет пять, а может и больше, обсуждался вопрос съемки и обработки фасадов.
    Я как-то делал пару раз, работал в сивил3Д, точки соединял посредством прозрачных команд по их номерам. Но был правда типа абрис - фотография фасада, на которой я ставил номер точки.
    Ваш вопрос похоже больше относится к теме полевого кодирования для кредо. Хотя и в сивиле есть такая функция, когда точки автоматически соединяются линиями. Сам этого не делал, но видел и на ютьюбе, и в обучающих материалах по обработке съемки, как программа сама соединяет точки по их описаниям.
  3. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Сам не рисовал фасады но если придётся. сделаю в сивиле или в автокаде вид спереди и буду отрисовывать по блокам полученных через кредо, таким макаром отрисовывал вертикальность колонн.
  4. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    Кодирование это хорошо, но как сказал Oigi, абрис на этих работах must have, по нему проще ориентироваться, да и нагляднее, что, где осталось подснять. Можно прозрачной командой "Номер точки" соединить полилинией точки, но только если они принадлежат одному объекту (оконный проём, каркас и т.д.).
  5. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Коды конечно хороши, но, имхо, для площадной съемки.
    Большое кол-во контуров и время на их семантическое отражение тормозят фасадку.
    Можно вполне обойтись добавлением буквенного префикса в ID. Намного быстрее.
    Получаем сквозное цифровое с выделением сложных участков.
    Фасадка замечательно обрабатывается в 3D.
    Для удобства можно использовать цветовую маркировку по горизонтам.
    Для этого - фильтр по высоте - присвоение цвета.
